1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Знатоки, нужен совет, у меня дом из сип панелей, хочу ставить газ. конвектор под окно, видел народ крути минерит или гвл, мне не нравится как это выглядит, я вот думаю купить керамогранит и наклеить на гипсокартон, коим у меня весь дом отделан, как думаете хорошая идея? Проходку хочу сделать трубой, а в нее уже засунуть коаксиальный дымоход, проложив между ними каменную вату
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Абсолютно согласен. Немного связан с этим делом. Те, кому слово "красота" не замутило сознание, очень часто сами просят ставить чугун. А если есть деньги и вкус, то нынче в продаже столько красивого чугуна!
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Никто конвекцию при снятом кожухе не отменял. Она есть и будет. Просто площадь контакта с нагретым металлом уменьшается, но возрастает ИК обогрев. Так что количество сожжённого газа не изменится. Законы термодинамики ещё никто не отменял.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    У меня так сделано, все нормально https://www.forumhouse.ru/attachments/6843607/
    Только вам нужно учитывать что СИП панель это пенопласт между двумя листам ОСБ, и огня такой материал боится. Нужно хорошо изолировать стену, делать безопасный проход через нее. 200 градусов на выхлопе это не мало!
    @sensey371, проведите эксперимент и все сразу станет понятно, без кожуха расход газа будет больше. Помещение дольше нагревается.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    стена 200 мм, дымоход 300 мм, вот хочу сделать как раз гильзу из нержавейки, между ними негорючий материал, 100 мм будет торчать гильза от фасада, сайдинг
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я всё-таки больше склоняюсь к тому, что кожухи ставят для безопасности: и от людей, и от предметов, которые могут свалиться на кожух.
    И про ик-излучение тоже как-то странно. А что, открытый огонь как источник ик не вреден? Кмк, пользы всё же в два раза больше при снятом кожухе.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хотите опровергать физику - вперёд. И ещё. На 200 градусов нагревается ВНУТРЕННЯЯ труба. Понимаете? Она ВНУТРИ трубы забора воздуха. Наружные стенки этой трубы, имеют температуру чуть выше температуры наружнего воздуха.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @miloserdik, вы видели как горит пенопласт? Будет не весело от одних только ядовитых газов! К проходу стены нужно подходить со всей ответственностью, делать с запасом! Это в каменном доме не страшно, а в деревянном или каркасном из пенопласта, нужно быть осторожным. Трубы у конвекторов не очень хорошего качества если сравнивать их по печным канонам.
    @sensey371, @Borjom, Вы вообще сами конвектор устанавливали? Если да, то прекрасно знаете насколько близко поджата выхлопная труба к верхнему краю, Воздушного зазора не хватит и считать что у вас там воздух не правильно! Труба сильно греется, в этой теме есть фото не правильного монтажа, еще немного и пожар начнется. Смотрите
    Делать так в деревянном и каркасном доме нельзя и очень опасно!
    1) https://www.forumhouse.ru/posts/20564294/
    2) https://www.forumhouse.ru/posts/15334474/
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В основном, вы, конечно, правы. Кстати, это ещё один аргумент для отказа от приобретения ГК ;)
    С другой стороны, всегда можно сделать коаксиал из более качественного и надёжного материала.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    вот поэтому я и хочу проходку гилзануть, вывести гильзу на 100 мм дальше фасада, между гильзой и трубой 50 мм заложить каменной ватой, наклеить керамогранит на гипсокартон с припусками по 100 мм со всех сторон, хоть делаю конвектор как НЗ, но хочу сделать с 200% перебдеть.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Продолжаю играться с газовым конвектором, в роде все просто, но су... почему то всегда вылезет какой нибудь косяк, вот и тут я не был внимателен, размечал на стене проходку по белому экрану, потому что 30 кг теплообменник тягать не хотел, а зря. Я почему то себе придумал что все симетрично и делал разметку исходя из этого, только после всех сделанных работ, я понял что выход труб относительно центра смещен, ну поговорив с женой благополучно на это забили, все равно закроется столом. Осталось пропенить гильзу, обмотать коаксиальную трубу асбестовым полотенцем, напихать в зазор между гильзой и трубой ваты, протянуть газовый шланг и можно спать спокойно, отключение света будет по барабану.
    П. С. Конвектор будет включаться только на случай проблем с электричеством, стол будет отодвигаться, так же скорей всего закажу пластину, которая будет отсекать горячий воздух от подоконника. Почему столько геморроя, дом из СИП панелей.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @miloserdik, а зачем так близко к холодильнику? :ogo: Холодильник будет больше потреблять электричества и спасибо не скажет. Почему такая маленькая кухня в частном доме что даже стол поставить не возможно?
    Проход в стене маловат и не соответствует нормам пожарной безопасности для сгорающих конструкций. Можно сгореть с таким. Пенопласт опасная вещь помните об этом, его как и ОСБ нужно удалить от трубы. А так не плохо. Плитка вписалась, подоконник желательно защитить.
    Зря асбест применяете, он запрещен более чем в 60 странах, продукция из него вызывает рак. Опасен любой асбест, импортный и наш. Есть другие материалы на рынке полностью безопасные и доступные. Самое просто обмотать трубу каменной ватой класса НГ (без фольги) Она и утеплителем будет не хуже пенопласта и горения не поддерживает, не боится температур до 700 градусов.
    Для справки, в Германии асбест запрещен с 1993. во Франции с 1997, во всей Европе с 2007, в Украине с 2017 года.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    стол стоит там где ему место, он 1х1 м, это конвектор не планировался, просто другого места просто не было.
    Проход метал 1 мм на 250 мм гильза, ею я и отсекаю осб и пенопласт, труба вывода продуктов сгорания 80мм, труба внешняя 170 мм, расстояние между гильзой и коаксиальной трубой заложу не горючей ватой, вы думаете гильза будет хоть чуть чуть греться, мне кажется нет, тем более пенопласт. У тут в теме есть конвектор в сип доме и там да же меньше проходка без всяких гильз и живут люди постоянно топятся, а у меня это НЗ и включаться будет только на случай выключения электричества.
    Асбест порекомендовали в газовом магазине, он же будет не в помещении, а в стене, а во круг него будет набита каменная вата.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @miloserdik, Отлично все сделано. Ваш опыт профессиональным установщикам перенимать нужно. С пластиной под подоконник можно повременить. Мой опыт показал что в обычной эксплуатации подоконник сильно не нагревается. При длительной работе в максимальном режиме может нагреться градусов до пятидесяти, но это было когда я приехал на дачу, а основное отопление не работало из за сбоя в электронике. Пришлось прогревать дом в том числе и газовым конвектором с +1 градуса.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Не продукция, а, возможно, частицы от него в воздухе. На худой конец, можно или залачить выступающий в дом фрагмент асбеста, или какой-нибудь краской водоэмульсионной закрасить.
