1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Зачем? Есть а варианта:
    вариант 1: ставите не просто объемники, а объемнки где есть еще радиоволновой датчик - т. е. сработка выдается только в том случае, если сработали оба датчика, и инфракрасный и радиоволновой. Но эти датчики подороже конечно.
    и не покупайте самые дешевые датчики! Оптимально Colt PI, из не дорогих.
    Вариант 2: ставите 2 объемника в одну комнату, в один шлейф пераллельно, т. е. получается почти то же самое что в первом варианте, но датчика 2, и не сработает пока оба датчика не сработают.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И посмотрите тогда в сторону адресных систем, такое даже Болид предоставляет. Отдельный адрес - отдельный датчик. Правда все упирается в Ваши финансовые возможности.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Лучше определиться, так как по бюджету радиоканальные датчики дороже намного выходят.
    Радио датчики работают на отдельных батарейках каждый, т. е. относительно обычной проводной системы при одинаковых условиях беспроводная должна работать дольше без 220 вольт, т. к. приходится поддерживать только сам прибор, а не прибор и датчики. ИМХО.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Спрашивайте, ответим и поможем чем можем!
  5. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Спрашиваю.
    Как выполняется разделение 99 зон в китайских сигнализациях?
    В сапсан про5т это делается с помощью 4-х джамперов с 2-мя состояниями на каждом датчике. Но там 12 зон.
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    У меня вчера как раз ложное срабатывание было. Пришлось сегодня слетать на дачу и удостоверится. Приятного мало, когда на телефон приходит сообщение - "Тревога. Датчик движения". Можете поподробнее написать как организовать связку 2-х датчиков, чтобы не было ложных срабатываний?
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не сталкивался с такой сигнализацией, не помогу. А на 100 датчиков Вы уверены что в базовой комплектиции это поддерживается?
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Датчики проводные? Правильно понимаю?
    А про восстановление зоны пишет? или приходится сигнализацию перепостановку делать?
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Датчики беспроводные, пере постановку охраны делать не требуется. Про восстановление зоны - не пишет, нужно инструкцию смотреть, есть ли такая функция (сигнализация Сапсан Про 6).
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    По Сапсану точно ничего не смогу сказать - работаю с проводными в основном. в проводных системах 2 датчика в параллель легко реализуется - а в радио канальных пробовать надо... ничего не скажу.
    А из общего - попробуйте загрубить датчики перемычками или регулировками, но с проверкой срабатывания.
    Поставьте датчики разбития на окна.
    А так - только по логике: сработал датчик разбития а потом датчик объема - стоит проехать посмотреть, так же если есть повторные сработки по обному или нескольким датчикам. и кстати объемники реагируют на паутину перед ними и на тараканов-мух, когда те лазают по датчикам или живут внутри них.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Любопытная система, помотрю пойду что пишут про нее!
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Съездите вдвоем с кем нибудь и смоделируйте ситуацию, будет понятно что и как.
  13. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    нет такой ф.
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    жаль. а вообще я не бум-бум в этом.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Гоффур2012, и вот еще что - не знаю есть в основном блоке память или нет, но посмотрите там, может там и есть номер датчика который сработал.
