1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    у меня пока только один датчик движения
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Сработка только один раз была или периодически? Бывают проблемы из-за низкого напряжения на батарейке, Да и не все датчики себя хорошо чувствуют если нет отопления - т. е. рассчитаны на на работу допустим от +5 градусов.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Сработка была один раз за 2 месяца после установки сигнализации. В доме работают конвекторы, поэтому постоянно + 5 градусов есть. Советуете батарейку заменить?
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Если тёплый воздух от конвекторов чего-то типа штор может шевелить - то это может быть причиной сработки датчика движения.
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    штор нет вообще.
  6. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Добрый день, подскажите пожалуйста, в доме проложены провода в каждое помещение (по 5 помещений на этаж - всего два этажа + подвал), так же в котельную заведены 2 доп кабеля (один для датчика газа, второй для датчика температуры) + 1 кабель снаружи у ворот и 1 кабель снаружи у двери для кодовой панели\ключа таблетки.
    Собственно что хотелось бы: чтобы помимо полной охраны был режим частичной охраны (пожарные датчики+ газовый+температурный работал 24 часа) остальное разделить как минимум по этажам, а если получится разделить по комнатам, да еще и каждой дать свое название-будет супер.
    Встроенный акб либо возможность его подключения.
    Также хотелось бы иметь возможность на будущее дополнительно подключить какие-нибудь радио датчики.
    Ну и хотелось бы чтобы все это работало стабильно без сбоев.
  7. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Как бы сделал я.
    1. Поменял батарейки
    2. Поставил рядом второй датчик, с другой зоной. Только направил не точно как первый, а с небольшим сдвигом. Почему? Они не должны совсем одновременно срабатывать. Нужно хотя бы 1-0,5 сек разницы. Точно сколько не скажу, не проверял. Если одновременно, второй сигнал может потеряться.
    Если и будут ложняки, то на одном датчике. Можно расслабиться и получать удовольствие.
    Ну и естественно, не направлять датчики на окна, шторы, печи, собак и детей. А то и 2 датчика не спасут от массового ложняка :)
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я лично ничего не советую. Один раз за 2 месяца- наплевать и забыть!
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сработки могут быть и без всякого шевеления (так же и от вентиляции и от кондиционера, без движения чего либо)
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А что надо подсказать? Задача решается на раз-два.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    спасибо, хорошая идея
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я бы сделал проще, если хочется поэксперементировать. Тупо поставил бы в параллель и всё.
  13. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    беспроводные, так как Товарищ писал про сапсан про6. 1 датчик. В комплекте с про6 идет 1 датчик движения. Я понял так.
  14. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Товарищ говорил про сапсан про6. 1 датчик. В комплекте с про6 идет 1 датчик движения. Я понял так.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Понял, не получится :) Тогда бы сделал ещё более просто: не ставил бы сапсан :)
