1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Банная печь "Жара". Для парной и отопления бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Еноут, 15.10.15.
  1. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Вчера свершилось давно ожидаемое событие! :) Заработало водяное отопление от банной печи "Жара".
    Первый запуск системы был неудачным. Не учел высоту подъема воды и проложил возвратную трубу по потолку второго этажа. Грюндфос 25-60 не осилил :)
    Неделю думал что лучше: новый насос или переварить возвратку? Цена на насос ответила на все вопросы. Купил еще 4 метра п/п трубы и за пол-дня переделал.
    Пока в системе стоит две батареи (литой алюминий 8 секций на первом этаже и 6 секций на втором) и полотенцесушитель. Объем теплоносителя примерно 40 л (надо померить поточнее).
    Стартанул систему при разогретой печи. Хотелось поставить жирную точку на "авторитетных заявлениях" различных критиков, что при попадании воды в разогретый регистр (тепловой контур) произойдет резкое образование избыточного пара и взрыв регистра. Парообразование присутствует, но незамкнутая система позволила выйти излишкам пара в накопительный бак без каких либо последствий. Немного побулькало, пошипело и все... вышло на рабочий режим.
    Подкинул дров в печь, поставил насос на вторую скорость прокачки, через 30-40 минут температура теплоносителя достигла 60 градусов. Батареи очень горячие.
    Обнаружил что потекло уплотнение в полотенцесушителе. Решил перекрутить. Остановил насос и соответственно циркуляцию теплоносителя. Вода вернулась в накопительный бак в течении 10 секунд. В регистре даже нечему было закипать:) Еще раз удостоверился что данная система отопления действительно безопасна.
    Запустил систему так же на "горячую", в разогретый тепловой контур. Немного парообразования (надо подумать как компенсировать эти потери теплоносителя) и система заработала в штатном режиме.
    Было опасение что при длительном и/или сильном нагреве (например нужно быстро поднять температуру в бане) будет происходить закипание теплоносителя. Что показал эксперимент (потратил два мешка сухих дров) - используя различные скорости прокачки на циркуляционном насосе можно достигать стабильного теплосъема с радиаторов и комфортной температуры (без перегрева) теплоносителя
    На данном этапе встроенный ТЭН еще не подключен (рук не хватает) по этому на ночь закинул дров побольше, включил медленную циркуляцию. Через 4 часа температура теплоносителя была 40 градусов. Подозреваю что часть тепла отдавали камни печи .. В дальнейшем, при охлаждении теплоносителя, включится ТЭН и отопление будет от электричества.
    Вообщем, испытания прошли успешно. Регистр работает отлично. "Жара", как всегда, не подвела :)
    Фото нет (забыл дома зарядку). Исправлюсь :)
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Не совсем понял, поясните если не трудно, или может лучше фотку... Как и куда сливается теплоноситель при остановке насоса?
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Отличная работа творческий подход ну и просто молодец :super:
  4. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    И так. рассказываю все по порядку :)
    Цель: Была задача сделать отопление бани и комнаты отдыха на двух этажах (баня находится внутри дома) по необходимости. Приезжаем на выходные, да и то, не всегда. При этом нужно учитывать что, отопление электричеством выходит дороговато (в нашем СНТ 1 кВт = 5.30 р) Да и тем более когда есть банная дровяная печь, то нужно было ее как то использовать.
    Решение: Для реализации системы отопления, при приобретении банной печи, был заказан встроенный регистр. Погуглив интернет, не нашел информации о том, как можно сделать безопасную систему отопления (кроме конвекционных, типа "ленинградки") на твердотопливном котле. Но конвекционную не захотел, по ряду причин (необходимость заливать антифриз, большой диаметр труб, соблюдение уклонов и пр) Для обычных котлов требуется обеспечивать постоянную циркуляцию через регистр (УПС, генератор и прочее), но не генератора ни УПСа у меня нет, а электричество выключают постоянно (подстанция старая, а пользователей много) .. По этому была разработана схема безопасного отопления от твердотопливной банной печи.
    Это система открытого (не замкнутого) типа. Накопительный бак находится в нижней (!) точке относительно печи. По факту в подвальном помещении, под баней. Емкость бака 40-50 л. Далее стоит обычный циркуляционный насос Грюндфос 25-60 который подает воду в систему отопления. Вода (теплоноситель) проходит через радиаторы отопления и далее попадает в теплообменник печи, где нагревается. Далее вода сливается обратно в накопительный бак. И далее по кругу :)
    В любой (!) момент времени вы можете отключить циркуляцию (помещения нагрелись до комфортной температуры, отключили электричество и пр) и теплоноситель просто сольется в накопительный бак.
    Можно встроить в систему тепловой датчик и останавливать (возобновлять) циркуляцию автоматически при достижении нужной температуры (воздуха, воды)..
    Бонусы: Встроенный ТЭН позволит вообще не заморачиваться с дровами ночью. Как только температура теплоносителя упадет ниже заданной, включится ТЭН и начнет нагрев. Да, дороговато, но за ночь много не на крутит :)
    Система полностью безопасна. Не страшны морозы, т. к можно слить воду с накопительного бака (с батарей она сама сольется) и уехать. Не хочу заливать антифриз потому что: а) дорого, б) все же трубы в парилке проходят, а вдруг где то будет утечка. Нет опасности закипания теплоносителя от отключения электричества.
    Итоги: Система работает. Это факт. :) Можно с помощью регулятора скорости потока циркуляционного насоса поддерживать разные температурные режимы. Система быстро прогревается. Планирую увеличить количество батарей (хотя вроде этих хватает), после того как отгородим спальню.
    Закипание: Для меня было самым "больным" вопросом это избыточное нагревание. По опыту реализации предыдущих систем отопления. Но как оказалось, связка "Грюндфос-Жара" прекрасно ладят друг с другом :)) При максимальной загрузке печи, и максимальной скорости насоса - температура теплоносителя - около 80 градусов. Это много, батареи очень горячие, но не критично. Хотя, повторюсь, это аварийный режим.
    Минусы: Режимы "старт-стоп" при раскаленном регистре будут вызывать потери теплоносителя (парообразование). Открытая система (завоздушивание) будет способствовать образованию накипи. С этим можно (жить) бороться :), но плюсов гораздо больше.
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Все понятно и доходчиво! Вообще интересная система, Спасибо!
    Увы, мне эта система вряд ли подойдет, у меня котел (печь) стоит практически на уровне пола. А полы- монолит плита, заодно с фундаментом, поэтому заглубится для установки накопительного бака никак не получится...
  6. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Ну, надеюсь, это не последняя баня в Вашей жизни :)) Я тоже думал что ничего нельзя изменить. Но .. :) эти выходные, горячие батареи, тепло в доме.
  7. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Выходные прошли суматошно. Фотки не сделал. :(
    Так же не исправил обнаруженные мелкие неисправности.
    Но печь топил, отопление включал.
    И вот уже первая штатная работа при "внештатной ситуации": выключили свет в поселке. В это время печь топилась и работало отопление. Прибежала супруга со словами: "Там что-то забулькало и все стихло! " Проверил- насос остановился, вода слилась в накопитель. Все нормально. :)
    Жду выходных, что бы продолжить работы.
  8. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Продолжим рассказ о системе отопления на основе твердотопливного котла (банная печь "Жара").
    В выходные занимался устранением обнаруженной течи в соединении трехходового крана. Кран переключает поток теплоносителя "мимо" печи в режиме когда нагрев производится ТЭНом.
    Это необходимо чтобы не нагревать печь и камни, но поддерживать комфортную температуру.
    Озадачился решением проблемы перегрева теплоносителя. Так как термометр и насос находятся в подвале, то бегать-смотреть показания как то утомительно. Хочу врезать еще один термометр в линию "обратки" перед полотенцесушителем в моечной, чтобы контролировать температуру.
    Решение проблемы видится в таком виде: в цепь электропитания циркуляционного насоса поставить термореле, которое будет отключаться (разрывать цепь) при достижении температуры свыше 70С. При этом циркуляция остановится и теплоноситель сольется в накопительный бак и нагрев прекратится.
    В магазине запчастей к бытовой технике купил термореле от стиральной машины с установленной температурой срабатывания 65С. Но. продавец уверял что при срабатывании цепь будет разорвана, а по факту в холодном состоянии - "обрыв", при нагреве - "замыкание".. А нужно наооборот. Хотя реле в удачном, "таблеточном" исполнении, легко можно замонтировать снаружи к боковине накопительного бака. Посмотрю еще регулируемые от бойлеров или "таблетки" из газового проточного водонагревателя (колонки).
  9. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Кто вас надоумил сделать поставить бак в подвал и сделать его открытым? Нужно или бак поставить на верх чтобы он работал как расширительный бачок или бак оставить внизу, но заварить его герметично, а на верх поставить расширительный бачок. Если теплоноситель не сливался бы из системы при отключения насоса то система бы дольше работала как теплоаккумулятор. При отключении электричества такая система будет дольше сохранять тепло. Так же можно будет поставить менее производительный насос.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Так при отключении электричесва система закипит. Со всеми вытекающими и может быть вылетающими...
  11. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Спасибо за интерес к моей теме.
    Советую еще раз прочитать внимательно мои пояснения о монтаже системы безопасного отопления от твердотопливного котла (в данном случае банной печи "Жара")
    Из Вашего высказывания понятно, что вы путаете устройства отопления от электро и газовых котлов с твердотопливными системами.
    Позволю себе еще несколько вопросов.
    Что произойдет, если в момент отключения циркуляции, в теплообменнике находящемся в топке печи будет находится теплоноситель?
    Куда девается тепло от теплоносителя когда он сливается в утепленный бак?
    Насос Грюндфос UPS 25-40, куда уж ниже? 50Вт потребления.
  12. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Схема системы отопления от твердотопливного котла приобрела окончательный вид: отпление..jpg
    Трех-ходовой кран позволяет переключать поток теплоносителя мимо нагревательного контура. Это можно сделать:
    -при нагреве теплоносителя от ТЭНа
    - и в случае черезмерного нагрева теплоносителя
    Встроенный ТЭН с регулятором температуры. Это позволяет сделать систему отопления полностью автоматической: Пр нагреве банной печи отопление производится от теплообменника в топке. Как только температура теплоносителя упадет ниже заданной, то включается ТЭН.
  13. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Вода в нем покипит и перестанет. Вы же сами писали что никаких проблем с закипанием теплоносителя нет. К тому же нужно будет пустить движение теплоносителя в другую сторону. Есть вероятность что небольшое движение теплоносителя сохранится даже при выключенном двигателе т. к. у вас сразу поднимается труба на 2-й этаж. Возможно система будет работать и без насоса. Например знаю дом (1 этаж 120 кв. м.) и там вообще нет насоса и все работает отличненько. Правда диаметр труб около 100 мм. Зато не страшно отключение электричества.
  14. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Тепло уходит в бак, а могло быть в батареях. Вы писали что у вас 8+6 секций батарей всего 14. Одна секция 200 Вт. всего мощность всех секций 2,8 кВт. объем теплоносителя 40 литров примерно при остывании с 70 гр до 30 за час это 2,5 кВт. Т. е. при отключении двигателя вам еще на час бы хватило теплоносителя. Это грубо-приблизительный расчет. А так как сделано у вас батареи будут теплые минут 10.
  15. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Давайте еще раз...
    1. Внимательно прочитайте мою тему, особенно ту часть, в которой я объясняю устройство безопасного отопления от дровяной печи.
    2. Если остановить циркуляцию в замкнутой системе (которую Вы описываете) в тот момент когда печь растоплена, то вода (теплоноситель) в теплообменнике закипит. А так как расширятся в замкнутой системе ей некуда, то произойдет небольшой (а может и большой) взрыв. Вообщем эти процессы подробно описаны в учебнике по физике за 5-й класс средней школы.
    3. Тепло не может уходить в бак. Бак теплоизолирован 50-ю мм пенопласта (см. фото выше) И бак работает как теплоаккумулятор. При чем, после окончании топки печи, теплоноситель продолжает нагреваться от горячего камня банной печи еще в течении нескольких часов.
