Дом из газобетона на 2х сотках земли
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Железнодорожник, 16.10.15.
  1. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    приветствую коллегу.)
    кубов 50 на 2 этажа. бюджет с фундаментом около 800 пока. крыша дорогая. сам материал. вот бы фундамент не залил, я бы посоветовал больше делать :|: но так уже есть, так есть. 40ой блок много сожрал пространства. считай с 6и метров осталось 5... с отделкой. и в том месте где лестница...очень узкое место получилось .
  2. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Железнодорожник, спасибо, так и прикидывал 50-55 кубов, а на счет размеров все по средствам) вон якунин какой дворец отгрохал, а мы за свой счет пишем отгулы-)
  3. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    тоже верно) перекрытие советую сразу монолитно ребристое. у Winder прочитать нужно темы все ...и у-блоки с осторожностью использовать. делал проёмы- везде их использовал, где большие окна при заливке немного просели они... не достаточно были усилены видимо подпорки. сразу и не видно было, а потом поздно стало :)
  4. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    А фунд плиту не утепляли? Если нет, при заливке ТП не забудьте...)
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    уже присмотрел б\у плиты перекрытия 6-ти метровые...
    у-блоки только для армопояса в планах, окна и проемы с метал уголками
    Пиши ещё, следим за темой) :hndshk:
  6. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    спасибо!) не забуду)
  7. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    подумай 100 ... не 1000 раз. вот плиты. это хорошо. но если ты арм пояс зальёшь в у-блоки по всему периметру, и будешь плиты сверху ложить, то наверняка поколешь частично у-блоки придётся полнотелого кирпича выкладывать ряда 3-4, бэушные плиты лягут наверняка криво, и их нужно отдельно связывать армпоясом, и сверху точно заливать нужно стяжку. потом получишь проблему проёма под лестницу, придётся колонны выдумывать, для опора 2х плит. ну и стоимость доставки и работы крана + стоимость плит. а ребристое перекрытие тема, просто невероятно, и выйдет наверняка так же.
    пс. это моя личная стройка первая... а так помогал много где, видел такую технологию. так се получилось...и по деньгам дороже чем ребристое.
  8. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Во... вот чем занимаюсь)
  9. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Смотрю знакомые места, а потом увидел Иркутск!
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
  11. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Привет Иркутянам!
