1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Общие вопросы по внутреннему благоустройству погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем dim102, 20.07.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кирпичный погреб с перекрытием из плит
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Сделал погреб в прошлом году - бетонные стены и пол. Хочу в этом году закрыть стены и пол керамогранитом. Как поменяется влажность и микроклимат в погребе? Хуже не будет? Конденсат на стенах? Вентиляция и герметичный люк есть.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Закрывайте. У нас похожий опыт на форуме есть.
    А вот ещё погреб...
    Нет.
    Но разумеется погреб у вас должен быть построен, работать и эксплуатироваться правильно.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    А никто не пробовал хранить картофель и овощи в коробе, но послойно.
    Т. е. чтобы не было плотного слеживания и гниения, делаем короб нужной ширины-длины, каждые 8-9 см после укладки картофеля одни слоем сверху кладется на любые держатели (пластиковые уголки, которые используют для шкафов-купе и удержания полок) доска/фанера/иное и так порядно укладывается.
    Да, полезный объем уменьшается, но так картофель не задыхается и проветривается
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пришел к этому. :) В одном коробе, навалом, уже давно не храним.
    Послойно (если так можно сказать) храним в пластиковых ящиках с отверстиями. И проветриваются и перекладывать не трудно.
    Ящики (мне лично) более удобно чем конструкция из досок, уголков и т. д.
    Пустые ящики, потом, можно вкладывать друг в друга (если конструкция позволяет) или ставить в пустые ящики банки (тоже пустые) от консервации и на полках в стеллажах хранить в межсезонье.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Я тоже в больших пластиковых ящиках храню. И картоху и яблоки.
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Джипер, тоже храню в ящиках сантиметров 50 в высоту, но навалом, а чем перекладываете?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас ящики примерно 30 х60 х 25 см.
    Высота 25 см. Могу точно замерить чуть позже.
    Оптимально подходящий размер под полки в стелажах. Как уже писал-ящики можно ставить и на, и в, полки (например с разным наполнением).
    И поднимать, переставлять полные ящики тоже удобно-устраивают и габариты и вес.
    Ничем в них картошку не перекладываю, просто насыпаю полный, ставлю сверху следующий и т. д.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ящики в полках- как раз подходят и по глубине полки и по высоте, сверху есть небольшой промежуток.
    Ящики в стопке. Снизу, под ящиками, небольшая подставка (типа скамейки),высотой примерно 50 см. с редким настилом из досок. Сделана из металла. Что бы и снизу проветривались, не мокло от пола и брать было удобнее- не нагибаться до пола. Подставку конечно не особо видно. :(
    Ну и размеры ящиков.
