1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Общие вопросы по внутреннему благоустройству погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем dim102, 20.07.12.
  1. mrTUR
    mrTUR
    Читатель...
    mrTUR
    Читатель...
    Perm
    Отлично. Очень любопытно, т. к. думаю как сделать лучше.
  2. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Для устройства полок в гаражах, погребах и т. п. исключительно подходят конструкции аналогичные показанной на картинке.
    Поищите поиском "кронштейны для кабельных лотков".
    Конструктивных исполнений множество, найти можно за копейки.
    Вертикальные стойки бывают различной длины (у меня 1 метр), крепление самих кронштейнов бывает различным - зацепы, болты - и пр.
    На сами кронштейны крепится любой материал (у меня доски дюймовка)
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Видел, присматривался. Стоимость в моих краях не показалась адекватной. Но зато аккуратно и красиво.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Использовал электротехнические лотки и кронштейны для полок. Достались остатки. Очень ничего- но есть определенные недостатки в конструкции (можно в принципе смириться). И разновидностей (и видов много)- можно подобрать разные. Но самое конечно главное (недостаток)- конечно цена.
    Каждый конечно выбирает по себе. Можно купить и готовые (продают б/у) специальные стеллажи. Можно сделать что-то самому - по возможности.
  5. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Алтайский край село Смоленское
    Размеры полок можно сдеалать любые. Смотря какие банки вы используете под соленья. в 2 или в 3 ряда хотите ставить, скажем трехлитровые. Картошку хранить: у одной из стен делаете короб из досок. высота 1 метр примерно. Туда ссыпать картофель. Можно в мешках прямо, тоже удобно, мешки оставить открытые! Если вы делаете по многу солений, думаю 50 см ширина полки-нормально. Сварить из труб, не знаю как называются..подставка .. и настелить доски толщиной от 3 см. если погреб хорошо проветирвается-доски очень долго не гниют!
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Использую полки шириной 45 см. Лучше были бы 50. Считаю, это оптимальный размер. Помещается три 3литровки или 4-5 банок поменьше. С более широких полок уже не будет удобно дотягиваться до крайнего ряда.
    Высота равна высоте трехлитровке + 5 см. Нормально и так. +10 см было бы немного лучше, больше не нужно.
    Предусмотрите возможность частичного снятия досок с "фасада". Когда картошки останется на дне, то через метр кланяться за каждой картофилиной будет неудобно.
    Картошку храню не на земляном полу, а на деревянной обрешетке. Если вдруг накапает конденсата, то стечет вниз.
    Для хранения морковки это тоже полезно. Но ей нужна сухость, у меня гниет как ни положи.
    В одном объеме хранить всю картошку не удобно. Если она прорастет, то ее нужно всю перебрать, а для этого нужно куда-то перекладывать обработанную. Т. е. лучше бункер для картошки поделить перегородками на несколько секций.
    Раздельное хранение потребуется и если нужно хранить картошку нескольких сортов. Сорта лучше отделять друг от друга, т. к. они готовятся разное время - какие-то чуть быстрее варятся, какие-то немного медленнее.
    Для хранения капусты можно сделать полки из брусьев с большими промежутками. Не знаю, у кого как, а у нас сваленная в кучу хранилась не очень.
  7. Юрий14
    Юрий14
    Юрий14
    Лобня
    Всем доброго дня! Почитал много про постройку погреба. У самого в настоящее время есть в доме. Построен погреб полностью из бетона, так сказать бункер. Теперь думаю как его лучше облагородить, что бы не серый бетон, а красиво, практично и дешево. Если у кого нибудь есть опыт в данном мероприятии, буду благодарен в получении советов. Сразу скажу, стены, пол и потолок бетон. Не сыреет, все сухо.(пока)
  8. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    В бетонный погреб просится отделка камнем из бетона же. В темах https://www.forumhouse.ru/threads/173829/page-101#post-6666195 и
    https://www.forumhouse.ru/threads/70113/page-92#post-6673459 есть много мастеров, в т. ч. и близких вам географически, способных отделать погреб качественно и красиво. Будет ли это дешево-вопрос! Но, если делать своими руками, то можно уложиться в 100-300 р\м2. Главное иметь желание и минимум общестроительных навыков.
  9. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Всем добрый день. Возникла необходимость сделать в погребе деревянный ящик для овощей. Задумался а чем покрасить/покрыть? Использовал как-то Сенеж (тот, что трудновымываемый, оливкового цвета) для деревянных балок на улице. Лет 4 уже стоят, мне нравится. Также пользовался Тикурила Пика Техо для уличного забора. Тоже нормально. Для погреба, почему-то, мне кажется лучше бы подошел Сенеж - нужна более сильная защита от грибков. Но задумался, не будет ли вреда овощам и, как следствие, здоровью? Ведь в состав Сенежа не нектар входит, а какя-то химия. Или может чем-то другим крыть. Что скажете, что посоветуете?
  10. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Ну вы же не овощи собираетесь обрабатывать сенежем. Доски и медным купоросом с солью обрабатывают.
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А почему бы не прикрутить уголки распорными анкерами, пробурился, вставил анкер и затягивай.
  12. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    А у меня полки железные, окрашенные, купленные в Леруа Мерлене, размером 200х100х40, как раз до потолка. Собирал частично наверху, частично внизу. Закрепил к стене каждый стеллаж на 4 дюбель- гвоздя. По- моему, очень удачно. У тещи в Подмосковье деревянные досочки, вставленные в железные уголки- так они плесенью обрастают.
  13. dim102
    dim102
    dim102
    а еще мне лесенка ваша приглянулась)
    а пол кирпичами выложен? на чем?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я так делал. Уголок 32, поперечины на анкера к стене, продольные потом приварил. Поскольку длина 2,5 метра, посредине поставил стойку из 20 уголка. Настил полок из вываренных в отработке ящичных досок (что под рукой было). Полностью уставлял 3 литровыми банками, нормально держит.
  15. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Лесенка? Это временный вариант. На полу слой песка см 10, в уровень, утрамбованный, сверху кирпич, щели песком просыпаны. Ну типа брусчатка.
