1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Общие вопросы по внутреннему благоустройству погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем dim102, 20.07.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делал подобное:), потом отказался от этого. Мне было неудобно пользоваться. И то лестница была смещена к стене. У вас полки с двух сторон, - пользоваться будет удобно? Да и за лестницей полки глубоковатые получаются. :)
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот и ответ. Кирпичная кладка выполняла (в то время) защитную систему от осыпания грунта и не предназначалась для несущей конструкции. Надеюсь, ясно ответил? Удачи.
  3. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Прочитал всю тему, возникла идея соорудить полки из кафеля или керамогранита, его битого можно за бесплатно взять, ну или заплатив кладовщикам немного. А направляющие сделать из металла, окрасить или покрыть тем же кафелем. И плесень не страшна и несущая способность достаточная для банок.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да ради бога. :)Делайте из чего вам позволяет возможность и хочется. :)Только его резать подгонять надо и вес. :)
    Если в погребе всё нормально- плесени не будет.
    Даже деревяшек от поддонов вполне хватает- самый дешевый (бесплатный) вариант. :)
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Высоту полок какую делать? Чтобы трёхлитровая банка входила? Она в высоту 30 см. То есть, высота полок должна быть где-то 35-40 см?
    Глубина, как понял, удобна 40 см, не более.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Писал несколько раньше. :)
    И рука сверху для её вытаскивания. :)
    Но возможны варианты- например у вас много банок (запасов)- можно и по ниже сделать (что-бы полок больше было) - а вытаскивать с боков-(правда не очень удобно) Если у вас есть и мелкие банки (1 л. 0.8 л.) то можно и с учетом их высоты в два этажа (друг на друга)- и что-бы и трех литровая встала.
    Примерно. Две банки в глубину. Вроде 33- 35 см я пилил. :) Но еще бывают и пластиковые ящики на полки ставят- тоже можно учесть это .
  7. Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Из дерева полки получаются дешевле и его легко обрабатывать, а по хорошему можно купить готовые стеллажи.
  8. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Доброе время суток всем, может кто подскажет, сделал в погребе вторую дверь из лиственницы и задумался а нужно ее чем то пропитывать и красить как думаете?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скорее всего не нужно, лиственница не гниёт. Покрывают её обычно для красоты.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обязательно.
    При благоприятно созданных условиях, гниёт .:um: А в подвале может быть повышенная влажность и т. д. Так что, пропитать каким нибудь антисептиком не повредит.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Лиственица не гниет при полном погружении в воду или сильно обводненный грунт. Пример - свайные фундаменты в Питере и Венеции. А во влажном погребе на воздухе будет гнить.
    Только антисептик Вам поможет.
  12. Denbox
    Denbox
    Denbox
    Чайковский
    Уважаемые форумчане. Помогите советом об благоустройстве входа в погреб.
    Как экономно сделать стены и лестницу. фото прилагаю.
    Спасибо
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более общий план покажите- что у вас там вокруг? Погреб отдельно или что-то сверху?
    У вас какие планы и видение этого? А то понятие экономно у всех разное. :)
  14. Denbox
    Denbox
    Denbox
    Чайковский
    Над погребом планируется хоз постройка, а в ней вход в погреб.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и покажите как это планируете- что бы вся картина была видна. :)
    И про ваши планы насчет входа и лестницы- ведь не известно как вы это видите. У разных людей разное представление о вещах. Можно что-то посмотреть в других темах и примерить на себя. :)
