РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ...Решил отделить погреб от подвала стенкой в четверть кирпича. Клал ряда по три за вечер, и в итоге получилось. Утеплили стену в четверть кирпича ЭППС, да и банок прибавилось.
Нет, стеллаж варился под ширину двух досок 25х150=300 мм, чтобы трехлитровые банки в два ряда стояли. Стеллаж и доски ничем не красил, т. к. в сухом погребе они себя чувствуют великолепно без обработки, металл не ржавеет.
Так там доски? А длина, ширина, расстояние между полками размер уголка и диаметр прутка? Расстояние между стойками? И от стойки до края?
Слово Восьмое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления . Стеллаж и лестница
Подскажите, про лестницу в погреб? Какая удобнее? Высота погреба 2.1 м. - лаги пола 0,2 м. Люк 600 на 900 мм. Рассматриваю "гусиный шаг", простые ступеньки и как вариант - жестко закрепить алюминиевую стремянку соответствующего размера.
Можно посмотреть эту тему и тему Погреба наших форумчан или покажите свой погреб Это компромисс, не всем подходит. У многих это есть. И даже такой. Конечно всегда удобнее если ступеньки имеют ширину. У меня была деревянная лестница с шириной ступенек 15 см. С течением времени пришла в негодность. Сварил металлическую - ступеньки из уголка 50 мм. Пользоваться вполне можно.
Подходит. Но не всем. Не всем нравиться процесс отличный от стандарной лестницы с обычными ступенями.
Если такой вариант- то надо смотреть на модель стремянки. Есть с широкими, не скользящими ступеньками. Есть со ступеньками из узкой профильной трубы, с закругленными краями- достаточно скользкими.
