1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Колхоз "Прогресс" или Читаем как надо, а строим как можем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SuperMe4ta, 17.10.15.
  1. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Сегодня я с картинками.
    Думаю, кухня заслуживает отдельного поста :love:. Рисовала долго. Концепция менялась раз сто :)]. И до последнего момента она была г-образная (хотя и параллельная и перпендикулярная и с полуостровом рассматривались). Потом мы наконец-то продали дачу и решили купить кофе-машину. И поставить ее было некуда. Плюс никак не могла найти место для микроволновки. И одним взмахом руки добавили хвост и получилась п-образная :)]. Гулять, так гулять.
    WP_20180917_001[1].jpg WP_20180917_003[1].jpg Слева над плитой по верху проходит труба вентиляции к вытяжке и там как бы ложные шкафчики. Вся соль была в этой деревянной полоске, разбивающей верхние шкафы. WP_20180918_011[1].jpg И никто не знал как это исполнить по-колхозному (в оригинале выше на пару постов аж столешницу деревянную засунули между шкафами, но мы не настолько богаты, к сожалению). В итоге, наш мебельных дел мастер придумал напилить остатки столешки на полоски убрать толщину до 18 мм, как двери. Но когда поставили на верхние дверцы защелки, они оттопырились и полоска утопилась :(, меня нервирует, но никто исправлять не хочет :). Для торцов столешницы снимали пленку с кусков столешницы и клеили, потому что кромку такого цвета и ширины у нас не найти.
    Глухие углы выполнены тоже по простому, без дорогих "волшебных уголков" WP_20180918_008[1].jpg цельнокроеные полки, на дверях петли "кузнечики" двери открываются поочередно, за второй прячутся не часто используемые кастрюли. Второй угол так же.
    Возле плиты задумывалась выдвижная секция WP_20180918_010[1].jpg . А вторая получилась спонтанно :close: вследствие просчета. Перепиливать второй угловой шкаф не стали, поэтому поставили узкую секцию для мыломойки WP_20180918_009[1].jpg . Ручку как-то там сочинили отпилив от стандартной. Вообще ручки эти плохие. Очень острые углы :no:. Под раковиной поселили фильтр для питьевой водички, 3 или 4 колбы, полуосмос и какой-то там минерализатор что ли, насос и гидробак.
    В общем, кухней я довольна, площадь 13 кв м, после 5-метровой :aga: шикарно. Длина рабочей поверхности ок 6,5 м, два пенала. Мест хранения очень много (слишком много пока :aga:). Холодильник, посудомойка и стол со стульями приехали со старой квартиры, поэтому их вписали как сумели :aga:. Стол ждет реставрации.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    С\у второго этажа WP_20180917_005[1].jpg WP_20180917_006[1].jpg ВОда из скважины пока никак не очищается, поэтому с белыми следами на душевой пришлось просто смириться :close:
    Крылечко WP_20180918_006[1].jpg Отмостка сзади WP_20180918_007[1].jpg да, не правильно, нет разрывов для расширения :(, будем наблюдать. Будет водосливной лоток по краю и подпорная стеночка. Когда-нибудь. Кленовый лес пока выполняет роль забора, но очень темно от него.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Все у Вас хорошо получается. Вы уже живете в доме, и это очень большой плюс как мне кажется, хоть что то можно делать, двигаясь вперед:)
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    И как его там обслуживать, если учесть, что фильтры полгода живут, минерализатор - год, мембрана - полтора (примерно). Буржуи подобные фильтра выносят в подсобку и ставят в + 1 метр от пола, забрасывая бак под потолок. Для "под раковину" удобно, когда что-то компактное ставится типа Морион-101, а здесь, как я вижу намертво прикручено к боковой стенке и даже не выдвигается. Может я чего не понимаю и это удобно ?
    ЗЫ Вопрос скорее риторический и относится к образу мышления дом/квартира.
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Неправильно вы видите. Вообще никак не прикручено, длина трубок позволяет вытащить его на пол, раскрутить-скрутить и задвинуть обратно, все приделано на металлическую раму кроме гидробака (шла в комплекте). Обслуживание фильтра это самое легкое из всех систем :aga:
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Что-то как раз наоборот получается. Раньше после работы пришли, поели и в дом работать, пришли что-то сделать, сделали, ушли. А сейчас то лень, то неохота :aga:. В 21-21.30 поели, завалились с телефонами, а там уж и спать пора, в школу рано вставать. А пока не переехали работали и до 1.00 и до 3.00 бывало, но выдохлись :(. И вообще наличие интернета мешает стройке :)]
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Согласен.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Те на колбах стоит, что тоже не очень.
    А, еще типа совета. Есть такая штука, у нас в магазинах называется "санитарный поддон". Сделан из тонкого пластика с небольшой отбортовкой. Делается в размер стандартного шкафа. Рекомендуется ставить под раковины для защиты от случайных протечек и конденсата. Очень полезная вещь, только многие не знают о его существовании, а потому не делают.
  9. людок1
    людок1
    Людмила
    людок1
    Людмила
    Алтайский край
    Оль, хорошо тут всё видно! Шикарная кухня получилась! :super:
  10. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Прошел год нашего проживания в доме. И нам очень нравится :).
    Нельзя сказать, что все гладко :aga:, поэтому не скучаем. То на воротах цепь порвется, то воды опять в скважине очень мало и не хватает на бытовые нужды, то снегом задует, но все поправимо.
    Зиму мы начали с поиска дыр. Конечно, мы устранили уже много к этому времени (залепили фундамент пенопластом, подшили потолок, запенили найденные щели в блоках, со штукатуркой не успели и не все откосы сделаны), но когда на веранде температура упала до -1,5, мы снова начали искать. Насос переключали побыстрее-помедленнее, по 6 ведер угля в сутки сжигали, всё не эффективно оказалось. Вооружившись пирометром, обнаружили, что холод поступает через двери, на ней было -10 :ogo: (на улице сильно за -20). Клеили уплотнители, междверной пол :aga: плиткой отделали, двери выгибались и морозили дом. И было принято решение внутренние двери заменить на металлопластиковые (ок 20 тыр 2 шт:(, но других вариантов согреться не придумали). Смотрятся не очень :close: (сэкономили на ламинации и заказали белые :mad:). Зато не дует. Теперь на веранде 15-17 градусов стало, что очень радовало (хотелось ок 18, она же и комната отдыха бани и место зимовки цветочков :aga:). И на первом этаже заодно тоже потеплело в 16 до 19-21, поскольку веранду от дома отделяет обычная межкомнатная дверь (которая всегда открыта, тчоб цветочкам было хорошо :))
    К Новому году мы решили подарить себе баню. Положили плитку на пол, оббили парилку вагонкой и за неделю до НГ успели заказать печку:aga: и даже получить ее. 31 декабря с утра мы поехали покупать трубу :)]. 1 января мы попарились в слегка недоделанной баньке. Такой она и остается по сегодняшний день :mad:. WP_20190210_002[1].jpg
    Все работы делаются оооочень медленно. Потому что мы устали и не охота ни чего делать после работы :aga:, тепленько, все работает (интернет в том числе, он сильно мешает :)]), откосы в гостиной, между входными дверями откос панелями сделали, я сшила шторки в кухню и гостиную, по мелочи, этих работ и не видать. WP_20190123_003[1].jpg WP_20190131_006[1].jpg
    С осени, уже в октябре муж сварил мега-леса и мы начали мазать дом снаружи, сколько успеем до зимы. Успели немного, только передний фасад. Поскольку штукатурить ЦПС мы не умеем, решили помазать плиточным клеем, налепить сетку и замазать вторым слоем клея, конечно же на загрунтованную поверхность. Для этих целей был куплен штукатурный пистолет, компрессор был. С перерывами на погоду (то дождь, то ветер) и работу, до снега мы управились с одной стеной. Заодно и посмотрим, не отвалится ли за зиму, пока все хорошо :super:. Флешка с фотками утеряна:close:, покажу в следующий раз эту конструкцию, на самом верхнем ярусе (5,5 м) было очень страшно :flag:, на нижних терпимо.
    На этом пока всё. Ждем весны и строим планы на следующий сезон: прям плакать охота внешняя отделка дома, гараж, газончик и садик.
  11. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Столько времени не писала, что всех бед сразу и не упомнишь :)].
    Как только мы заделали все дыры на веранде и в бане, мы сделали новую! Под трубу для печки. И на веранде снова похолодало до +13. Шибер мы поставили, но он дырявый же. На улице труба утепленная, но топится то один раз в неделю, поэтому промерзает и намерзает в морозы толстенькая шубка:close:. Пока не придумали как это побороть, полы то теплые и магистраль одна и на дом и на баню с верандой. На форуме не нашла, как в бане в доме решается этот вопрос. А еще не делали поддув к печке и вентиляцию в бане :flag: и видимо не будем
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Всем добры день! Стройка идет все медленнее и ленивее :aga: и наверно уже не закончится :nono:. Пошел пятый год.
    WP_20190320_008[1].jpg делаем предбанник-помывочную. WP_20190331_002[1].jpg .
    Дверь склеили сами из половой шпунтованной доски на ПВА, стянув струбцинами.
    Полет нормальный, от пара ничего не расклеилось (у меня были опасения).
    Переделали водоснабжение. Стояло два насоса и они конфликтовали между собой. Теперь глубинный качает самостоятельно воду в бак 300 л. Муж сделал автоматику и насос включается каждые 1,5 часа на 2 мин. Насосная станция берет воду из бака. В нем стоит датчик уровня и озонатор (куплен в Китае). Теперь воды хватает, перебоев нет и думать какую машинку (стиральную или посудомойку) сегодня запустить важнее уже не нужно. По сложившейся традиции, что-то пошло не так :)] и нам пришлось выпиливать проем, чтобы протащить бак в предбанник. Кусочки обратно приклеили на клей-пену IMG-20190314-WA0003[1].jpg
    Пришла весна, начали, точнее, продолжили наводить порядок на участке. Часть досок прибрали с осени. Место на 8 сотках найти непросто :aga: чтоб через месяц не пришлось перекладывать. Такой бардак ушел под снег (который неожиданно выпал :)]) WP_20190329_003[1].jpg разбираем в каждую свободную минутку WP_20190327_012[1].jpg иногда погода нам дает передохнуть WP_20190418_002[1].jpg .
    Начала формировать клумбочки WP_20190425_001[1].jpg .
    Уже почти ровно WP_20190423_003[1].jpg . Все копаем лопатами и вывозим на телегах, технику не загнать, боимся повредить электрокабель и каналью.
    На последней фотке видно нашу позднеосеннюю работу. Муж сварил мегалеса высотой 6 м. И два слоя штукатурки кафельным клеем для наружных работ с сеткой. За зиму ни чего не отвалилось, не бухтит, не потрескалось. Будем продолжать. Накидываем штукатурным пистолетом (муж) и разравниваем широким шпателем (я). На этот фасад ушло 8 мешков клея на оба слоя (экономно). По времени трудно сказать, делали в конце октября, то дождь, то ветрище (сетку
