УШП+монолитно ребристое+плоская кровля+один этаж+200м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyinfi, 21.10.15.
  1. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Еще несколько фото помещений. Все немного устали. Решено попробовать сделать откатные ворота и забор. Все варим грунтуем красим клепаем. вставки потом будем делать с поликарбоната
  2. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Потихоньку зашиваем заборчик, доставляем окна. готовимся утеплять дом- минватой плотностью 80-100. И делать навесной фасад из лиственницы.
  3. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Доделываем заборчик, смотрим на остатки материала. Начинаем утеплять минватой. По ка собирался дать вводные уже все утеплили. некоторые плиты поставили вертикально, остатки сделали нормально. Кронштейны для вентфасада от профсистем. Крепим на анкера 200 мм. Газобетон так себе материал.
    но благодаря количеству все держится нормально.
  4. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Утепляем окончательно и начинаем готовиться к обшивке. Монтируем направляющие из импргнированной сосны. Да дороже - но голова вообще не болит. Качество приличное. сечение 60х40 мм. Обшивка Планкен лиственница 140я. крепится будет нейлером в лоб- гвозди 57 мм. Зазор 1 см
  5. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Пробуем разные цвета по краске. Остановились на масле биофа. Обшиваем помаленьку. Торцовка нейлер и вперед, предварительно обработав доску один раз. Второй раз будет уже по факту на самом фасаде. Черная тряпка только для того чтобы в цели было не видно минвату. роль ветрозащиты она не выполняет. гвозди G15-57 шляпок почти не видно.
  6. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Класно. Продолжай. Я тут не давно тоже тему про ултрасовременный дом прочитал, загорелся планкеном. Ты его с внутреней стороны не забыл промазать случайно? А то его вести говорят из этого начинает. По деньгам фасад прекидывали? И бюджет если не секрет по этапам.
  7. feld74
    feld74
    feld74
    Интересный домик, автору респект
    Подпишусь на тему)
    Проект какой, не подскажете?
  8. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Проект самопланировка. Вдоль одной стеночки котельная, постирочная, ванная, сауна, санузел, вдоль другой перпендикулярно - 5 комнат. Посередине гостиная 75 метров. ну еще коридорчик -там второй туалет и гардеробная. Просто понял - что нужно мне лично, и разместил. Ну чертежи есть конечно все.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А выложите планировку и если есть визуализацию.
  10. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Вот такая примерно планировка. По кухне и некоторой мебели будут небольшие изменения. но в целом меня все тут устраивает. Основной вход слева посередине.
  11. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Вот примерно так в 3Д. Цвета фактуры по вкусу. У меня белое темное. Не дорисованы пока фонарики, маркиза (вдоль большого окна раздвижная) скамеечки и прочее
  12. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Грунтовали с двух сторон. и торцы тоже. Посчитал крепление змейкой, прикинул трудоемкость. отказался. С полуметра еще как-то шляпки гвоздей видно, с полутора метров уже нет. Меня в общем, не беспокоит. Бюджет: считайте коробку средней степени готовности, утепленную с окнами, и теплыми полами на УШП - гдето 10000-12000 р/квм. Под ключ с ремонтом думаю 25000-35000 за кв. м. Зависит от того какой ремонт, и как делать в общем. Ну вверх предела понятно нет.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А планировки с площадями не завалялось?) И размерами)
  14. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Размеры по внешнему газоблоку (не по фасаду) - 17 на 17,6 метров)
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Sergeyinfi, а комнаты? С/у, бойлерная, кухня, гостиная коридор, спальни, выход на кровлю с улицы будет? Эксплуатировать не планируе те?
