1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Может чем нибудь и оберну...Но мозг опух- почему одна стена и не та, которая в дожди мокла ?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @беснилян, не берите в голову. Такое с неотапливаемыми строениями бывает. Как раз когда в наличии ночные заморозки. Внутри за ночь температура опускается практически до уличной. Днем температура быстро поднимается. Внутри температура по прежнему минус. Соответственно точка росы на пароизоляции. На пленке видно хорошо. На модных ворсистых, не прозрачных пароизоляциях типа изоспана не видно ничего, посему народ и не парится. Вывод прост: выветрится эта влага. Будут морозы посильнее и следа от нее не останется. Зимний воздух сухой. Все будет хорошо.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Ну вот, как обычно, пришёл Николай и все беды руками отвёл.:super:
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Cosolapyj, Спасибо, успокоили !
    Николай, а подкровельной пленки это тоже касается ?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конечно и ее касается. Это влага наружного воздуха. Уйдет вся при морозах. Можете провести эксперимент как доутеплите. Надо чуть поднять температуру внутри, чтобы точка росы переместилась внутрь утеплителя. С пленки обмерзание уйдет. Но все равно будет в утеплителе. Просто его там не видно..;) Я скажу больше! Те же процессы происходят в деревянных и каменных домах. Только там они более разрушительны и менее заметны (до поры, до времени). :aga: Законы физики едины для всех.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @беснилян, сейчас рассматривая подкровельную пленку возник вопрос: А это не ютафол Сильвер? Он вроде бы не паропроницаемый. Может устанавливаться на утепленных мансардах с условием вент зазора от 300мм и хорошей вентиляции. А вообще предназначен для холодных чердаков. Опять же с хорошей вентиляцией.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Николай, у нас выбора пленок нет вообще - или ЮТАВЕРКИ за больные деньги, или вообще какие то левые, неизвестные фирмы...Прежде,чем купить Ютафол сильвер, прочитала инструкцию на оф. сайте.
    Там написано, что при утеплении скатных кровель необходим зазор между пленкой и утеплителем не менее 40 мм. Стропила у нас 150, утеплитель 100. Что бы при утеплении не запихнуть маты слишком глубоко и не прижать к пленке, прикручивала по стропилам бруски 50х25
    Так что вентзазор есть...Пусть не 300мм ,но 50 ...Очень хотелось бы наедяться, что этого хватит...
    Возможно, я неправильно понимаю что такое паропроницаемость, но...У нас во время дождей сильно мокла западная стена...так мокла, что даже вовнутрь вода попадала через швы ОСБ. Затянули остатками Ютафола. Через 4 дня непрекращающихся дождей стена высохла, по крайне мере визуально...Я думаю, это говорит о паропроницаемости Ютафола...
  8. komend
    komend
    komend
    @беснилян, думаю паниковать по поводу инея на пароизоляции не надо...Вполне может быть ставили утеплитель в теплую влажную погоду, а мороз всю эту влагу и выгнал...У меня например в неотапливаемом домике все стекла замерзли...изнутри...Грешу на влагу из пола, могла остаться с лета с платформы...или просто показатель гермитичности, типа запер влажный воздух внутри ...а мороз всю эту влагу на стекла выгнал...
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @komend, А у нас в мороз окна снаружи замерзают, а в сырую погоду потеют.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Друзья, единомышленники и соратники по Форуму!
    Есть прекрасная возможность побывать на заводах "Технониколь" в г. Рязань. Вот в этом документе план мероприятий.
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Квест по биатлонной трассе стоит того, что бы посмотреть как делают эту чесучку
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    :)]:)]:)]:super:
  13. komend
    komend
    komend
    А какова стоимость данного мероприятия? Лично мне было бы интересно побывать на современном производстве, возможно задать определенные вопросы... МММ...по биатлонной трассе боюсь здоровье не позволит бегать, но тоже очень интересно посмотреть (я в Инсбурке исполнил мечту детства и побывал на санно-бобслейной трассе..прошел ее всю, попозировал на старте и на финише...жаль не прокатился только)
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Николай, боюсь переделать уже не выйдет - гвозди-то ершёные, проще сжечь, чем оторвать)
    набросал вот такой вариант, просто сверху ригель докинул дополнительно, всё равно его отделкой закрою и видно не будет: upload_2015-12-2_14-59-2.png
    скетч тоже приложил, не сочтите за труд посмотреть... наверняка накосорезил опять...
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я так понимаю, бесплатно.
