1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    стоит манжета эксцентриковая, а вот посадка в старый чугунный раструб довольно свободно, вот думаю как сделать что бы садился унитаз в эту трубу в натяг. Фото из инете, но у меня примерно то же самое
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Я брал резиновую черную, минут 20 пытался запихать. ну не в какую не лезло, пожалел что вазелина нет:)]:)]:)] Ток разобрать для фото не готов) Она визуально похожа на твою белую, если от нее отрезать гофру. И на края трубы снаружи заходит примерно на 1 см.
    UPD Вот что то типа такой. Проблему вони решает за свои 50 рублей на 300%!
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Евгений_Дуб, спс за инфу, но мне нужна эксцентриковая проходка, так как на прямую не попадает на отверстия монтажные, я вот думаю может в эту трубу ржавую засунуть что то, типа переходника, а в нее уже эту белую хрень
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ну так это же просто уплотнитель. Запихни ее, а в нее эксцентриковый
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да вначале манжета нужна в старую трубу
  6. OuldMan
    OuldMan
    OuldMan
    Донецк
    Есть резиновые манжеты - переходники с чугуна на пластик. Садится она в горловину чугуна заподлицо с горловиной. т. е. не торчит из чугуна. Вот её надо поставить, в неё 110 трубу пластик, а потом уже эксцентриковую манжету от унитаза. Но такой бутерброд хорошо готовить надо. Вымерить всё хорошо. И смазывать, потому что впихнуть нелегко будет.
    http://tera-plast.ru/manzheta-perehodnaya
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @OuldMan, спасибо, думаю манжета влезет, а вот 110 труба хз, но попробую, т. е. надо отрезать от 110 раструб и засунуть в манжету только 110 мм трубу, я так понял?
  8. OuldMan
    OuldMan
    OuldMan
    Донецк
    Теоретически можно сразу всунуть переходную манжету от унитаза. Но там слабое звено в том, что мягкое в мягкое. Т. е. есть вероятность, что где-то неплотно состыкуется.
    Можно отрезать часть горловины от 110 трубы, Главное чтоб унитазная манжета полностью садилась по высоте. в эту горловину.
    Можно купить другую манжету для унитаза. Которая вся из пластика, т. е. жесткая. Но это уже искать надо. Вариантов придумали мульён, но вот купить эту красоту не всегда возможно. Да и цена может быть такой, что жаба давит такие деньги в говне купать. :)
    Тут можно глянуть полёт фантазии по таким трубам: http://www.mcalpine.ru/shop/fanovye-truby-12/
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    я вклеил на прозрачный герметик, пару лет полет нормальный
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    А почему нет?) Чо было под рукой, то и используешь. Не тот узел в который часто лазить надо)
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Начал работу над ошибками, так как у меня долгострой, то нулевое перекрытие мокло не кисло, в итоге все швы поднялись на 3 мм, вот кто бы мне сказал в начале стройки, что не надо крутить тонну саморезов, не надо пенить швы, не надо красить резиновой краской по пене в швах. Нужно было собрать нулевую снизу все прокрутить, а сверху только на что бы панельки держались, по 5 саморезов хватило, в итоге я очень долго их выкручивал, под краской хрен найдешь их, половину загонял черные, из них 10% по отрывало бошки, желтые все нормальные. Все черные саморезы ржавые. Взял электро рубанок и спиливал эти 3 мм, в итоге поубивал ножи, так ка не все саморезы достал. После решил пролить пеной потенциальные недопенные места, а это все швы :), лучше перебдеть. сверлил 6 мм через 30 см и загонял пену пока слышал шипение. В итоге всадил баллон. Проблема в том что пена еще осталась, а вот газ уже ушел, так баллон вертикально держал. Дырки затыкал саморезом что бы пена назад не вышла.
    Прочитал где то что перед укладкой ЦСП нужно ее про грунтовать, чет воняет она жутко.
    Ну и долил сваи для ворот, жду сварщика с воротами и буду начинать забор ваять.
    За 3 к трактор навозил грунта, а то одни камни, достали уже.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот дилемма, подготовил кухню к укладки ЦСП, но она лежит как раз на кухне, ворочить жесть его. Начинать другие пока нет возможности все завалено хрен знает чем. Думаю откинуть к стене и что нибудь придумаю. ЦСП прогрунтовал церазитовской грунтовкой.
    Все никак не могу расположить эти листы правильно. По 3570 мм сверху будет кухонная мебель, можно узкую полоску туда загнать.
  14. OuldMan
    OuldMan
    OuldMan
    Донецк
    Я бы делал в разбежку (последний рисунок). Сильно узкие полосы нехорошо делать, прочность теряете. Но с учётом швов пола из СИП. Чтоб стык на стык не приходился.
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Мне кажется правильной 3я схема. Только обязательно на входе что бы цельный кусок лежал
