1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня познал что такое пилить эту цсп, завтра поеду куплю намордник гермо очки. Пылесос тайфун 90 г есть, осталось прикрутить к пиле. Пилил простым диском которым пилил весь пиломатериал на дом.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да уж... Я вот все сомневаюсь... ЦСП или ГВЛ на пол... Но что-то такую пылищу устраивать в доме совсем не хочется, а таскать листы туда-сюда это тоже не разумно, т. к. весит прилочно...
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я думаю пылесос подключенный к пиле через цыклон или старый решит проблему, но увы на моей пиле нет переходника на трубку пылесоса, в доме не проживаю, пылюки полно после гипсы и так, поэтому придется пилить и терпеть, хотя если пилить лобзиком столько пыли не будет. Завтра попробую, доложу.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @miloserdik, поищите переходник типа такого. Мне помог пылесос Бош с фрезером Макита подружить. Вот что бы производителям о диаметрах не договориться - нет, у всех разные :(
    А циклон это конечно вещь - пылесос пустой, фильтр как новый, а вся гипсовая пыль в банке.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    О, брат, держись. Сделать то один раз всего надо)
    Укладывать как минимум поперек панелей пола.
    Два слоя будет?
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    в кухне получается параллельно, но так как панели 3200х1250 мм то перекрывает швы с запасом, просто такая раскладка позволяет почти не резать цсп, в итоге 3 панели целые и две полоски, одна из них будет за мебелью кухни, другая вдоль окна.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Прокрутил цсп на кухне и уложил в туалете, что заметил, листы которые лежали в стопке, поднялись по краям где то по 1 см, их выгнуло не кисло, почему интересно, может потому что я про грунтовал верхнюю плоскость. Перепад по полу в разных углах где то 5 мм.
    Наконец то закончил колонны под ворота, жду сами ворота когда сварщик сделает. Так же начал лить ленту под забор, две столешницы по 3 м, за один день заливаются, больше уже тяжко. На улице уже жара 25 градусов, чуть обгорел, надо делать перерыв.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    На цсп не парься) прикрутятся углы. От влаги сие
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сказать что я не люблю месить бетон, ничего не сказать, я просто задолбался, но потихоньку лью ленту, участок поднялся на 60 см, по другому забор не поставить. Так же дело движется по септику, залил дно в первой камере. Добил цсп в туалете и подготовил (прошел рубанком) в топочной. Целымим днями фигарю, а кажется что все стоит на месте. IMG_20170507_193349.jpg IMG_20170507_193501.jpg
    Все мучаюсь с стояком под канашку, самый простой для меня выход пустить возле окна, так не будет никаких изгибов, но как то не хочется, может все таки пустить в углу, но тогда будет 2 изгиба, под потолком, ну и под нулевым такой же в другую сторону, так как труба попадает на сваю.
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    А в чем проблема сделать изгиб? Так сказать на прохождение не влияет =)
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    в низу под 0 перекрытие труба попадает на сваю, но можно конечно чуть ее перфоратором подправить
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    На фото не видно на чем лежит, если бетон, то мне кажется чуть скосить край и увести влево изгиб, ничо страшного не будет.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Ну все берлога готова, Матч ТВ главное показывает
  15. OuldMan
    OuldMan
    OuldMan
    Донецк
    Вверх уходит уже фановая труба? Тогда можно сделать изгиб коленами под 90 и прижать изгиб как можно ближе к потолку.
    Можно и ближе к окну поставить ровную трубу. По тогда лучше обшить её коробом и обыграть образовавшуюся нишу полочками, шкафчиками (типа так и задумано архитектором-дизайнером). :)
