1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Доброго дня. Вопрос по геологии. Начал искать фирму для выполнения изысканий и наткнулся на непонятки: 1 Минимальное количество скважин? (одни говорят одной хватит другие минимум три) 2 Срок выполнения от недели до месяца.
    Кто сталкивался поделитесь опытом.
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    все понял - так и сделаю, спасибо-посоветуйте при переходе с ширины ленты 60см на 30см (внутренняя стена)- перевязка 3шт рабочей на 2шт (вид сверху) - если правильно понял...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, какое место Вы имеете в виду ? Вот это: на рисунках Б:
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А третью нитку - могу так?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, не надо ничего с ней делать - пусть идёт по прямой ! И на углах её гнуть тоже не надо - доводим по прямой до края стены не доходя на защитный слой.
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    а как ее крепить к такой же перпендикулярной арматуре (центральной) др. стены?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как обычно стяжкой. Или я что-то не понимаю... Нарисуйте.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не...Вот так.
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А как же учения класиков - это ведь рабочая арматура, должна накладываться с перехлестом ?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А где у меня нет перехлёста?
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    я вообще думал классический с загибом на 90* на несколько диаметров арматуры
  13. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Доброго всем дня!
    Прошу подсказать такой вопрос.
    Залили ленточный фундамент под дом размером 10*10. Заглубили в землю на 80 см, над землей 60 см. Возведение стен планировалось осуществить блоком, который в дальнейшем будет обложен кирпичом. В самый последний момент было принято решение в нескольких местах по периметру и по углам будущего дома, для придания ему большей сейсмоустойчивости, залить бетонные колонны, который в дальнейшем свяжутся армопоясом.
    Арматура из фундамента, к которой должна "привязываться" арматура колонн естественно не выведена и теперь собственно вопрос: можно ли при армировании колон вертикальную арматуру скрепить с
    ленточным фундаментом, засверлив в нем в нужном месте отверстия (скажем так сантиметров на 20)? Или есть другие варианты?
    С уважением.
  14. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    День добрый 1 этажный дом,
    • перекрытие деревянное,
    • стена полтора забутовочного кирпича + утеплитель,
    • кровля металочерепица, высота стен первого этажа 3.10
    Фундамент лента по внешним стенам, товарищ который помогает со стройкой предлагает МЗЛФ + сваи через каждые 2 метра связанные с лентой + выпуски арматуры в углы дома и их поднять вверх для связи с верхним армопоясом.
    https://cloud.mail.ru/public/HYp4/mg1PtEpjx - Геология участка
    Вопрос с учетом геологии хватит ли этого фундамента не будет ли просадок, пучения и т. д?
  15. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    извиняюсь задвоилось
