1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 90
Тренировка на кошечках закончилась, или "запасной аэродром" в другом регионе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем мама Жания, 12.11.15.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Забыла еще аргумент: это два строительства - а времени нет, и бюджет не резиновый. И возможен только при условии ментального здоровья стариков.
  2. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ну вот. За зиму нарисовали с архитектором проект.
    К приезду в мае 15 года стало понятно, что самое время заказывать бурение скважины.
    Тогда если приезжаем в июле - участок с водой и электричеством. Уже немало.
    Бурение - процедура грязная и сопровождается рытьем ямы, поэтому лучше отдельно от строительства.
    Приехав в мае, заключили договор (торговались до последнего), тыкнули в место, где бурить и уехали.
    Замечание:
    дырка в земле и скважина на воду - разные вещи.
    Скважина - это прибор для получения воды. При правильном отношении геологов и хозяев работает четко. При неправильном - капризничает. Прибор стоит дорого, дырка - существенно дешевле.
    Пока гидрогеологи бурят, наша задача - найти насос и решить вопрос с трубой. Это делал муж.
    Сосед контролировал гидрогеологов, за две недели сделали две скважины, с обсадой, с бетонированием, как положено. К нашему приезду в июле соседка набрала нам первой нашей воды. Обошлось без колик.
    Здрасьте вам, напишите, плиз про ваши трубы-фитинги для скважинного оборудования. И про эту... бронзовую втулку тоже.
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    А решался такой вопрос - что делать со скважиной и насосом в зимний период? Мне тоже хочется в следующее лето просверлить дырку на известняк, насос + бензогенератор решит летом мои проблемы, но как на зиму правильно законсервировать скважину, чтобы она и в следующее лето продолжила жить?
  4. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Как-то я некоторые посты читал по диагонали и не успел заметить для меня очень важную деталь:
    У меня глина, потом песок и прораб советует именно винтовые сваи (у меня еще и уклон есть) ...
    В темах по винтовым сваям песок считают чуть ли не лучшим вариантом ...
    Почему у Вас забраковали?
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Это я забраковала. Решила, что свая требует плотного грунта, а песок - не внушает. Вдруг просядет при неравномерной нагрузке (гарантий не дам). Потом еще с архитектором разговаривала - он подтвердил.
  6. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Разумеется. Собственно, этот вопрос у нас решен на даче. Насос в скважине спокойненько перезимует. Если труба ПНД, то заморозку столба воды тоже, теоретические, вынесет. В принципе, на глуботе 70 м температура стабильна.
    Рулит насос без обратного клапана (такие бывают), или маленькая дырочка в трубе ПНД чуть выше насоса. Вода из столба уйдет обратно в скважину и все
    Еще можно скважину утеплить и зимой забрасывать снегом.
  7. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Спасибо за пояснения по насосу ...
    что с канальей думали делать? какие системы выбрали?
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Несколько ремарок:
    1. На даче у нас насос на глубине 10м без обратного клапана - после выключения вода "падает" в скважину (естественно, что разводка до бака с "обратным" уклоном).На участке насос на 25 м с клапаном и труба потолще. До бака в доме будет подъем еще метров 10. Поэтому клапан полезен.
    2. Теоретически ПНД труба со стенкой 3,5 мм должна выдержать заморозку, но, если честно, на практике проверять не хочется. Поэтому зимняя "консервация" возможна путем откачки воды из верхней части трубы (от поверхности вниз) метра на 2-3 (в зависимости от климатических условий). У нас над поверхность около полуметра и угловой фитинг. Вот его планируется снимать и "отсасывать" воду, опуская туда шланг.
    3. На счет дырочки над насосом - вариант возможный, но есть нюансы (дырочка заилится или, наоборот, великовата будет. Тогда проще клапан снять)
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Для МО везде про 1,5 метра пишут, Новгород вроде северней будет?
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, верно.
    По Новгороду вроде я смотрела 1,2 м. Но это максимальные цифры, с учетом возможных "выбросов" температур. В принципе, можно считать меньше. Если трубу утеплить или закопать.
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Там не только вопрос в выбросах температуры, а еще в снежности зимы ...
    Обратите внимание - насколько продуваем у вас склоны, т. е. сколько зимой снега, ибо если снега не будет, то может промерзнуть и поглубже чем расчетные метр двадцать ...
    хотя чего я говорю жителям Мурманска .. :))
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да-да, вы правы абсолютно. Я думаю закопаем на полтора метра и все - в песке чего не копать, легко!
    Склон продувается только южными ветрами и весь на солнце. Но все равно если копать - то ниже официально обозначенной.
  13. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Кстати, если подвели электричество к одному участку, то можно еще подать заявку на подводку ко второму ... лишними 15 Квт никогда не будут :)
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Разумеется, сделаем чуть позже.
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот так поставили столбы. Электрифицировано, во веки веков аминь.
    Правда, столб поставили не на тот участок, но не нам возникать с дивана. Будем решать потом сами. Главное - можно продолжать работы.
    Липестричество.jpg Электричество.jpg .
