ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я ж говорил, что она изначально была хуже. У меня жесткие условия эксплуатации и сомневаюсь, что даже при хорошем раскладе эти две сотки дожили бы до 5 лет.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Худа без добра не бывает, быстрее начнётся проект с общей ёкостью акб 600-700Ah.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Это уже серьезно, как я понимаю со СТАРКОМ?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, со Старком.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    @dim70 Аккуратный к Вас получился балансир, а лампочки 12В 5Вт, автомобильные W5W? А где такие держатели для них взяли, что то гуглю, а таких не найду. А вольтметры обязательно на 4 знака, 3 не хватит?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Большинство комплектухи покупал в тырнет-магазе ТIXER, рекомендую, лампочки да, 5W.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dim70, а где у Вас описан такой "аккуратный" балансир?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Где-то сзади, около 2ух лет назад. :)
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    https://www.forumhouse.ru/posts/11516822/
    А вольтметры есть смысл на 4 знака, или 3 хватит?
    Не просто аккуратный, я даже бы сказал красивый, в смысле монтажа, что хочется повторить Молодец Дима.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я посчитал 3 знака маловато..., за добрые слова спасибо:hndshk:.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Неправда Ваша при 1х200Ач и 2х100Ач, по времени, будут работать примерно одинаково.
    Дружище, исключительно лишь как компромисс.
    Для онлайн систем кои по традиции, в большинстве своем, начинаются от 1000ВА, Олег Викторович :)]:|::no: (Лучше просто Олег;)), Так вот Олег, тьху-ты:mad:, ну короче, я считал и буду считать наиболее сбалансированной 36В систему! 24В система это уже компромисс несущий на себе риски, проще говоря если система не проработана как следует инженерами, по току, то будут иметь место очень неприятные проблемы с нагревом. Но с другой стороны этот компромисс уж очень заманчивый. Поэтому я вполне допускаю такую систему и даже считаю ее весьма удачной, но только при условии соблюдения первого пункта. И наконец одна батарея. Это уже явный дисбаланс мощность/ток (относительно классики разумеется) здесь должны делаться уже серьезные доработки и они делаются о чем порой свидетельствует разница в цене, но опять же все это дело должно всесторонне тестироваться и прощупываться на уровне пользователей, прежде чем рекомендоваться.
    Внимание. А теперь интересный вопрос;) на какой из систем производителю легче всего схалтурить? :)]
    Если на кислотнике видим цифру 13... значит это буферный режим, циферку 14... это цикличный режим, буферный режим всегда более щадящий для батарейки.
    Десульфатизация (или ...рование, словарь говорит Десульфурация, как там бишь правильнее...:faq: :|:) это одна из опций умной зарядки, вот мне интересно не видел ли где нибудь, кто, хороших обзоров или отзывов на 9ти ступенчатые зарядки от Сорокина? Очень бы было интересно почитать.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я скромненько спасибочкой ;). С нетерпением конечно:|: но и с пожеланием тому что есть многие лета.(в общем здесь смайл с кадилом) ;)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Олег, привет! :hello:
    Ты не забыл, что тема - для газовых котлов? :)
    Причем - для 130Вт изредка включаемых котлов (у меня в морозы котел работает примерно 33% времени). Т. е., у меня АкБ в 100Ач проработала бы в морозы больше суток. Ну куда больше-то?
    "Изредка включаемых" это - если есть комнатный термостат. А без него - много денег на ветер...
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Да, совершенно верно, т. к. емкость батарей одинакова. Но я имел ввиду сигму 12 вольтовую и АКБ 100 Ач или сигму 24 вольтовую и 2 АКБ 100 Ач. Цена обоих комплектов практически одинакова. Т. е. при одинаковых затратах сигма 24 вольтовая и 2 АКБ 100 Ач будет работать практически в 2 раза больше.
    Как я понимаю буферный режим это режим постоянной подзарядки для "хранения заряда". Так для 20 град. это от 13.8 до 14.1 по данным Alex_Soroka http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=32190
    2) напряжение "заряда в буферном режиме" - 13.8...14.1В - это "пограничный" режим при котором непонятно заряжена АКБ на 90% или 100% - некоторые АКБ будут кипеть а некоторые будут недозаряжены...http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=40054
    Может быть Вы имеете ввиду Алексанра Сороку? Сейчас читаю его посты по АКБ на http://electrotransport.ru/
  15. Al148
    Al148
    Al148
    А что знатоки скажут про этот аппарат из Новосибирска Сибконтакт: на 12 в.
    ИБПС-12-300N предусмотрена сквозная нейтраль, благодаря которой ИБПС-12-300N может работать с любыми котлами – нейтралезависимыми и нейтраленезависимыми.
    * Мощность 300 Вт
    • Максимальная мощность 600 Вт (в течение 2 сек.)
    • Максимальный ток заряда 7 А
    • Тип: OffLine
    Этого достаточно для котла и еще пары насосов.
    https://sibcontact.com/eshop выглядит симпатично.
