1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что просто еще доуплотнить придется.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Нет, Володя. Если глина, замучаешься ждать пока просохнет. Это не трамбуется. Я через это прошёл.
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Понижать не хочу, смысла нет, хотелось просто организовать водоотведение и избежать возможного замачивания основания.
    То есть рекомендуете просто засыпать котлован ПГС, а по поверхности организовать водоотведение/ливневку?
    ГТ хотелось бы использовать хотя бы по краю котлована, что бы отделить плодородку. Она довольно рыхлая, насыщенная органикой.
    Сопротивление зондированию слоя песка 1,5-2МПа, глины 3,5МПа. В верхнем слое глины большое количество камней.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А может быть не было сделано водоотведение от котлована, не организована разуклонка?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Urfin3d, Вы и так понизите УГВ за счет повышения уровня отсыпки.
    В данном случае, геотекстиль обязателен.
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Спасибо за помощь!
    Ввязавшись в сройку начинаю понимать самостройщиков перезакладчиков. :aga:
    Кажется, что ПГСа не достаточно, душа требует щебня, много щебня. :)]
    Придется себя останавливать. Естественный слой песка доутрамую, а то он подраскис.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот с этим хорошо справится щебень, только без геотекстиля.
    А много не надо, сантиметров 10-15 верхним слоем и основание будет очень мощным.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Финальные мои выводы такие :)
    1. Геотекстиль по периметру с выпуском из котлована. Дабы отсечь рыхлую плодородку. Все застилать наверно не нужно?
    2. ПГС
    3. Щебень 10-15см. фракцией 20-40.
    4. Сверху песочком или отсевом ровняю.
    Все верно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Urfin3d, мои рекомендации остаются в силе:
    По поводу необходимости закольцованного дренажа, соглашусь с @al185, не целесообразно, достаточно уклона, отводящего воду.
    В остальном:
    1. Да, так.
    2. Да.
    3. Да.
    4. Лучше отсев, если нет крупного гравелистого песка.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    если накрыть баннером, как домом, для отвода воды на периметр?
  11. korolewa
    korolewa
    korolewa
    мы так оставляли, правда с котлован с дренажом и песком. Ничего не случилось, а только песок уплотнился, даже сами не ожидали.
  12. fedinets
    fedinets
    fedinets
    ох и намучился я просовывать тросики в пнд трубу...в 20ю сталька входила как по маслу, но вот в 32-ю,к концу просто никак не хотела..(но справился..мыльный раствор помог...начал укладывать и трамбовать песок..укладываю каждый слой 12-13см чтобы после уплотнения получились 3 слоя по 10, всего 30 см..теперь вопрос такой..с одной стороны будет подпорная стенка, сейчас песок подпирает край котлована, а с другой получается обрыв из песка, там тоже снимали плодородку..от края фундамента до обрыва этого 2м (воткнута армтура, на фото видно) Товарищи ушписты, как думаете, можно ли просто подпереть землей плодородной сейчас этот обрыв (надо ли вертикально разделить геотекстилем) или что-то типо бордюрного камня ставить пока? И еще вопрос..как определить уплотнение песка? лопату кидаю входит на 2см.Вчера прошел трамбовкой 1 раз на сухую, потом пролил и прошел еще 4 раза (2вдоль,2 поперек) ,хочу сегодня повторить..будет ли этого достаточно для первого слоя? трамбовка STURM 8808LF вес 90кг,15кн сила! буду очень признателен советам и подсказкам!
  13. Айрат89
    Айрат89
    Айрат89
    Казань
    Здравствуйте! Собираюсь строить УШП под одноэтажный дом 10*12м (материал стен теплая керамика 44см). Был вопрос по поводу дренажа - делать или нет. Вопрос отпал, когда соседи выкопали котлован под септик (на фото видно), земля - песок. Возник другой вопрос, на какую глубину рыть котлован под подушку (с учетом такой песчаной земли)? До этого планировал 30 см песка на геотекстиль, утрамбовывая каждые 10 см. IMG_0553.JPG IMG_0549.JPG IMG_0551.JPG
  14. zigfridovna
    zigfridovna
    zigfridovna
    казань
    @Айрат89, здравствуйте! Если ваш участок в снт " Ветеран КАПО", то наличие песка в почве не избавляет от застоя воды из-за наличия в почве пылеватых слоев и глины. Мой сын
    Airatv1990 построил недалеко от вас дом (уч 417), так на дороге вода уходит очень долго. Можете посмотреть. И еще хотела спросить как сложились дела с подключением электричества?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чем меньше, тем лучше.
    Постарайтесь снять только чернозем.
    Но советую положить слой щебня...хотя бы см. 15-20.
    Укрепит подушку... и не будет подсоса воды. И хороший
    дренажный слой. Т. к. все равно вода будет присутствовать
    на определенных временных отрезках. (Весной, осенью,)
