Керамзитоблок 280 мм стоит ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем karamelka1, 02.12.15.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Smart2305 имхо химические анкера это как раз для выше названных кбб, гбб все и так прекрасно держит.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @karamelka1 выше вам ответили, держат эти блоки отвратно.
  3. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Ну вот что Вы говорите, у меня муж занимается окнами, ставит окна в газабетон даже перфоратор не нужен, от шурика саморезы вкручиваются, а теперь попробуйте в КББ саморез закрутить.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Попробуйте сами занести в комнату десяток свежих газобетонных блоков и пусть они там высыхают.
    У нас они лежали в сарае, и скажу вам, это не кирпич и не бетон - недели две «попахивали».
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @karamelka1, от предрассудков лечить не собираюсь. Строительного материала видел тоже не мало, не уговаривают на гбб, не идеализирую его, но именно кбб - шлак.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В общем я решил делать 60 см керамзитоблоки и облицовка кирпичем. без утеплителей.
  7. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Вы скорее всего путаете, в КББ содержится керамзит, но не шлак, шлак это другое.
  8. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    А мы хотим кбб на 280 мм, с утеплителем и облицовочным кирпичом, т. к залита лента 50 см. Утеплитель хотели керамзит или пеноплекс, вот думаем что лучше:faq:
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно монетку бросить например ;)
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @karamelka1, я так то вкурсе из чего кбб делается, слово шлак не к составу материала относилось, а к качеству).
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    у меня предыдущий дом так сделан. нормальный вариант. керамзит конечно лучше, но пеноплекс теплее. пеноплекс вообще нельзя, тогда уж пенопласт.
  12. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Мда) Возьмите лучше Кбб 400 мм. И не в ком случае не соглашайтесь на ГБ! ГБ не достаточно твердый материал (по сравнению с КББ). Только берите КББ на заводе!
  13. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Залейте поверх ленты консоль (толщину нужно рассчитать будет) шириной под нужный пирог стены (в основном он такой 400 кбб, 100 каменная вата, 30 вент зазор, 120 кирпич облицовочный)
  14. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    D1200 - D1000 в СССР испытывали, но не менее.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    karamelka1 Вы на вес блока посмотрите, если не Вы то Ваши каменщики завоют после третьего ряда. Берите 180 блок и ставьте в два ряда, во первых будет перевязка вертикальных швов, во вторых он на порядок легче.
