Керамзитоблок 280 мм стоит ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем karamelka1, 02.12.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так если не устраивает твёрдость газосиликатного блока, то можно выбрать силикатный кирпич - у него твёрдость зашкаливает, но его нужно утеплять.
    Вот большинство выбирает (золотую середину) газосиликатный блок средней плотности - и несколько несущий материал и несколько теплоизолирующий...
  2. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Силикатный кирпич холодный. А вот как раз кбб - это и есть золотая середина практически по всех хар-ам!
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну и какой толщины нужно иметь стены, чтобы она сравнялась с характеристиками теплосопротивления того же ГБ D 400-500?
    Калькулятор в помощь https://smartcalc.ru/
  4. emercom911
    emercom911
    emercom911
    10 или 15 см
  5. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Не знаю. Не сравнивал. Но вот незадача, кбб сравняться может с ГБ путем увеличения толщины стены или утеплением, а вот гб тверже не станет.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я подозреваю, что толщина КББ без утепления должна быть "запредельной".
    Берёться ГБ большей плотности.
  7. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    На сколько большей? Вы не поверите у меня родители живут в доме 12 на 7 - один этаж, в блок кбб + облицовка, котел новый. Рядом летняя кухня, ванная туалет - 6 на 4, котел старый. Рядом старый засыпной дом 7 на 9 с очень старым котлом. За все это они платят максимум 12 т. р. за год (за газ). И судя по всему львиная доля газа уходит на отопление засыпного дома! Вопрос - а зачем вообще делать стены толще или утеплять?
  8. Pchela14
    Pchela14
    Pchela14
    Владимир
    Утеплять надо для экономии теплопотерь, если нет магистрального газа, тогда особенно актуально.
    И второе, зайдите летом при +30, в фанерный домик и сразу всё поймёте.
  9. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Я согласен, что утеплять нужно, но не для того, что бы сэкономить на газе/электричестве и без фанатизма - иначе это не окупается...
  10. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Ну это вопрос спорный..смотря чем топиться собираетесь...очень возможно, что именно для экономии энергоносителя...
  11. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Как думаете, если одну стену утеплить каменной ватой в 100 мм, а вторую в 200 мм - сколько Вы в дальнейшем сможете сэкономить на отоплении?
  12. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Классный вопрос...типа, как вы думаете-есть ли жизнь на Марсе?
    Чем топим, дорогой, какую площадь, каковы общие теплопотери, каков конструктив... (мне продолжать необходимые условия, для решения задачки по этому "простому вопросу"?)
