1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Делаем рассадный светильник на светодиодах
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 03.12.15.
  1. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Там были 0.5 Вт, сейчас 3-ех Вт, поэтому по количеству не верно рассчитывать. По Вт - было 75 Вт, стало меньше 45 Вт. На площадь 0.4 м2. Одна полка 120x30.
    По мощности проходите, т. к. красных много, а они реально 0.75 Вт, вместо 1 Вт. По вольтам тоже в районе 80 получается. Сфотайте пайку, может спаяли что-то не так.
    Еще ни одного 3528, 5050, 5630 не встречал, который будет 660 и 440. Даже если в описании указаны данные длины волн, с вероятностью 99,9% они будут 630 и 470, а тогда нет смысла, можно купить ленты обычные RGB, нарезать как надо, G - не подключать.
    Тут мало того, что на звездах 50% подделок, выдают за другие светодиоды, их кое как можно найти, только у проверенных поставщиков, а прямоугольные - тем более (да по-моему и не производят 660 и 440 их в таком форм-факторе).
  2. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Вольтметр на выход блока, потом включить блок. будут ли броски по напряжению. можно лампу ватт на 60-ть на 220в. подключить. должна затеплиться при исправном блоке.
  3. Took
    Took
    Took
    5 г (шприц) хватило на 40 звезд.
  4. Took
    Took
    Took
    напряжение на выходе драйвера не проверял?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:причина может быть в драйвере:|:если в расчетах не накосячили...нужно внимательно следить за мощностью нагрузки, подключаемой к определенному блоку питания. Если блок недостаточно стабилен, скачок выходного напряжения может погубить ваши светики...собраную цепь светодиодов сначала протестить блочком питания с током 70 мА по кругу (на свечение).
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Просто проверь драйвер- включи на минутку, потом выключи и коротни (замкни) выходные концы. Если искра будет -то ищи ошибку в монтаже, иначе виноват драйвер. Такой ремонту не подлежит. Как раз вчера была такая проблема с очень старым драйвером такого же типа, оказалось вторичный конец выскочил из корпуса. Пришлось вгрызаться в залитый эпоксидкой корпус и впаять новый проводник. теперь работает.
  7. Nal1376
    Nal1376
    Nal1376
    Сергиев Посад
    Попробуй поменять полярность подключения выходных проводов "+" от драйвера к "-" светика. (или наоборот). Как некоторые писали, "обратная" полярность.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В отсутствии контакта там, где он должен быть. Замерьте напряжение на выходе, если оно там есть - то можно пинцетом или скрепкой поочередно пройтись замыкая один светодиод накоротко и таким образом выявить источник обрыва цепи. Берегите глаза, т. к. при очередном замыкании гирлянда может включиться в полную силу.
  9. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Я когда выбирал светики, смотрел на то, чтобы в названии или хар-ках как-то звучало-
    эпистар, бриджлюкс или др. Самые расдешёвые покупать не стал. Заметил, чем дешевле свд,
    тем он точнее попадает " в цвет" и больше у него всяких сертификатов :).
    Скажите, кто знает, что означают слова - Plant Grow в названии ?
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Есть светодиодные линейки - белые - стоят копейки. Я себе дома на цветник собрал 10 штук по 0.8 метра.
    5 штук сделал через регулировку, а 5 штук сделал отдельно. напрямую. Ночью вообще шикарно 5 штук включил которые через регулировку на минимум - сказка - телик смотришь на растения любуешься - красота.
    А красный - синий цвет дослал меня. Если кому надо то могу один чип продать 30 ваттный на светодиодах gree - только пишите в личку, чтоб тему не засорять. .
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для плантации:)только вопрос какой;)
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Как я понимаю, 5630 - это тип корпуса, форм-фактор, так сказать. А в него можно разные кристаллы воткнуть:um:...
    0,5 Вт при 0,15 А - это получается 3,3 В, либо синий, либо белый. А так в этот корпус можно воткнуть любой СД, и мощность будет разная...
    Самое большое напряжение требуется для голубых и белых светодиодов, а самое маленькое для инфракрасных и красных.
    Вообще с китайскими СД надо ухо в остро!
    Пожалуй - единственный верный способ, это иметь блок питания, заведомо с запасом мощности (100 - 150 Вт) и каждый образец подключать и ток мерить...
    А уж насчет длин волн - тут как повезёт, думаю и цена не имеет определяющего значения.
    Это откуда такие данные? За счет чего такое снижение мощности? Сам мерил (напряжение/ток)?
  13. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Падение напряжения на красном светодиоде в районе 2.5В, на синем 3.5В при номинальном рабочем токе. А так как ток задается драйвером и стабилен, вот и считайте, формула то простая, P=IxU=0,3А x 2.5В, получается 0.75Вт. А синий 1.05Вт. Соответственно для трех ватников красный 1.5Вт вместо 3Вт, а синий где-то 2.1Вт, при токе 0,7А.
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Какая у вас получилась мощность на квадратный метр освещаемой площади?
    Выясняется, что "правила" у всех разные. :) Довольно известная фирма Сree делает вот такую сборку:
    Specification
    Brand: CREE
    Model: CREE-30W
    Material: Copper base plate
    Color: White
    Quantity: 1
    Emitter Type: Cree XPE
    Total Emitters: 10
    Power: 30 W
    Color BIN: Red + Blue
    Blue Wavelength: 460nm
    Red Wavelength: 620nm
    Rate Voltage: 22~26 V
    Luminous Flux: 1000 lm
    Chip Working Voltage: 2~2.5V (Red) / 3.2~3.6V (Blue)
    Current: 1000mA
    Application: Helps plants grow quickly.
    Features: 8 LED emit red light and 2 emit blue light. Input current: 1A
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это как раз весьма рискованный вариант, если мощный драйвер (от 20Вт и зависит от конструкции). Если драйвер не будет в это время выключен из сети - бросок тока может сжечь светодиод. Причем чаще всего страдает светодиод, первый после разрыва цепи. ИМХО Если уверен, что драйвер исправен и полярность верна - нужно обязательно отключить его от сети и провести эти манипуляции.
    CREE это не " довольно известная" фирма, а мировой светодиодный лидер. Эта американская фирма является разработчиком кристаллов из нитрида галлия и, как и все, имеет заводы в Китае, где делают в сутки сотни миллионов ее кристаллов.
    Однако специальными светодиодами для растений эта фирма НЕ интересуется, поэтому и "правила " не блюдет. :um: А китайские ребята имеют право делать любые сборки из стандартного ряда светодиодов, куда также входят голубые 460 нм и оранжевые 620 нм. Кто правил не знает, тот ими пользуется, почему нет, ежели денег не жалко.
