Сомневаюсь что что то может произойти с фундаментом от какой нибудь JCBшки. кирпич закуплен из расчета в пол кирпича, если докупать и делать в кирпич уже дороговато становится. проще бетоном, но купленный кирпич уже никуда не денешь.
Мне все же нужен совет) обратную засыпку делать чем больше тем лучше? или меньше -лучше? от кладки до грунта какое расстояние оставлять минимальное 2-3см или около 50см?
2-3 см точно мало, не получится засыпать потом. 50 см много - придется много земли оставлять на обратную засыпку. Я оставлял около 15 см - нормально.
Для Вашей же безопасности не стоит слушать "копателей", ну сделаете Вы фундамент. Потом начнете копать, а если грунт поведет?!?!? и фундамент ...? Хотя при Вашим размерам гаража может и прокатит. 1. Сколько места - чтобы удобно было тромбовать. По классике строительства - глиной! 2. Прямой ответ на вопрос №3, если большая высота и стена из кирпича, то стоит лучше в кирпич стену сделать. Лично мое мнение лучше делать постепенную засыпку т. е. подняли часть стены из засыпали соответственно сколько надо. Потом просто удобней будет засыпать и тромбовать.
И так начала есть) Роем котлован под погреб. Не чего что экскаватор маленький зато шустрый В итоге после многих дискуссий решил остановится на варианте, вход в погреб из смотровой ямы. Да и самое главное, убедили меня а может оно и правильно, не рыть котлован слишком глубоко (так как уровень промерзания на моем участке 3м). Если уж рыть то ниже уровня промерзания а это 5-5,5м.
