1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У вас камин плюс отделка потянет на тонну почти на м2
    потом лестница надеюсь та что а картинке под замену? проходы везде по мне узковаты
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @tufelka, на первом видео следы от утеплителя на ГИ. Похоже прикасалась. Пароизоляция, типа, есть (дырявая правда) и даже отбит вентзазор. Снизу подшив сплошной наверно был. Тыкать можно с ходу по всему пирогу, лучше от этого он не станет.
  3. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @sharken, так а в чем причина образования конденсата? Я так и не поняла
  4. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Алексей 35, нет, эта лестница не под замену. Она же и останется. О каких именно проходах речь?
  5. adamsa
    adamsa
    adamsa
    Под кровлей мембрана? На мой неопытный взгляд похоже на это из семейства юта. Что говорят ваши мастера?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я считаю что причина конденсата в неправильной подкровельной пленке. Либо не та что нужна, либо не той стороной уложена. (Сергей кстати так не считает, у него какая то своя теория, но пока не говорит)
    При большой влажности (как у вас было) и при плохой пароизоляции, но при условии правильной супердиффузионной мембране подкровельной конденсат должен был быть на железе.
    А в данном случае - конденсат на подкровельной мембране. Отсюда и вывод что мембрана не работает как положено, не пропускает влагу наружу.
    Выясняйте у строителей ЧТО они положили под кровлю и какой стороной.
  7. adamsa
    adamsa
    adamsa
    А по чему это он не озвучил на выезде? Или вызов был благотворительный?)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @НикО74, не написав ни одного сообщения в теме минусы ставишь. Может объяснишь почему? Я хоть буду знать, в чем ошибаюсь.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @tufelka, ответсвенно о причинах Вам сможет сказать только человек лично осмотревший объект. Все-таки маловато информации, это ж не видеоконференция- а покажите, будте любезны, вон тот узелок) На вскидку же впечатления такие. Пароизоляция присутствует.
    Непонятно насколько герметично выполнен барьер. Особенно в выделенных местах и стыках полос. Ибо на видео можно наблюдать повышенное скопление инея в подобных местах. Насколько качественно сработано, по красной стрелке порыв. Возможно при демонтаже повредили, но...
    Отдельно по рейке. Поначалу думал она к подбита к низу стропил, но если верить видео- нет. А на ней шаговая дюймовка, значит каркас под что-то. Интересно, что должно было висеть на таком жидковатом основании?
    Теплоизоляци уже снята, поэтому нельзя судить, насколько качественно она выполнена. Насколько плотно вложена в стропила. Это место достаточно коварное.
    Выходим к гидроизоляции. Что за марериал неизвестно, но видно, что лицевая сторона у него есть. И, судя по всему, уложен он правильно.
    Но вот что это? Даже если мембрана, в последнее время производители запрещают применять ее без вентзазора (хотя и раньше настойчиво рекомендовали). На видео мы видим следы ваты на ГИ. Даже если небольшой зазор и был, как Вы говорите, он все равно не работал. Так как доска между стропилами на срубе, вставленная для поддержки утеплителя, полностью глушит продух. И место это, примыкание к стене, всегда слабое, понадежней утеплять надо. Я предполагаю, что через некачественную паро- и теплоизоляцию теплый воздух поднялся к ГИ. Сконденсировался и намерз. Пропускная способность мембраны тоже имеет предел. + мембрана ли это вообще, это еще вопрос. Может оказаться, что это ветрозащита с пропускной способностью в обе стороны. Недавно мне и такую схему рисовали.
    Но дело-то в другом. Можно долго распоэзиваться в поисках причин возникновения изморози, но на дерево обратите внимание. Вот она где главная беда...
    @Алексей кос, к мембране теплый воздух из помещения не должен попадать по определению. Поэтому дело в самом, некачественном, устройстве пирога.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не обязательно что конденсат на мембране из за теплого воздуха из помещения.
    В самих стропилах (естесственной влажности) воды полно.
    Из сруба невысохшего туда же влага идет.
    Этой влаги вполне достаточно что бы в утеплителе были сугробы.
    При укладке нормальной супердиффузионной гидроветрозащиты - конденсат был бы на железе. Высыхал бы в вент зазоре или стекал по капельнику в водосливную систему.
    Как должен работать кровельный пирог.
    пароизоляция со стороны помещения препятствует попаданию влаги в утеплитель. Идеально герметично сделать пароизоляцию нереально (не космический корабль)
    поэтому те небольшие количества влаги, которые проходят в кровельный пирог, кроме того, влажность самого дерева внутри кровельного пирога меняется периодически вся лишняя влага- выводятся через подровельную мембрану. Далее - см выше.
    Здесь явная ошибка. Либо неправильная мембрана, либо неправильно уложена (не той стороной, без вент зазора) Либо просто самая дешевая и не работает - не справляется с количеством влаги из помещения.
    Мембраны разные бывают, и производители дают к ним рекомендации - какие то можно укладывать на утеплитель без вент зазора, какие то категорически нельзя.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Алексей кос, ну если стропила замачивали предварительно, может быть. Только они б замерзли в данной ситуации, а не испаряли. Из сруба? Откровение для меня. Честно говоря я предполагал другие пути испарения. Сугробы в подкровельном наблюдал при плохом устройстве коньков, ендов. В свесы, примыкания неправильно устроенные задувать может. Снег субстанция летучая зело. За ним следить похлеще, чем за водой, надо.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Там именно иней.
    Попробуйте взять доску (не замачивая, просто с пилорамы привезти только напиленную)
    положите ее на подкладки и накройте пароизоляцией (пленкой и т. п.)
    через пару дней увидите сколько там воды :)
    Из сруба - через мауэрлат (верхнее бревно) тоже неслабо в утеплитель воды идет. Именно поэтому свежие срубы ставят под временную кровлю, либо под постоянную но без утепления.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да и на чердаке при отсутствии вентиляции влажность будет как в турецкой бане
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Алексей кос, более того если Вы возьмете сухую доску и накрыв пленкой подержите пару дней эффект будет не хуже. Парниковый эффект называется.
    Дерево дышит во все стороны. Что называется "через себя сохнет". И проще ему отдать влагу через стены в помещение или на улицу. А чтоб от окладного через сруб, уплотнители и верхний венец (мауэрлат, для меня, все-таки, брус на каменных домах) в утеплитель? Сколько работаю такого не встречал. Может срубы у нас другие, может еще что. Поэтому и с кровлей постоянной не ждем.
    А по мембране производители пришли к выводу, что укладка без зазора снижает кпд ТИ. В принципе логично.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А по моему не логично, тем более если зазор вентилируемый, будет выдувать тепло...ветрозащита работает только вплотную
