1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Как отключить мощные нагрузки при пропадания электричества
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем UA6ATG, 10.12.15.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Пассивный по достижению определенного напряжения, шунтирует батарейку резистором. Активный по разнице напряжений, переливает энергию из более заряженной в менее заряжённую.
    И тому и другому будет фиолетово если напряжение на эл поднимется до любого значения.
    З. У. этого не умеет?
    Согласен. Наоффтопили уже. Опишите вашу систему в более подходящей теме, а то какого-то сферического коня в вакууме обсуждаем.
  2. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Хорошо, а если нет солнца и гос сеть отключена, как вы мощные нагрузки отключаете? Хорошо если вы дома.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сети и так нет, нечего отключать.
  4. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Ну тогда сами прочтите название темы
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    надо тему читать а не название. Давно все обсудили уже, что заново то начинать?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну и какие "мощные" нагрузки можно успеть включать пока солнце за тучку не зашло?
    Расслабьтесь.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Андрей-АА, да можно, при наличии мощного инвертора и нормальных аккумуляторов. бывает что солнца много пропадает.
  8. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Всем Здравия!
    У меня похожая ситуация с необходимостью отключения жирных потребителей, при отключении сети.
    Система АВР заводит дизельный генератор и подает напряжение на важные потребители (котельная, скважина, видео наблюдение), как только подают сеть, гена выключается и потом можно в ручную нажать кнопку, чтобы включить подачу на жирного потребителя или в автоматическом режиме.
    Главное, чтобы при выходе в рабочий режим гена не глох из-за этого жирного потребителя.
    какую схему собрать?
    PS. АВР есть и вся необходимая автоматика по подаче напряжения собрана.
    потребитель жирный находится в отдельном здании, куда приходит 3фазы, но когда работает генератор, то в системе АВР с генератора, а он однофазный, стоят перемычки на контакторах, и эта одна фаза идет по всем зданиям, в том числе к жирному потребителю...и ночью или днем пропадает сеть, гена заводится и глохнет потом, приходится отключать жирного в ручную.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @barssan, контактор на отключаемую нагрузку, катушку контактора запитать от сети до АВР.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставите ОМ-110. Он будет формировать сигнал превышения нагрузки.
    Подключаете контактор, Питание контактора заводите с генератора через контакты управления ОМ-110.
    Контактор будет размыкать цепь только когда работает генератор и только когда превышена мощность.
    Цена вопроса 2500 руб + контактор.
  11. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    решение интересное, но это потребитель питается с одного щита после генераторной где вся автоматика, играть можно только в щите где стоит автомат 3 фазный, который питает жирного потребителя.
    Как вариант, есть ли 3фазный ограничитель мощности или еще какое устройство, которое если видит на входе в автомат отсутствие трех фаз, но видит наличие одной фазы на трех полюсах идущей от генератора, подключал только нужного потребителя (свет например) а розетки с обогревателями курили в сторонке:|:, пока не подадут трех фазную сеть с линии?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @barssan,
    Куда еще проще, играйте как удобно.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @kapik, смотрите исходные пожелания.
    "В автоматическом режиме! "
    Потребителя могут быть и не сильно мощными для генератора. Главное чтобы они не включались совместно. и не превышали установленную мощность.
    Контактор, подключенный на фазу генератора, отключит все, пока генератор работает.
    Это справедливо для электро котла и плиты.
    Но попробуйте подружить вместе например водяной насос скважины 0,7 кВт, неотключаемые нагрузки 0,5кВт и фен. !
    p. s. В готовке я все могу заменить на газ. Кроме фена)
  14. kapik
    kapik
    kapik
    @alex_k11, внимательно смотрю. Есть один потребитель на 3ф (что там, фены и т. д. не указано, указано, что бы не работали от гены), так отключите его при отсутствии питания от сети, можно таймер поставит, что бы не прыгал контактор на кратковременные отключения и включения сети. Чем не автоматический режим?
    Вот и будут курить в сторнке. Чем проще, тем надежнее. Выбирать @barssan, :hello:
  15. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Повторюсь, вся автоматика находится в ДЭС (дизельная электростанция) от нее питание идет в щит который стоит в здании и установить нужно отключалку только в этом щите, потому что при пропадании сети с ДЭС идет одна фаза на ВСЕ, вот нужно "жирного потребителя" (комнаты обогреваются конвекторами) откличать автоматически, как только пропадает 3фазы, но заводится гена и поступает 1фаза, гена не тянет нагрузку, как только вновь приходит сеть 3фазы, автоматика гасит гену и жирные потребители вновь должны подключиться.
