F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Одно не понимаю - почему на воскресенье то? Обычно такие мероприятия на субботу ставят. Что бы в Воскресенье отойти хоть чуть)
  2. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @Porcupine, немного возвращаясь к Вашему видеоролику - какой плотности использовали ПСБ для супергрунда на боковую стенку и на основную площадь плиты? Под пятку экструзию укладывали?
  3. Natalyshka
    Natalyshka
    Natalyshka
    Это не ко мне, это к Жене. Это вы там договаривались. И да, в субботу было бы лучше.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    @Dan!la,
    Чет календарь мне вчера 02.07 субботу выдал.(Тогда 1.07 2017 конечно.
    Надеюсь билеты еще никто не купил:)
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну вот нашли виновноо во всех грехах. Мне то тоже по барабану - я на межвахте буду. с 22го июня. Как раз думаю доедем дня за 3 неспеша до Питера)
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На оленях, его и сберляем.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    под пяткой технониколь SP (40тонн на м2)
    на поляну и борта, кнауф фасад про или кнауф панель про. Точно не скажу, так как обычно берем то или другое в зависимости от наличия у поставщика.
  8. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    @Porcupine а работали с технониколь carbone eco? Привёз для эксперементов его и пеноплекс, буду несьемную опалубку делать (мини шахта из бетона), собственно пеноплекс на ощупь и на излом, проминание мне больше понравился. Это моё предвзятое мнение? Или я что то упустил из виду? Аль все же я не один такой? :|:
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фиксируем на субботу конечно. Мы же не изверги.
  10. Яззва
    Яззва
    борец за электричество
    Яззва
    Извините, что в предвкушение вторгаюсь :hello:. Подскажите, какие гвозди для крепления фасадной доски брать? Оцинкованные? Ершеные? :nono: Какие еще параметры значимы? Имеем Бостич, им и собираемся работать.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ёрш, горячий цинк 50-65 мм, может больше, зависит от фасада
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.rakennustieto.fi/rtnet/10571ru/data.htm
    9 МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ
    9.1 Требования, устанавливаемые к основанию
    Под обшивкой фасада оставляется вентиляционное пространство шириной примерно 25 мм, открытое по всей длине сверху вниз. Поэтому материал обшивки крепится к стойкам крепления (крепеж-ным доскам), а не к каркасу здания.
    Глава 29 RYL 90 (общие требования по качеству строительных работ) уста-навливает следующие требования к креплению обшивки фасада: «длина гвоздей должна быть такой, чтобы глубина их проникновения в стойку крепления равнялась двухкратной толщине материала, и минимальная длина шурупов должна быть такой, чтобы глубина их проникновения в стойку крепления равнялась 1,5-кратной толщине материала, если в инструкциях не сказано иначе». Это значит, что толщина стойки крепления обшивочной доски толщиной 21 мм должна составлять не менее 42 мм, т. е. толщина деревоматериала должна составлять 45 ... 50 мм. Но толщина стойки крепления все-таки обычно не превышает 25 мм. Данную толщину, в отличие от рекомендуемой RYL 90, можно считать достаточной минималь-ной толщиной в случае, если ширина составляет не менее 100 мм (для предотвращения образования трещин).
    Стойки крепления (минимальные размеры доски 25 х 100 мм) прочно крепятся к каркасным конструкциям стены. Вертикальные крепления горизонтальной обшивки устанавли-ваются на каркасные стойки стены. Горизонтальные крепления вертикальной обшивки устанавливаются на крепящиеся к каркасным стойкам вертикальные доски, чтобы в вентиляционном про-странстве не возникало препятствий. Минимальная длина горячеоцинкованных проволочных и винтовых гвоздей, используемых для монтажа стоек крепления, должна составлять 75 мм. Крепление к каркасу обычно выполняется сквозь вертозащитную плиту, поэтому толщина ветрозащитной плиты (и материал) также должна учитываться при выборе длины гвоздей.
    9.2 Способы крепления
    Обшивочные доски, как правило, уста-навливаются ядровой стороной вверх. Исключение могут составлять только внутренние доски обшивки вразбежку, которые допускается устанавливать ядровой стороной к стене. Годичный слой досок горизонтальной обшивки устанав-ливается направлением вниз (корневая сторона вверх), см. изображение 33.
    Для крепления обшивочных досок лучше всего подходят проволочные гвозди с полной головкой. Для пред-отвращения коррозии следует пользо-ваться горячеоцинкованными гвоздями (или шурупами). При пневматической забивке гвоздей следует проследить, чтобы гвоздь входил в древесину не очень глубоко и не нарушал поверхности доски. Шляпка гвоздя также не должна оста-ваться на поверхности доски, а располагаться немного впотай. Гвозди лучше всего забивать вручную.
    Из требования RYL, указанного в пункте 9.1, следует, что длина гвоздя должна равняться трехкратной толщине материала обшивки. С другой стороны, та часть гвоздя, которая прошла сквозь стойку крепления, не имеет никакого значения с тягово-сцепной/ удержи-вающей точки зрения. Таким образом, исходя из длины гвоздя, можно предполо-жить, что это сквозной способ крепления.
    Расположение гвоздя в отношении кромки доски показано на изображениях, представляющих различные способы крепления.
    В главе 7 «Обшивка плитами» рас-смотрены также способы крепления плит.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я полтора года назад спросил Александра из Р., почему YUV гоните ядром в произвольную сторону?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    И почему?
