Ступенчатый фундамент с монолитным перекрытием
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем топор51, 18.12.15.
  1. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    @mglajan, картинка из перевязка ступеней.jpg проекта
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Алешка777, спасибо
    А вы не могли бы весь конструктив (чертеж) фунда прислать, и если есть фотки процесса опалубки/заливки.
    мне хоть примерно представить как это выглядит/прикинуть грубо сметы.
    склон у меня также по диагонали перепад 1-1.5 м, выбираю тип фунда, местным доверять не приходится.
    обратно засыпали я так понял песком, много ли вышло, как трамбовали?
    утепляли ли фунд, рассматривали ли вариант с УШП?
  3. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    @mglajan, проект фундамента отправил в почту. Фундамент рассчитывался под стену в кирпич (250мм) с последующим утеплением стен ППС и фундамента ЭППС. Опалубку делал из доски 50*200, оборачивал в пленку, в дальнейшем хотел пустить на крышу, но крышники отказались с такой доской работать :)Сейчас планирую из них леса сделать для утепления фасада, потом на каркас гаража буду использовать.
    У меня склон тоже вышел по углам дома с перепадом в 1,5 метра. Изначально планировал, чтобы въезд на участок был выше уровня дома, т. е. сам дом и въезд на разных площадках по уровню, но потом меня переубедили сделать въезд на участок и вход в дом на одном уровне, поэтому и пришлось делать ступенчатый фундамент. Фундамент делал сам, с парой подсобников, мне было проще сделать МЗФЛ.
    Заливал бетононасосом, начинал с нижних уровней. Заказывал бетон погуще, но один фиг он какой-то жидкий был. Ступени заливали пока не начинал с нижнего уровня вытекать бетон, после заливки других уровней, возвращался к ступеням и дозаливал их до нужного уровня, но он все равно утекал через нижний уровень. Когда начинал вибрировать ступени он так же вытекал, вообщем помучались немного с этими ступенями, некоторые ступени в итоге были плохо провибрированы. Летом будет видно, что у меня в итоге с фундаментом получилось :|: Фото заливки нет, вообще не до этого было:no:
    Песка на обратную засыпку ушло МНОГО, сейчас точно не вспомню, 5-7 машин по 25т. У кого брал песок, спрашивали, что я такое строю :aga: Трамбовку послойную не делал, какое-то время песок под дождями пролежал, плюс я еще проливал его очень хорошо перед тем как делать монолитное перекрытие второго этажа. Полы по грунту буду делать ближе к концу лета- осенью. Так что там все нормально протрамбуется к тому времени.
  4. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    И в догонку
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Алешка777, и всё это песком...
    у нас песок дорогущий, 5 машин обойдется в сумму...
  6. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    вот как раз от этого себя и пытаюсь уберечь ибо склонен к излишним тратам и офицерскому кутежу)
    думаю про ленту ступенями или таки плиту.
  8. топор51
    топор51
    топор51
    Кандалакша Мурманская область
    Добрый день! Введите в поисковик "Foundation on the slope" много картинок, есть видяхи.
  9. топор51
    топор51
    топор51
    Если нет проблем с водой, или другими страшными траблами - лучше плиту, далее цоколь. Это меньший гемор. Лента ступенями - это очень трудозатратно.
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @топор51, да вот если плита, на него цоколь, то на цоколь снова плита как полы первого- вся прелесть плитного для меня тогда пропадает.
    а цоколь мне в общем то не нужно.
  11. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @mglajan, а какой у вас перепад на пятне застройки?
