1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Зачем?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может это и предрассудки, но хрен я что буду электрическое пихать в воду пусть даже дистиллированную :aga:
  3. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Вас наверное никогда не било током когда Вы моете руки в кране или не дай бог принимаете ванну?
    А такое часто встречается особенно в общежитиях, коммуналках... где не сделано нормального заземления или один из соседей заменил металлические трубы на пластиковые, а при этом "умные электрики" сверху или снизу чтобы обмануть электросчетчик отсоединяют нейтраль от счетчика и подключают ее на трубы отопления и водоснабжения...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @focus880, В кране вода явно не дистиллированая. У меня когда водогрейка потекла, так бахнуло, что провода отгорели.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При напряжении 3 с небольшим вольта - один аккумулятор, ничего страшного не случится, но, как я писал выше, будет идти электролиз. Положительный борн при этом может окисляться. Т. е. страшного ничего, но немного неприятно.
    Еще одна проблема - электролит может выделяться не в виде газа и тогда в воде ничего не удастся заметить.
    Если уж пользоваться водой, то по правильной технологии, позволяющей избежать попадания воды внутрь аккумулятора:
    1. охладить аккумулятор до температуры 10 градусов;
    2. налить в ёмкость воды с температурой 35 - 45 градусов и проверить, что температура не упала ниже 30 градусов;
    3. погрузить аккумулятор в ёмкость с водой и наблюдать в течение нескольких минут за выделением пузырей газа в верхней части аккумулятора;
    4. вынуть аккумулятор из ёмкости с водой и протереть насухо.
    PS температуры даны примерно. Верхняя температура воды определяется допустимой температурой исследуемого изделия. Разница температур должна быть существенной. Чем больше разница, тем эффективнее процесс. При малой разнице можно не заметить малую негерметичность, а при большой негерметичности есть опасность попадания воды в исследуемое изделие. Разница в 20 градусов по Цельсию (Кельвину) вполне достаточна в большинстве случаев.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Для всех, кто перестал посещать школу с 6-го класса:)], напишу ещё раз - вода не электропроводна, для переменного напряжения почти что её нет. Про линии электропередач: два изолятора в гирлянде на столбе означает - это 12 киловольт. Как они чувствуют себя в дождик? Что, на каждом столбе "новогодняя ёлка"? Пришлите фото, если увидите. Меня никогда не било током в ванне, когда я мою руки, потому что я умею воровать электричество, и если бы делал это, то делал бы грамотно и безопасно. Мокрые руки способствуют более сильному удару током, при прикосновении к заземлённому железному предмету, этот так. Но что бы ударила струйка воды ... Извините. Электролит в лиферах не налит "до горлышка", так что если пробка не герметична (а они по изготовлению, не верх технической мысли), то выделяться будет именно газ.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Видать в детстве не браконьерили рыбачили на электроудочку...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Спор ниочем. Вода с диссоциировавшими солями - ионный проводник. Вода чистая имеет полярную молекулу со смещенными в пространстве зарядами, оттого и является хорошим растворителем солей. Под воздействием внешнего электрического поля молекула воды рвётся на O- и H+. Данное явление называется электролиз. Атомы несущие заряд движутся, создавая электрический ток, у электродов получают недостающий (отдают лишний) электрон, спариваются в молекулы и покидают ёмкость в виде газа (в аккумуляторах мы это называем кипением).
  9. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Поверьте именно через воду из крана лично меня очень неприятно било током, не смертельно, но неприятно. Виной всему оказались не воришки электроэнергии, а всего лишь "пробитый" на корпус циркуляционный насос отопления, котел был включен через стабилизатор, заземляющий проводник где-то не контачил, котел соединен газовой трубой с колонкой...
    Хотя мне известны случаи когда людей после попытки принять душ в одной из коммуналок увозили в больницу, тут как раз были виновниками "воришки" электроэнергии.
    Если Ваши утверждения про дистиллированную воду, то с этим конечно можно согласиться, если же про воду из крана, или системы отопления, то это не так, вот еще практический пример для тех кто плохо "учился в 6 классе"
    Чем чище вода, тем ближе нужно располагать лезвия, либо капнуть маленькую грамульку соли. Кстати именно таким способом мы всегда кипятили воду в армии, когда хотелось попить горячего чая. :)
    Если говорить про вышеупомянутые банки, то естественно от них даже в соленой воде больших видимых результатов не произойдет. И даже открою страшную тайну- если взяться голыми руками за борны этих банок Вас не ударит током...:):):), а вот за лезвия лучше не браться...:no::no:
    Предлагаю прекратить наш веселый флуд не по теме :hndshk:, тем более что в ролике автор также утверждает что вода - диэлектрик ;)
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А киньте ссылочку на продавца на Тао, если не сложно. Понимаю, что раньше по теме она уже проскакивала, но искать некогда. Заранее спасибо. :hello:
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Разобрали всех девок в городе (с). :)]
    Спасибо.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ссылочка для big brother
    Bom noлучше:
    https://world.taobao.com/item/543749762948.htm
    и вот на человечьем языке:
    https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fworld.taobao.com%2Fitem%2F543749762948.htm
    "К сожалению, ребенок был временно с полки, вы можете прогуляться другой Детка"
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага они... правда смущает шо вместо 300а*ч фигурирует 250а*ч
