1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 22.12.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а можно и наоборот... в школе же учили "от перестановки мест слагаемых сумма не меняется" :aga:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    После вечерних процедур прервал заряд.
    При разряде слилось совсем немного до достижения 2,7В.
    Влилось порядка 60Ач, напряжение было 3,28В.
    Визуально банка была немного припухшая по широким сторонам. Взял линейку, приложил - действительно есть радиус. Жаль, что не додумался сделать это до зарядки.
    Отложил занятие с этим аккумулятором до выходных.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Балансиры? БМС? Не-а, не слышали.
    И заметьте, это не батарея фирмы "хуньработатьбудеткомпани", это Winston. Не думаю, что такая батарея дохнет за десятки циклов.
    Видео посвящено сторонникам теории о невозможности работы LiFePo4 без мощных балансиров и БМС.
    З. Ы. Смотреть можно начинать за 10 сек до конца ролика.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Зdmax, Справедливости ради - винстон делая сборки стопудово имеет возможность подбора идентичных ячеек.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В этом нет никаких сомнений.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А сейчас будут размышления на тему заряда лифера :)
    Имеется в наличие зарядник умеющий до 20А с входным 9-30V, но в роли БП используется ноутбучник (для HP 19,5V) всего на 135W. Что даёт максимум 8-9А при заряде 4S сборки да и то с риском издыхания ноутбучника от перегрева при длительной работе :(
    Сегодня посетила мысль скрутить 2, а то и 3 таких в параллель (благо в ниличие их до жопы), но в последний момент решил глянуть "а чего же есть у китайцев" ? А у китайцев оказывается всего дохрена и относительно не дорого. Так например AC-DC БП на 500w (с разными выходными напругами) можно прикупить в пределах 2000р. Присмотрел модель с выходным 15V (возможность подстройки +\- 10%) и током 32А.
    Я правильно понимаю, что в принципе могу его и как БП для зарядного использовать и прямо им заряжать сборку выставив на нём скажем 14,4V ?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Теоретически - да. А практически у дешевых Китайских БП точность стабилизации плюс-минус лапоть. Там, где 14.4 может оказаться и 14.6 нечаянно.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кроме того, придется все время вручную регулировать напряжение, чтобы БП не уходил в защиту по току, но и до нуля ток не падал.
    Что за зверь такой?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ISDT sc-620 шикарная штука... когда тестировал на разряд 90а*ч сборку сливал с неё в 300а*ч сборку через этот зарядник, так вот при токе 7А (примерно 100вт на входе в зарядник и КПД ~90%) температуру показывал 44С и НЕ заводил вентилятор. Из минусов только логи не пишет :(
    На 8А тож без вентилятора работало, но мне надо было так чтоб с вечера поставил на разряд и утром выключил... А благодаря его step up\step down силовой части удобно использовать в роли нагрузки перекачивая с одного аккума в другой.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... сращивать БП мне тут объяснили не стоит так как из за разности выходного напряжения наверняка будет срабатывать защита (разве что через мощный диод объединять). И с китайским AC-DC облом :( буду и дальше мучить либо автозарядник либо ISDT + комповый 400W БП ...
  11. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Купил у китайцев такую зарядку (20А) четырехсотки стоят на зарядке вторые сутки напряжение на сборке 4S 13,66V не меняется уже несколько часов и зарядка не отключается...при заряде мелких аккумуляторов отключалась...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @focus880, мне бы таки желательно чтоб а*ч считались. и кулон и ISDT это делают.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    13,66/4=3,415
    Ток какой сейчас?
  14. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    я сейчас на работе, вечером буду разбираться и замеры делать, зарядка была слегка теплая, значит процесс заряда продолжался. Думаю страшного ничего не должно случиться, банки, зарядка и нагрузка подключены через это
    напряжение на всех банках было одиноковое 3,33 мерял мультиметром, а 13,66 показывал нагрузочный модуль, у них небольшие расхождения в показаниях, вечером померяю "правильным" вольтметром.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Приехал с работы и чет меня сомнения берут.
    Ежли 20А - это уже 480Ач должно влиться.
    Приехали с напряжением 2,8В.
    Может это титанат и над ним совершается изврашение?
    Если уткнуться носом в клапан, вроде и запах какой-то присутствует.
    @focus880, их точно, как лиферы продавали?
