Помогите определиться с дверью для дачи
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Kedruchu, 25.12.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Доброй всем стройки.
    Что лучше (исходя из малого бюджета) с точки зрения взломостойкости:
    Дверь с винилкожей сваренная
    Полотно: лист металла 2мм х/к., профиль 40*25.
    Коробка: из профиля 50*25.
    Притвор: из полосы 20*4.
    Наличник: из полосы 40*2.
    ТАкие продаются на каждом углу
    Или дверь порошковая
    Толщина полотна: 72 мм
    Дверной короб: Наличник и короб представляют собой единый гнутый профиль из 1.5 мм двойного листа холоднокатанной стали.
    Уплотнитель на коробке: 2 контура уплотнения
    Весь вопрос в том что у меня есть возможность взять оба варианта по цене до 3тр
    Сварная кажется надежнее - всеже отжать профильные трубы 2мм сложнее чем гнутый профиль 1,5мм
    но у второго варианта и эстетика и герметичность выше..хотя ломом ее быстрее открывать
    что посоветуете ? дача все таки ..не охраняемая ..
    можно ли второй вариант как то усилить ? что если сверху еще полосу намудрить 4мм
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Походу чем дальше от фундамента тем меньше активных советчиков...(
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Оба варианта не особенно взлмостойкие. На втором цилиндр прикрыт накладной защитой-плюс 30 секунд для взломщика. Зато металл-жестянка.Сувальдный продержится немного дольше.
    В первом варианте цилиндр вообще не защищен...
    Это как раз тот случай, что если захотят войти-войдут!
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всмысле высверлят? Значит при прочем равном второй лучше... если под жестянку асбестоволокнисту плитку подложить? Сверлится плохо
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я думал на жестянку сверху полосу 100/4мм по периметру и плиткой...под старую кованую закосить...наворить и тп
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Да не будут ничего сверлить. Есть способы проще и быстрее, и безшумнее.
    А петли выдержат, с плиткой и полосками?
