1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Igoryok, много слов.
    Сначала нужно расспросить по поводу голых баков, без ТЭНов.
    Какую кислотность держат эти баки.
    Лишь потом махать листом с техзаданием:aga: Я бы сразу на хутор послал - с техзаданием.
    На самом деле, этот бак, ещё нужно посмотреть. Алюминий...слишком быстро превращается в ничто, при контакте с другими металлами или не подготовленной водой...что есть электролит.
    Х. з., чего там за сплав, все-таки оборонка. Может какой нано добавили.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Gaunt, я инициативу проявил, теперь вы редактируйте! ;) Отправим ваш вариант.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лучше позвонить и поднять настроение взявшему трубку.
    Наверняка будет отмазываться.
    Важно склонить разговор в электронную почту.
    Наши недоделанные предприятия - можно заставить работать...только чего-нибудь испачкав...Хотя бы почтовый ящик.
    Если бы вы посмотрели, как отвечают наши, и как китайцы - небо и земля.
    Наши - вокруг да около, извини - подвинься.
    Китайцы - вам соломки постелить...или ещё чего.
    По общению на том конце трубки, сразу будет понятно, что и как.
    Главное - баки и жестянка могут делаться в разных местах. Этот момент нужно выяснить между делом.
    Как-то так.
    Позже, можно будет пошукать местных на форуме, и зайти через заднюю дверь...если придется.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог, Вариант номер 2...Только не змейкой, а через тройники и уголки - несколько труб в параллель.
    Погуглите системы бипайп или дипайп. Это метапол из PE-RT пластика, который сваривается также, как и полипропилен.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Много слов...Отправил в первоначальном варианте.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Держите в курсе.
    Мне не горит, белорусский бак ещё запустить времени нет.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В этом году, для традиционном новом ТН на каждый год отказываюсь от проточного нагрева хоз. воды, в новой версии перехожу на бойлерный нагрев хоз. воды. В бочке из нержавки рассчитанной на водопроводное давление 70 литров размещаю змеевик из трубки 1/2 длиной 12 метров для линии нагнетания компрессора, скручено в диаметре 260 мм. Рабочее давление змеевика 22 бар., проверочное 35 бар.
    Надо ли армировать змеевик? Как понимаю. под рабочим давлением змеевик должно не хило разжимать?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нельзя так делать, фреон и масло яд. При аварии змеевика вся эта гадость окажется в воде. А потом вода окажется в компрессоре. Мотайте змеевик снаружи бочки.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А ничего что такие же трубки использую для меж компонентных соединений? При аварии трубки 5 кг. или 1 куб. м. в разреженном состоянии опасного содержимого окажется в помещении где могут находиться люди. Мож более качественный аргумент, это если при аварии трубки более 10 атм. газа окажется в водопроводной бочке 70л. не расчитанной на такое давление и произойдет разрыв с разрушительными последствиями?
    Если мотать снаружи греть будет плохо. Не прогреет в проточном режиме, когда бойлерный объем воды иссякнет.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @СлесарьC, Твой вариант, может травить полгода - по чуть-чуть.
    Надо понимать, действие яда может иметь "накопительный" характер.
    Сделай уже инвертор, и хватит змейки снаружи.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А инвертор добавит мощности и будет греть как газ горелка которой можно греть снаружи?
    Травить будет цельная трубка в баке без стыков? Считаете что такой брак трубки возможен или это на молекулярном уровне?
    А что за яд такой? Обычно яд появляется когда трубку с фреоном греть более 300 гр. У меня так греть не будет. А в обычном состоянии насколько понимаю фреон нейтрален. Да и вода будет нагреваться не питьевая.
    А ничего что та вода которую буду нагревать добывается из земли, а в земле множество опасных минералов и опасный газ радон поднимающийся к поверхности. Ни че что в воде помимо будет травить и так достаточно содержится?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вон у деда дроид греет же хорошо...
    да тут вы правы, я поэтому и не обматал таки бойлер трубой а купил мелкий (0.69м2) пто для гвс и успешно использую его как предконденсатор/конденсатор в зависимости от потребности в гвс.
    не знаю за трубки, но за пто я спокоен. нержавейка все же.
    Если нужен проточный нагрев то бойлер с змеевиком внутри точно будет уступать варианту с теплообменником, типа как у Вас раньше было.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А ПТО не может так же себя вести?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Помещение проветрится, фреон улетучится. А промыть трубопровод от масла...Вас не переубедить все равно, делайте как считаете нужным
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для этих целей есть ПТО с двойными стенками, что принципиально решает проблему.
    Интересна судьба письма, за алюминиевый бак.
    Главное достоинство обмотанного конденсатором бака - отсутствие насоса для протока.
    Сначала думал поставить обычный компрессор в свою водогрейку - ДХ в септике и конденсатор вокруг бака.
    Теперь думаю поставить чисто инвертор с привязкой ПИД к температуре бака, либо датчик давления поставлю.
    Реле на низкой стороне и всё.
    Один раз настроил и забыл/забил.
    Ломаться и контролировать просто нечего.
