1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мастерская в д. Ежи
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Iancen, 28.12.15.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После этого покрыл стропила ветрозащитой (укрывной материал :aga:)
    И сделал обрешетку из 150х25
    12.jpg 11.jpg (ондулин ждет своего победного часа)
    С погодой мне вообще повезло, т. к. по инструкции ондулин можно монтировать до -5 и я собирался греть листы в бане и выносить по одному, но вчера у нас был ноль :close:
    И вот победная барабанная дробь, крыша покрыта
    13.jpg и мало того вся мастерская обернута ветрозащитой :victory:
    Я в домике :|:
    Закончил работать в час ночи но это того стоило, теперь на очереди обшивка американкой, что в скором времени начну делать :hello:
  2. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Да, стоило. Успел перед сегодняшним снегопадом)
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Утеплитель интересный.
    В Перми появилась какая-то новинка?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня он появился около года назад, кто его продает и где используют для меня неведомо (слышал что засыпают в стены) :flag:
    ЗЫ
    Достался от знакомых :hello:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот и прошли очередные ударные выходные, мастерская обшита американкой полностью :pioner:
    Даже фоток получилось мало :flag:, ну да ладно.
    Если у кого возникают вопросы как обшиваю, то накидал небольшую схему
    Оранжевый брусок - стартовый, его выставляю по лазерному уровню.
    Синий штырь - обычный 70-й гвоздь, Алый - 70 желтый саморез.
    Следующая доска выставляется по шаблону - серый элемент, все происходит быстро, но саморезы долго крутятся :flag:
    Вот собственно результат
    сбоку обшивал ранее снятой доской с пчельни :aga:
    и закончил оформление проемов дверей:
    Вырезал нижнюю обвязку, косяки сделал из 150х50 с выносом на уровень с обшивкой и снизу прикрутил порожек.
    Следующий этап - внутреннее утепление.
    Всем пока :hello:
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Классно получается и холод не помешал, у меня в Кетах было -24 в воскресенье.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я уже так привык работать в холод, даже по своему нравиться :)], для меня главное чтоб меньше снег падал (но теперь в связи с переходом "внутрь" уже не так актуально).
  8. sega_gurjev
    sega_gurjev
    sega_gurjev
    Собираюсь летом возводить подобную постройку, понравился Ваш вариант, да и исполнение выше всяких похвал. Думаю многим будет интересно количество использованного пиломатериала и крепежа на данный момент. Можно без цен. Хочу сейчас закупиться, т. к. к лету думаю цены еще вырастут, возможно будут какие то рекомендации по выбору.
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо
    Крепеж не считаю т. к. у меня всегда есть запас, просто что то докупаю (обычно беру по 500-1000, гвозди по 5-10кг)
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем снова здрасьте аднака :)]
    Как и обещал, занимался утеплением:
    Первым шагом утеплил карманы между стропилами и фризблоками 50мм утеплителем
    и потом понеслось рукоблудие с 100мм утеплителем
    место под проходку трубы
    ну и в завершении окутал все пароизоляцией (купил рукав 130мк полиэтиленовой пленки, толще не было)
    7.jpg 6.jpg на фотке виден кабель, это я завел в мастерскую 5 жил на 4-е квадрата, а вдруг поставлю мощный станок на 380вольт !, ну а чё :aga:
    Следующим этапом буду обшивать потолок и стены OSB :hello:
  11. sega_gurjev
    sega_gurjev
    sega_gurjev
    Спасибо за ответ. Может у Вас есть чертежи или скетчап фаил, был бы очень признателен.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это архикад, но тех-чертежи каркаса в PDF прикрепил
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем привет, докладываю - очередной этап пройден успешно :super:
    Потолок обшил 9мм OSB3, а стены 12мм, под самый конец уже складывал пазлы, но все хватило, даже скажу больше сэкономил два листа, Карл - два листа:flag:, а все из за того что поленился детальный раскрой сразу сделать, будет мне урок на будущее :aga:.
    Ну и напоследок выпилил дырку в полу и сделать каркас перегородок туалета
    В следующий раз попробую провернуть весь цикл на перегородках, но не в эти выходные (Нужно съездить к любимой тёще :love:)
    Всем пока :victory:
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Как же я соскучился по строительству, но таки дождался выходных и ударно поработал :pioner:
    Если никто еще не забыл :aga:, то мне предстояло обшить перегородки.
    Этапы стандартные как и на внешних стенах:
    Сначала пленка
    потом перехожу в тубзик и утепляю стенки
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня остались куски "ветрозащиты" и я зачем то решил закрыть утеплитель от пыления (фиг знает почему, не спрашивайте :flag:)
    После чего зашил перегородки
    Все очередной этап пройден :victory:
    Очистил нишу от снега, в свое время обошью её плоским шифером и сделаю гидрофартук.
    Ребята, у меня тут назрел вопрос по вентиляции, а именно по расположению забора воздуха с улицы
    1-й вариант: В плоском шифере ниши сделать прорези для забора воздуха из под пола, тогда воздух будет циркулировать по маршруту: подпол, стульчак, выброс над кровлей
    2-й вариант: решетка в стульчаке и маршрут: вход под дверью, туалет, стульчак, выброс над кровлей
    Вроде бы второй вариант еще и проветривает помещение туалета, но что то сыкотно страшно делать отверстие в стульчаке :ogo:
    ЗЫ
    Да, на естественную вентиляцию я что то не рассчитываю, поэтому хочу у выхода (который в стульчаке приделать какой нибудь вентилятор от компа)
