Моё строительство дома из бетонных блоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kidman, 07.01.16.
  1. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    Вот немного фотографий. Вот так, опять недоделанный, дом ушёл в зиму. Хотел полностью утеплить комнату над гаражом, но не успел.
    Закончил пол
    Поставил окна
    Опробовал, наконец, свой станочек:)
    Начал утеплять
  2. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    Со скважиной, кстати, у меня проблемы, воды очень мало, литров 200-250 за раз. Выкачивал и малышом и центробежным, ставил реле по времени, оно автоматически выкачивало воду без меня. Толку ноль. Малыш глину высасывал, хоть какой то толк был, центробежный поставил по совету. Думаю весной продолжать малышом грязь с камнями черпать. Может сталкивался кто с похожей проблемой? Подскажите чего. Скважину после бурения промывал.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Добрый день землякам! :)
    Осилить такую стройку в одного - это просто супер! :super:
    Отдельное спасибо за создание этой темы. В сети практически нет информации по строительству из блоков ПЩС, а Вы закрыли эту брешь.
    Блоки, как я понял, у местного завода Алмат? Как геометрия?
    Вы пишите, что блоки можно было использовать двухпустотные, усиленные, вместо четырехпустотных?
    По какой конструктивной схеме делались перемычки над окнами?
    Смотрел тему в командировке с телефона, мог не увидеть какие-то моменты.
    Сам планирую дом из таких же блоков, только поменьше раза в 3. На ПМЖ. Поэтому за темой буду обязательно следить.
  4. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    @Хоhol, Спасибо, я раз что интересна тема. Блоки Алмат, двухпустотные, усиленные нигде не использовал. Геометрия очень хорошая. Перемычки бетонные, заливались на месте.
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Kidman, ещё пара вопросов.
    1. Какая получается толщина раствора под уложенным блоком?
    2. При кладке рабочие выдерживали уровень только по горизонтальной шнурке?
    Смотрел видео по газобетону. Там человек при укладке первого ряда каждый блок после укладки вымерял уровнем в 2х плоскостях и подстукивал его, чтобы блок стоял идеально. Но это первый ряд, кладка следующих не показана.
  6. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    @Хоhol, Толщина раствора разная, около 5мм, не меньше. Горизнтальный уровень по шнуру, вертикальный уровнем. Я лично через два три ряда вымерял диагонали и вертикальный уровень. По итогу на самом верху диагонали сошлись в ноль, армопоят также был залит по уровню.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    вообще немного! Я думал минимум 10-15 мм.
    Шнурка не провисает в середине при натяжке только по углам?
    Ряды не армируются как в газобетоне? Только перемычки над дверями/окнами и верхний армопояс, верно?
  8. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    @Хоhol, Кладку работники делали, я им доверял, не сильно следил. Вроде не провисала шнурка. Ряды армировал сеткой через три ряда, я вроде писал, сам не помню. перемычки и два армопояса заливал, верно.
  9. Serga84
    Serga84
    Serga84
    Привет. Я тоже из края, тож собрался строиться. У тебя где участок и за сколько покупал? Реально в одну каску эти блоки класть? Просто был на днях в алмате этом или как называется завод не помню на 2-ой брянской, кое как смог одной рукой блок от земли оторвать.
  10. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    @Serga84, Вечер добрый. Участок Два ручья, 22 тыс сотка был плюс взносы. Одному очень сложно класть, я попробовал и забил на это дело.
  11. Serga84
    Serga84
    Serga84
    Ясно. У меня в Отрадном, считай соседи. Сколько в чистоте на коробку денег ушло?
  12. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    @Serga84, Считать надо, так с ходу не могу сказать. Около миллиона коробка с крышей и с участком.
  13. Aldyn
    Aldyn
    Aldyn
    Добрый вечер, очень полезная информация! Спасибо!
    Как продвигается стройка или уже живете в новом доме?
    И я почти Ваш сосед, Кызыл. Какую технологию применили в утеплении стен?
  14. Kidman
    Kidman
    Kidman
    Красноярск
    @Aldyn, День добрый. Стройка пока стоит по причине недофинансирования :( Ничего особо не изменилось.
  15. Aldyn
    Aldyn
    Aldyn
