И я решился! Образцово-показательный МЗЛФ на глине с уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Raillost, 08.01.16.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    каркас будет собирать братишка-суровый сварщик. Поэтому А500С арматура везде фигурирует, неужели каркас 85 см в высоту 3+2+3 на 12 арматуры через хомуты 8 мм будет хлипкый?
    Я пока в Сибири, как раз через недельки две поеду в Казань закупать арматуру для вязки каркасов фундамента и кирпича для стройки. Поэтому и создал тему, чтобы все грамотно обдумать?
    @costeapechnik что скажете насчет песчаной подушки? думаю она не нужнаю.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Не будет использоваться подпол, только для обслуживания систем водоснабжения и канализации. Думаю тоже траншея правильнее будет.
    Что скажете насчет подушки под лентой? думаю, ее не стоит делать вообще.
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    согласны насчет того, что подушка не нужна или что каркас из ф8 будет хлипкий?
  5. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Освежу память Вам сударь, положено конструктивную арматуру при высоте ленты более 70 см.
    Это ладно, а насчет хлюпкого каркаса из 8 арматуры, это есть такое?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Под использованием и имел в виду обслуживание коммуникаций. При высоте 40-50 см придется нанимать сантехника - карлика. А вот уже при 1 м, вполне можно и самому.
    В вашем случае скорей всего - не нужно .
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Предполагал :) это судя по индексу С
    Поэтому 2 конструктивные...
    Вязал двойной вязкой, крест-накрест каркас 1,2м, хмуты д10 с шагом 20, конструктивная с шагом 30 (по проекту)+ еще и диагональные против схлопывания- ощущение как волна на море:)
    Излишне
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И с тем и с другим:) На столь плотной глине и столь низком УГВ подсыпки не нужны. А каркас, действительно, хлипковат в практическом плане (не конструктивном:um:).
  9. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Groundworkturf, @costeapechnik я за практику) итого хомуты ф10 мм, ибо невелика разница в цене. Я на работе сварил супер станок для сгибания арматуры=) завтра выложу, как с работы привезу и сфоткаю) служба безопасности суровая, ничего не вывезешь)
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Хотите брата без работы оставить?)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мы тоже:) Если честно, никогда не использовал конструктивную в ЛФ меньше ф10. Даже при меньшей высоте ленты.
  12. Raillost
    Raillost
    Raillost
    пусть сгибает на радость, при ф10 на хомутах через каждые 40 см норм будет и варка не нужна. Мастерство покажет при сборке каркасов и стыковки углов П образными элементами на объекте, я проконтролирую, зря чтоли НАКС за ответственного по проведению сварочных работ получал)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну тогда мы за каркас спокойны:super:
  14. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Как и обещал, выкладываю фото станка для сгибания арматуры. Рассчитана до 14 арматуры. Вроде все учел, осталось только отверстия для крепления к стене просверлить.
    Еще в кучу выкладываю остальные девайсы. Маска сварочная 3М Speedglas и две лопаты Fiskars)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Raillost, ещё преобразователем ржавчины, типа ортофосфорной кислоты обработать;)
    А лопату для щебня лучше такую:
