И я решился! Образцово-показательный МЗЛФ на глине с уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Raillost, 08.01.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    начнете продумывать крышу, обратно сщепится)
    а в ленточном фундаменте, косяк к беде не приведет, Вы думаете? плита-то уж уменьшит нагрузки на основание всяко. позволит подушку под собой сделать быстро и хорошо с привлечением катка за 1-2 смены. а под полы по грунту будете таскать туда песок долго и упорно и уплотнять трамбовкой в лучшем случае на 200 кг. опалубки на плиту меньше. армирование проще, вязка не затруднена работой в траншее. бетона столько же, сколько и для ленты Вашей. арматуры побольше, примерно вдвое.
    и плита даст возможность порихтовать потом стены, если понадобится, сделать опоры в любом месте. и не будет жить отдельной жизнью от стен в отличие от полов по грунту.
    у Вас в мзлф под более нагруженными стенами (обычно это внутренние) ширина основания больше, чем под наружными?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Я почему спрашиваю- был подряд где можно (с моей точки зрения :flag:) стены выполнить толщиной 20см (каменные блоки 19х19х40), конструктор запретил и заставил выполнить 40. Может из- за сейсмоопасности? :faq:
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это все зависит от воздействий. если у него стена была не устойчива под тем или иным видом нагрузки (что горизонтальной, что вертикальной или их одновременного воздействия), то мог и запретить.
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Да знаю я про все это, год сидел читал. Плиту высоко не задерешь, да и стоимость для одноэтажника пугает немного. Был бы двухэтажник с меньшей площадью по полу, я бы с радостью. Опалубка на обрешетку уйдет.)
    Основная идея это все таки МЗЛФ и перекрытие по плитам ПБ, о полах по грунту я просто задумался.
    Так то я планировал внутренние несущие стены фундамента заливать в 30 см, без уширения, по нагрузкам раскидывал, норм было. Общий вес дома 150 тон с перезакладом.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а зачем высоко задирать?
    думать, что Вы сможете эту опалубку использовать на крышу - большая ошибка. никуда она не уйдет.
    Вы еще даже крышу не продумали) а уже строите такие планы
    так это все вместе наверное дороже, чем плита получится.
    а пространство под плитами чем будет заполнено? или будете там вентилировать?
    вот видите, Вы измеряете среднюю температуру по больнице. у кого-то 40 - жар, а у кого-то 32, уже начали остывать. а средняя 36 - все здоровы. и говорите про косяки плиты.
    в ленточном я 15 раз подумаю, если буду давать основание меньше 60см. тем более под средними стенами
    и по нагрузкам только Ваша лента весит 45 тонн) еще 35 тонн это кровля со снегом. 90т цокольное перекрытие плитами с полами, перегородками и полезными нагрузками. уже 170т. а еще стены не считал. так что до 200 набежит точно.
    средние стены нагружены почти вдвое больше наружных, если только последние не облицованы кирпичом. стало быть и ширина основания у них должна быть во столько раз больше наружных
  6. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @rolanspb, в начале темы все расписано что и как. Повторюсь, стены наружные газобетон Д500 400 мм+вент.зазор+облицовка. Общий вес дома со снеговой нагрузкой 170 тонн. Да пусть 200 будет.
    Имеем грунт сплошную плотную глину, так что от 3 до 4 кг/см2 могу взять с уверенностью.
    Среднюю температуру не пытался даж измерять и про то что внутренние несущие стены нагружаются больше, информирован. Нагрузки прикидывал, сопромат изучал еще недавно, помню.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это с потолка цифры. может и так.
    тогда зачем Вам вес всего дома? нужны нагрузки по осям. Вы их собирали?
  8. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @rolanspb цифры не с потолка, самостоятельное определение несущей способности грунта описано в книге А. Дачника, да и опыт соседей говорит об этом, я ранее писал.
    Нагрузки для нового варианта фунда не собирал, для старого есть прикидки в черновом варианте, суть проста. Однако уже понятно, что нагрузки будут меньшие, вследствие добавления еще одной несущей стены. Единственное, я мог ошибиться в распределении нагрузок с крыши, так как конструктив прикидывал по наитию и паре схем вальмовой крыши с инета.
    P. S. Я не хочу спорить и доказывать, что предложенный вариант это истина, это не так, поэтому я за советом и обращаюсь.
    С одной стороны, как инженер я сторонник правильного расчета, с другой - как жесткий производственник верю в опытные технические решения, накопленные годами.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а я не спорю с Вами, просто задаю вопросы.
    Вы знаете, что расчетное сопротивление надо принимать с учетом возможного ухудшения характеристик основания во время эксплуатации. Это я спрашиваю к тому, как будете удалять воду из траншей? или как будете предотвращать ее туда попадание?
    дренаж пристенный планируется?
  10. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @rolanspb, незнаю, я самостройщик, столько инфы в голову забивать не хочу, у меня еще основная работа есть.
    Дренаж, конечно! Еван помог со схемой.
    Я еще думал штифты в землю забурить по ленте, чтобы лента не сползла, вы где то, кому то это советовали. Отговорили от этого.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Читал, основные идеи пристенного дренажа оттуда и взяты. А Дренаж на верховодку и рассчитан.
    Плюс на схеме не указан отвод ливневых стоков лотками.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Raillost, тогда уж хоть про шпильки для конструктивной не забудьте.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    штифты я советовал?) я даж не знаю, что такое штифты)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    уже легче. хорошо бы только ограничить туда поступление воды, создав подобие замка под отмосткой. а не наоборот сделав туда прямой сток от стены
