Сырость, влага, конденсат... "сломал голову"
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем igorok911, 09.01.16.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На каких грунтах стоит дом (важна консистенция глинистых гурнтов) и каков уровень подземных вод? Утепление отмостки и гидроизоляция требуются далеко не всегда. Следует также учесть, что бетон препятствует испарению воды, поэтому бетонная отмостка (не важно с утеплением или нет) способствует дополнительному увлажнению грунтов по периметру. Это особенно актуально как раз для глинистых грунтов, поэтому под отмосткой делают дренаж, чтобы убрать, в том числе, ту воду, которая не может испариться. У Вас не тот регион, чтобы требовалось максимальное утепление, максимальная глубина промерзания будет меньше метра.
    Гидроизоляция при отсутствии погреба нужна только горизонтальная (чтобы капиллярная вода не поднималась на стены). Первое средство борьбы с высокой влажностью - проветривание. Сделайте хорошую вытяжку и протопите дом.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня гараж. 4*6. Пять сторон гаража бетонные и одна сторона, там где ворота и калитка - сталь 2мм. Понятно, что для холода - не препятствие. Но у меня сосед утеплил гараж и отапливает днем.
    Шапки вяжет.
    Я не знаю, где там у него утечка, но у меня в самые лютые морозы за- 25 пиво в гараже хранилось и не замерзало. Не день-два, а всю зиму. Скорее всего через пол.
    Еще вентиляция без рекуперации - труба дело.
    И еще может быть грунтовый теплообменник.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Я то же склоняюсь к тому что по поводу влаги сильно паниковать пока не стОит. Влага в стенах, полу есть да и отделка идёт. Так что топите получше и проветривайте постоянно через окна. И подумайте крепко над вентиляцией, которая возможна на этом этапе строительства.
  4. igorok911
    igorok911
    igorok911
    В том то и дело что нет гидроизоляции гаризонтальной вот и думаю что может по капиллярам в стены и попадает сырость, а тем более одна часть дома на уровне с землей ... баранов послушал которые посоветовали бетон влагаотталкивающий мол не берет влагу и не нужна гидроизоляция... вот и попал в просак...
    а по поводу вентиляции вообще не знаю как быть, с рекуперацией стоит очень дорого, насчитали 170 тысяч... кто-то говорит купить приточный вентиляционный клапан "кив" и поставить на низком уровне а сверху по всей длинне дома (пока нет отделки есть возможность так сделать) провести пластиковый короб и мол забудешь о проблеме, кто-то говорит утеплить просто дом и все, никакая мол не нужна вентиляция. Вот и ищу причину тыкая пальцем в небо и вкладываю деньги на ветер...
  5. igorok911
    igorok911
    igorok911
    если пустить по задней стене на потолке короб и вывести в каждую комнату вытяжку, как отмечено красным, будет ли это работать? схема дома очень бональна (длинный прямоугольник разбитый на комнаты), способна на жизнь такая вытяжка? если да, то откуда взять приток? с какой стороны дома?
    площадь дома 130 квадратов.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В таком случае остается использовать древние технологии. Когда люди не знали про гидроизоляцию, каменные дома штукатурили. Штукатурка должна быть на основе извести (побелка по сути). Ее задача перетянуть воду со стены на себя, а потом отвалиться. Сразу говорю, что обновлять придется ежегодно.
    Второй элемент - отмостка на основе песка и камней или толстой мелкой тротуарной плитки. Она будет способствовать испарению. Бетон придется ликвидировать. На глубину 30-40 см кладется геотекстиль, на него крупный песок и трамбуется. На песок укладываются камни, швы просыпаются мелким песком. Обязателен небольшой уклон от стены, ширина около 1 м.
    Что касается вентиляции, то Вам лучше обратиться на профильную ветку, здесь больше по грунтам.
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Из спальни вентканал не нужно делать, и что у вас в правой столовой тоже плита газовая?
  8. igorok911
    igorok911
    igorok911
    да, 2 плиты...
  9. igorok911
    igorok911
    igorok911
    я слышал что есть такой материал... какая-то прозрачная гидроизоляция которая впитывается в бетонные элементы на большую глубину и кристализируется становясь гидронепроницаемой, есть такое? или развод на лаве очередной?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно показать на рисунке где у вас батареи?
  11. igorok911
    igorok911
    igorok911
    красным отметил радиаторы по 10 секций "8" высокие стандартные алюминиевые радиаторы. везде теплый пол еще.
    Вообще подумываю продать стеклянный фасад и сделать на месте витража каркасную стену и зашить имитацией бруса снаружи сделать пирог из каменной ваты и пенофола и зашить изнутри гипсокартоном.
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Безымяннячсый.jpg Я бы сделал две шахты, слева 3 канала и справа 2 канала.
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    У вас плоская кровля, по поводу тяги могут быть проблемы. Обратитесь к
    Алексей Телегин, он грамотный специалист по естественной вентиляции, он вам точно подскажет
  14. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Хорошо, обращусь к нему! спасибо большое
  15. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Я правильно понимаю, по всей длинне дома я веду длинный короб и от него в комнаты развилки? Если да то какое сечение будет достаточно для естественной вентеляции без всяких рекуператоров и вентеляторов? И главный короб который будет по всей длинне дома должен быть в диаметре больше чем на выходе в каждую комнату?
    Если такая схема рабочая то как сделать лучше всего приток? Слышал про какие-то клапана на окна это нормально? Как сделать приток чтобы не было холодно и хватало свежего воздуха? Может есть стандартная схема у кого-нибудь?
