РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В гараже у меня есть яма овощная, такой же глубиной и размерами, хотя нет, глубиной думаю 2.5м. Ничего не утеплено, но из земли совсем не выходит кессон, просто на уровне пола. Ничего не конденсатит никогда. Но там есть трубы 2шт, одна от крышки кессона и выходит на крышу гаража, другая от крышки и до дна почти кессона
Сомневаетесь- тогда подумайте над другим вариантом. Посмотрите на форуме как другие люди решали подобную проблему. А почему бетон будет холодным? Что его охлаждает? И что нужно сделать что бы он не становился холодным? Снизу +5, а сверху сейчас -10, потом будет и ниже температура. Но снизу недостаточно температуры что бы бетон был не холодный, так как с улицы сильнее мороз охлаждает бетон. Подумайте что нужно сделать что бы мороз с улицы не охлаждал бетон?
То есть то что вы описали ни чем не отличается от кессона на улице? Очень много отличай которые влияют на образование конденсата.
@kamionsklad, Решение (правильное) может быть только одно - @Джипер, всё верно говорит - утепление снаружи минимум 150мм. Лучше - 200. И отмостка минимум 100мм. Любой другой вариант - хуже с учётом конденсата и теплопотерь. Можно избавиться от конденсата (не не теплопотерь), если будете кессон-погреб дополнительно и не слабо так обогревать (но это тоже расходы!). Но и это не спасёт при ещё большем понижении уличной температуры. Если оставите как есть, там не то что конденсат будет течь, там всё замёрзнет выше уровня земли - к середине зимы. Насчёт борьбы тепла земли с морозом мой пример: у меня кессон над скважиной глубиной 3,5м. Крышка - 25мм ЛДСП без утепления (недосуг всё ). К середине зимы у дна температура около +1/+2. Ну так это глубина 3,5м! И крышка всего 0,7кв.м! И регион не Удмуртия! а помягче. Может, временно на этот сезон поможет снег полуметровой толщины. А летом доутеплите.
Прилагаю фото скважины, 50мм утепление пеноплексом вкруг. Крышка дерево, сверху изолон, снизу 50мм пеноплекс, поверх пеноплекса рейки 2шт, вот на них вообще уже плесень, -10 у нас погода 1-1.5 недели, снег нет вообще.
По сути, утеплить можно еще сверху этого пеноплекса +50мм тем же пеноплексом, или пенопластом можно? Но только там, где деревянные рейки прижимаются при закрытии - не получится. И еще, лучше с зазором листы приклеить? к примеру подложив 2см шайбы как прокладки по углам листа утеплителя, чтобы появился воздушный зазор, для лучшего утепления. Но по бокам стенки кессона, который выходит из земли - уже точно не утеплить.
Для уличных, с морозом, условий 50мм. пеноплекса - это ничего. То есть ничего это не даёт. Тем более частично, как у вас. Эти 50 мм. легко промерзают. У вас же еще бетонные стены находятся в зоне промерзания земли- то есть даже с боков, через землю, а дальше через бетон холодная температура поступает в кессон. Кессон не заглублен (торчит над землей) соответственно от земли, на глубине, он получает мало плюсовой температуры. И соответственно проходящая через слой пеноплекса и с боков уличная температура передавливает поступающую температуру от земли. То есть сначала образуется конденсат, а потом может и промерзнуть кессон. Теплоизоляция (любая, любой толщины) не прогревает помещение- а только изолирует помещение от проникающей температуры извне. Но температура всё равно проникает через утепление- вопрос только во времени. Чем толще утепление - тем через длительное время проникает температура с улицы. Но учитывая что в кессоне есть небольшой источник плюсовой температуры - при толстом слое теплоизоляции можно получить внутри температуру при которой не будет образовываться конденсат (посмотрите условия при которых образуется конденсат).
Спасибо. То есть по бокам, мне нужно будет обязательно разбирать обрешетку и добавлять пеноплекс? Либо только добавив сверху на крышку будет достаточно? Сколько нужно добавить чтобы не было конденсата?
Везде нужно добавлять. И на то что торчит выше земли, и на то что в земле в зоне промерзания земли. Всё конструкции кессона которые могут соприкасаться с уличной температурой, и по которым уличная температура может поступать в кессон должны быть максимально теплоизолированы. Нет, этого будет недостаточно. Какие у вас морозы? Можно начать со 150 мм.- это как минимум. Тут экономить нельзя. Если вы где-то хотите рассчитать по тепловому калькулятору - то учитывайте не среднюю температуру у вас на местности зимой, а максимально холодную. У нас люди с подобным расчетом (по средней температуре) уже попадали - и в домах и в погребах. А изменять, переделывать потом очень трудоёмко и затратно.
Думаю попробовать изнутри утеплить 50мм, по бокам на метр вниз и крышку всю. Ведь тогда тёплый воздух уже будет контактировать с пеноплэком а не с бетоном холодным и не должно быть конденсата. А утеплив даже 200мм снаружи, сомневаюсь что проблема решится, бетон так-же будет с минусовой же температурой
Попробуйте. Возможно вас результат устроит. Я писал по это чуть раньше. Бетон так же останется промерзать. Если на нем возникнет разница температур - то будет образовываться конденсат- который долго и незаметно будет стекать неизвестно куда и неизвестно где- так же потом вытекать непредсказуемо где- а потом соответственно у людей возникают вопросы - а откуда протечка в кессоне? Если для вашей зимы 200 мм. будет недостаточно- то да, на бетоне будет минусовая температура. Слой утеплителя не просто так делают по толщине - всё зависит от температуры на улицы и источника тепла в кессоне. Чем холоднее на улице. и чем слабее источник тепла в кессоне- тем толще нужен слой теплоизоляции.
Спасибо. Пришла идея, сделать второе перекрытие, на уровне земли будет, и утеплитель его 200мм пеноплекс, там сделать второй люк соответственно, будет чердак так скажем утепленный и второе помещение с крышей 200мм пеноплекса
