РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Очень интересно на это посмотреть. Покажите на подробных фото. Это плохо. 1. Думаю что 10 см. эппса будет мало из- за того что близко к поверхности. 2. Про гидроизоляцию точнее напишите- у вас ещё проблемы с проникновением воды в погреб?
1. Тогда 15 или 20 на потолок и стены? 2. Весной, когда снег активно сходит и его не успели откидать от погреба и, соответственно, зимой, когда большой минус (но тут от промерзания) стены где-то на метр о поверхности земли становятся сырыми. В принципе, дно не делали и там удачно получился пласт песка, поэтому вода не застаивается. Но уж ежели решились на раскопки - хуже ведь, наверное, не будет, если на метр заизолировать. Почитала, что эппс вступает в реакцию с битумом. Альтернативно, наверное, можно со стороны земли рубероид положить и землёй же прижать?
Иду с отчётом. Я обмамуна с высотой, от дна до потолка 2,4м. Верхняя граница перекрытия от уровня земли заглублена на полметра, толщина плиты 30см. Сегодня на улице +1 - +2. Возле дна на высоте 10 см +2,1, на высоте 1,5м - +2,2. Потолок в каплях, рествор между кирпичами в зоне на высоте до метра от потолка - также кое-где. Прикладываю фотки
1. Я советую побольше сделать теплоизоляцию. Если есть возможность 20 см. на перекрытие погреба, 20 см. на боковые стенки на 50 см. от перекрытия вниз и 15 см. ещё ниже на 50 см. Размер 50 см. примерный-можно на ширину листа эппса, что бы не резать. 2. Если сыреют стены от поверхности, то есть сырое и перекрытие погреба и стены рядом с перекрытием - это скорее всего от конденсата. Гидроизоляция тут не причём. Если всë таки протекает в погреб вода от тающего снега- то тут нужно отбрасывать снег, отводить воду, делать отмостку и т. д Поймите правильно- борьба с поступающей водой не простая, гидроизоляция это трудоёмкая работа. Поэтому сначала нужно разобраться что и как у вас, выяснить всë, потом принимать нужные меры. Бывает что можно обойтись элементарным отводом воды по поверхности. Если хотите сделать гидроизоляцию- то лучше посмотреть специальную тему про это- так как это не простой вопрос.
Покажите люк в погреб и лаз в погреб. Сколько люков? Как они установлены, как теплоизолированны? Как вы пользуетесь погребом? Не вижу лестницы. И почему так странно наложена пена- почему промежутки в ней? И маленькими кусками фото не показывайте- снимайте общим планом. По кускам трудно понять общую картину.
Ок, завтра ещё раз отсниму. Там сарайчик, люк, получается, в полу. Простая фанера 2см, снизу эппс 5см (знаю, что не правильно, будем переделывать). Его видно на этой фотке, жёлтый и вниз идёт лестница, тоже видно, если присмотреться. Лестница обычная железная. Пользуемся для хранения картошки, моркови, свёклы. Банки в другом месте. Залезаем где-то раз в месяц. Пена - уложили летом немного по трубам на пробу, посмотреть, будет с ней лучше или хуже. Конденсата и правда стало немного меньше. Тогда мы ещё не пришли к идее нормального утепления) Огромное спасибо за Ваши советы!
Можете начать с переделки люка. Делаете двойной люк, два отдельных люка в лазе. Утепляете их очень хорошо. Это обязательно. Пену нанесите на перекрытые без промежутков и более равномерно. И думайте про утепление перекрытия и боковых стен- как вы сможете это сделать. ... По посещению погреба- как вы это делаете? Долго ли держите открытым люк?
Может быть, поменять на пластиковое окно-сендвич? Два люка, кажется, сложно сделать, чтобы удобно все открывалось. Можете куда-нибудь меня направить за примером? Утеплять, думаю, будем по предложенной Вами схеме. По посещению: люк открывается вверх (он на двух петлях) и по лестнице лезешь вниз. Минут через 5-10 обратно. Люк при этом открыт.
1. Это нужно хорошо продумать. Хватит ли теплоизоляции. 2. Нужно два люка. Не у верен что 5-10 минут. Скорее всего намного больше. Суть в том что тем больше открыт люк - тем быстрее и хуже нарушается микроклимат в погребе. Можно посмотреть различные конструкции в теме https://www.forumhouse.ru/threads/48439/ Типа такого https://www.forumhouse.ru/posts/17166753/ https://www.forumhouse.ru/posts/19470903/ https://www.forumhouse.ru/posts/20531450/ https://www.forumhouse.ru/posts/27329825/ И еще - после различных переделок не ждите мгновенного улучшения ситуации. Более - менее ситуация проясниться после полгода- года функционирования погреба после проведенных переделок. При этом пользоваться погребом нужно правильно .
Привет .имеется старый погреб сделан из кирпичной кладки, пол земляной, потолок металл. Местами на стенах обвалилась частями кирпичная кладка. Сейчас на конец февраля вода отсутствует но влажность 99%. нот в теплое время периодически заливает. По поводу воды собираюсь делать приямок под лестницей со скважиной +дренаж вдоль двух стен. сверху на пол залить бетон с пенетрон-адмикс. Вопрос...как и каким способом восстановить стены где обвалились участки кладки? После восстановления кладки думал промазать пенетроном и отштукатурить (Скрепой 500 ремонтной) и сделать вентиляцию из двух труб. Сверху погреба находится деревянный сарай, впоследствии он будет разбираться и строится гараж-мастерская на его месте. фото погреба прилагаю.
1. Показывайте более подробно погреб и перекрытие погреба. Климат напишите какой где погреб. 2. Перекрытие, судя по всему, промерзает- значит требуется хорошая термоизоляция перекрытия. 3. Нужно ставить два люка. 4. Нужно держать погреб всë время хорошо закрытым и термоизолированным- в противном случае возникает сырость и разрушение кирпича. Что и есть. 5. Делайте дренаж и откачку воды. Вентиляцию тоже. 6. По разрушенному кирпичу- это процесс трудно остановить- если кирпич уже пошёл разрушаться в пыль. Пропитки и промазки не всегда помогают. На разрушенном кирпиче ничего не держиться. Нужно добраться до живого слоя кирпича потом что- то делать. Может понадобиться замена кирпичей, а то и стен. 7. Посмотрите разные темы про погреба в этом разделе - многие вопросы уже рассматривались и подробно обсуждались.
Так и хотел делать, отбить и отломать что отстанет и потом заделывать. Для чего ставить два люка? перекрытием буду заниматься в последнюю очередь. думаю так делать: 1. пройтись по стенам и все простучать, проковырять, все выгрести что обсыпалось 2. выкопать под лестницей приямок со скважиной 3. снять часть пола+прокопать вдоль двух стен под дренажные трубы, засыпать подушку песок-гравий,залить бетоном. 4 занятся выкладкой стен либо из кирпича (есть старые запасы) или с опалубкой залить бетоном, соединившись со старой стеной арматурой. 5. вентиляцию пока не ясно на каком этапе делать, можно временно две 110 трубы пустить в разных углах. мысли так идут...делать буду своими силами...хотелось бы до осени сделать. Территориально Тамбовская область, Мичуринский район. Что именно подробнее снять нужно, буду там возможно на следующей неделе в районе 6-8 марта, хотел уже копнуть приямок .
Так и хотел делать, отбить и отломать что отстанет и потом заделывать. Для чего ставить два люка? перекрытием буду заниматься в последнюю очередь. думаю так делать: 1. пройтись по стенам и все простучать, проковырять, все выгрести что обсыпалось 2. выкопать под лестницей приямок со скважиной 3. снять часть пола+прокопать вдоль двух стен под дренажные трубы, засыпать подушку песок-гравий,залить бетоном. 4 занятся выкладкой стен либо из кирпича (есть старые запасы) или с опалубкой залить бетоном, соединившись со старой стеной арматурой. 5. вентиляцию пока не ясно на каком этапе делать, можно временно две 110 трубы пустить в разных углах. мысли так идут...делать буду своими силами...хотелось бы до осени сделать. Территориально Тамбовская область, Мичуринский район. Что именно подробнее снять нужно, буду там возможно на следующей неделе в районе 6-8 марта, хотел уже копнуть приямок. ПС совсем забыл как тут в форумах отвечать...
Поясните что за скважина такая планируется? Вот это правильное решение. Для термоизоляции. Люки самое слабое место по термоизоляции - то есть по прохождению температуры с улицы, с верху, в погреб. Можно и так - но это обязательно! и хорошо термоизолированное перекрытие нужно делать. На этапе работы с перекрытием. Всё что можете - внешний вид с улицы, внешний вид погреба и люка в сарае - что бы было видно заглубление погреба, его перекрытие, его люк. Общий вид погреба- не кусками стен. Вообщем побольше фото и пояснее.
