РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всём привет, не знаю куда точно задать вопрос, оставлю тут. Имею: два кольца КС 20.9, сверху крышка с отверстием, будет небольшой погреб. Хотелось бы расширить лаз, как на картинке красной линией, возможно ли это? При условии что на крышке будет ещё кладка из кирпича до нужной высоты.
Да так делали. Посмотрите в общей теме про погреба из ж/б изделий и в теме гда показывают свои погреба.
Гараж. Врезан в склон на метр. За ним погреб. Но вход из гаража. По проекту – дренаж по периметру погреба, дренажная труба, дренажная мембрана на погребе, дренажный колодец Под погреб ямка вырыта ямка глубиной 4 метра. Грунт – сначала был суглинок, потом глина, в конце – глина с песочком, которая худо-бедно но воду в себя втягивает. По крайней мере прошедшие в МО два сильных ливня уровень воды в котловане поднять не смогли никак. Метром ниже идет уже с камнями, далее не известно (пробуриться не смогли) Не очень понимаю как вода может в погреб попасть. Над погребом будет полтора метра грунта, по которому талая и прочая вода скатывается по склону легко и просто. Дренаж уже построенной (так же врезанной в склон) беседки не работает… Как с дренажем погреба все же поступить? Для очистки совести сделать по проекту? Вообще дренаж не предусматривать? Еще какие промежуточные варианты есть?
Не очень понятно что и как у вас планируется и сделано. Нужно точно понять всю вашу картину на местности. Нарисуйте как это всë располагается по высоте склона. Если есть вода- погреб гидроизолируют. Сверху то же гидроизолируют от верховодной воды. Верховодку отводят в сторону. Просто так дренаж не делают- вы посмотрите раздел на форуме про дренаж. В погребе возможен вертикальный дренаж, дренаж для погреба! но для этого нужны причины и правильное исполнение.
К сожалению просто так дренаж делают. И я тоже сделал. Что то совсем чутка капало сначала из дренажа, а когда глина чуть осела и доделал разуклонку – дренаж пустой. Вся вода улетает по склону по почти глине. Схематично по склону нарисовал (правда вместо мзлф с полами по грунту склонюсь скорее к плите, отвязанной от погреба через эппс). Как сделать так, что бы фундамент гаража был сухим я уже знаю. Там дренаж не нужен. Разуконкой все лечится. А если в первое время что то просочится – уйдет через подушку на дорогу (дно котлована под легким углом будет). Когда грунт осядет старый баннер закопаю с нахлестом на стены. для надежности и что бы трава рядом не росла шибко. А вот с погребом впервые. Разум вроде как подсказывает что дренаж совсем не нужен (кроме верховодки воды нет). Максимум ямка на откачать на случай дождей при строительстве. Ну и минимальный вертикальный дренаж на всяк случай. А вот про гидроизоляцию попутно вопросик есть. Воды нет. Но глина в котловане холодная и, скажем так, не сухая. Наплавлять или адмиксом со шнуром можно обойтись, или еще что?
Сделал-удлинил трубы на 1,5 метра и сделал насадку на вытяжную -тяга улучшилась значительно...появился шум выходящего воздуха в трубе, особенно при наличии ветра. За сутки, при постоянных дождях влага ушла процентов на 50...буду дальше смотреть... Погреб вчера доделал полностью-сделал полки на стеллажи щитами. Все легко съемное...Обработал дважды антисептиком... Ждем закладки урожая... Решил сделать козырек над входом для защиты от дождя и снега из остатков профтрубы и профлиста, вчера сварил, покрасить и повесить не удалось-дожди идут каждый час-фото выложу по готовности...
По срокам и по уровню УГВ (1-1,5м) и при том что копка будет ручная задумали погреб из 1 бетонного кольца с дном высотой 1метр чтобы было хоть что-то для прохладного хранения овощей и яблок. Находиться будет под домом на свайном фундаменте. Как думаете до какой температуры на улице такой погребок удержит + внутри? Обложу пенопластом, или чем надо, сверху.
@Doitt, До - 5 гр. удержит думаю. Под полом снега не будет, значит и промёрзнет быстрее. Но может у Вас и зимы то не бывает?...
У вас двоякая ситуация может получиться- с одной стороны может быть промерзание- так как под домом может быть холодно. С другой стороны может быть прогрев от дома- в итоге можно не получить в бетонном кольце прохладную температуру. На всë это влияет куча условий. Да и не совсем у вас погреб будет - то что вы задумали будет очень подвержено внешнему влиянию. Малейшее изменение извне (например вы залезли в ваш погреб) - и микроклимат в погребе изменился не в лучшую сторону. Пока информации мало - как и что у вас будет непонятно. Под домом на сваях делали погреб, на форуме опыт есть. Погреба под домами то же делали - то же есть опыт. Мелкие погреба, как у вас планируется то же делали. Вы посмотрите это раздел, поизучайте информацию.
Нижегородская область. Бывает и в октябре минус пять. Но если обшить периметр фундамента, снегом привалит и... Хотя снега может и не быть даже в ноябре.
перегрев это врядли, зимой жить не будем. Да-а, подобной ерунды нет даже в разделе овощные ямы... Минимум метра два копают. Погреба заглядение. У нас два метра точно не выйдет никак, вода ближе.
Если подогреваться от дома не будет-то промерзнет. Если зимой там жить не будете- не стоит связываться с подобным. Или, если хочется, на свой страх и риск, с надеждой что возможно всë будет хорошо. Кстати - мороженные яблоки и картошку можно есть. У меня у соседа в погребе картошка замерзает зимой, ему нравиться что при этом она не портиться и потом сладкая на вкус.
Не хотелось бы такого. Даже в нормальном погребе замерзает картошка...А может кольцо даже выпучит морозным пучением. дануего.
сейчас самое большое количество влаги в воздухе, т. к. самая высокая температура... да и дождями в этом году не обделила, а почва и растения интенсивно её испаряют. Этот тёплый влажный воздух попадает в холодный погреб и лишняя влага оттуда выпадает как конденсат. Летом сушить погреб - бессмысленно. Даже в засушливое лето в воздухе влаги больше, чем в воздухе погреба. Да и вообще сушить погреб бессмысленно - он сам устанавливает свой микроклимат. То, что проветривают и всё такое - обычно две причины: а) затопило и надо помочь погребу быстрее вернуться в равновесное состояние и б) чистка и дезинфекция перед закладкой нового урожая.
Подумалось - если на этапе строительства понадобятся сухие стены, то можно перед заливкой заложить в стены провод ПНСВ , и прогревать им стены на то время, когда они нужны сухие... да и потом можно будет корректировать температуру, если припрёт и внезапно погреб начнёт промерзать , но электричества, конечно, уйдёт уйма...
