1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Заслонку уберёш и холодный воздух пойдёт на прямую в колодец а это плохо. МАГНУМ копия БУДЕРУС. Но не зря же завод её поставил. А пластину с тремя отверстьями попробуй убери и посмотриш что получится. Я пластину под номером 15 приоткрывал на 20мм толку нет дым в камере всё равно есть. А насчёт смолы надо в котле держать 55-65* тогда её будет меньше. Во всех шахтных котлах польских, немецких, русских смола есть это не избежно. Чтобы было меньше смолы нужно уголь хороший по жирности
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я сейчас держу температуру 45-50* и смола потекла в зольник. Летом буду ставить Тройник трёхходавой смесительный с термоголовкой для того чтобы в котле бало70-75*а в дом пойдёт как захочу чтобы было 22-24*
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня уголь воще не коксуется но жирный и породы нет узнаю марку напишу уголь Карагандинский
  4. Artem42rus
    Artem42rus
    Artem42rus
    У меня при открытии этой заслонки дым валит с загрузочной камеры
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Валит дым при открывании загрузочной дверцы но при закрытой дым всеравно в камере и получается смола
  6. Artem42rus
    Artem42rus
    Artem42rus
    И как с этим бороться ?
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Искать уголь где меньше смола. Каждый уголь имеет сертификат. Методом эксперементом. Котлы шахтные у всех в загрузочной камере смола где меньше где больше
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @Artem42rus, У меня зимой смолы было мало в зольник не протикала а сейчас протекает В котле сейчас 45-50* Летом буду монтировать (клапан) тройник трёхходовой смесительный с термоголовкой чтобы в котле была температура 70-75* а в дом будет поступать как задаш чтобы была температура 22-24* а то в этом году в доме 26-28,5*
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @Artem42rus,Вот пример два типа угля У меня в котором серы 0,50 у него зольность маленькая и не коксуется Буду пробовать другой но у второго много золы а серы 0,39 Вот и думаю что лутьше С этим углём сгорает 5 ведер а золы чуть больше полведра Золу убираю раз в 3 дня
  10. юра______
    юра______
    юра______
    Скажите пожалуйста сколько у вас воды во всей системе отопления? обращаюсь ко всем кто подскажет ситуация такая купил магнум 15 отпление буду делать по новой дом 100 квадратов в нем будет 72 секции чугуных радиаторов. мучает вопрос не много ли получится воды в системе так как в батареях будет 100 литров в печке 60 + трубы на 32 сверху и снизу. что скажете?
  11. юра______
    юра______
    юра______
    И не много ли радиаторов чугунных 72 штука на 100 квадратов система двухтрубная будет на 32 труба потянет ли он всю это воду больше 200 литров ведь в паспорте написано 150 + - 10 процентов теплоносителя друзья помогите на следущей неделе думаю все это дело устанавливать будет обидно переделывать? живу в Северном Казахстане зимой бывает -30 и более
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    У Вас котёл 15кВт, мощность одной секции чугуна МС-140, по разным данным, 150-170Вт.
    возьмём по минимальной. Я делаю так, чтобы суммарная мощность радиаторов, была не менее мощности котла, это для того, чтобы в случае чего, батареи смогли рассеять всё тепло произведённое этим котлом. Что касаемо ёмкости системы, то на это, особо внимание не обращайте, от неё зависит на сколько быстро, нагреется, или остынет система, то есть инерционность, и ничего более. По трубам, ничего не скажу, так-как нужно видеть систему, единственное, подача не менее 2-3 метров сталью, и группа безопасности, манометр и клапан не более 2,5 бар.
  13. юра______
    юра______
    юра______
    спасибо успоколи, система отопления вся будет стальная трубы на 32 по трубам вроди всем это мастер так делает не жалуются... просто боялся что много секций и не потянет печка или большой расход угля будет... еще вопрос зачем клапан если система будет открытого типа через расширительный бачек выкинет я так думаю если не прав поправте
  14. юра______
    юра______
    юра______
    @Медведьr3m, еще вопрос трубы стальные они тоже как радиатор работают у них тоже теплооотдача значить можно уменьшить число радиаторов или я не прав?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Правы, метр 32ой стали, примерно 100Вт.
    Ну так Вы и не писали, что система открытая. При открытой, естественно клапан не нужен.
