1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Staryj_07
    Staryj_07
    Staryj_07
    На шуровку у меня на ардуине сделано. Вот думаю вентилятор поставить и регулятор так же на ардуине для него сделать на шим плате
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Не чего не понятно (ардуине) (шим плате)
  3. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    поселок городского типа Яя
    Можно схему?
  4. Staryj_07
    Staryj_07
    Staryj_07
  5. Staryj_07
    Staryj_07
    Staryj_07
    Ещё вопрос для обсуждения. Если магнуму 20 сверху бункер сделать, смола вверх уползает или на протяжении всего пространства будет и будет ли зависать уголь
  6. юра______
    юра______
    юра______
    Владельцы Магнума как часто чистите стенки котла от сажы? просто регулярно или когда уже не горит? очень тяжело открывается заслонка что разделяет камеру сгорания от шахты с углем приходится стучать рукой кто как с этим борется ?
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я чищу 1 раз в две недели. А заслонка ну такой у нас уголь. Чисти чаще. Я котёл не тущу при чистке
  8. ДБФедоренко
    ДБФедоренко
    ДБФедоренко
    Твердотопливные котлы EKO 14-80 kW / Котлы на твердом топливе ... - WIRBEL такой же как магнум. Использование 20 по мощности, 6 лет все норм. Походу с него и содрали
  9. 057957
    057957
    Магнум дополнить отзыв хочу! Когда плохо начинает грется катёл, надо прочищать три отверстия которые находятся между двумя рубашками в пластине не туша катёл открываю ближний кружёк и прямой качергой прошомполил их и закрываю. То редко было раньше, то чаще становится может уголь разный сажа подругому быстрей забивается, может что на улице тепло и катёл придушенный медленно шает наверно так.
    Спустя полтора года повалил дым во все щели и ничё сделать нельзя не открывая. вышел на улицу а из трубы не идёт дым. Открыл загрузочную дверцу весь дым на меня, открыл дверь на улицу из кочегарки присел чтоб не задохнутся вытащил с трудом перегородку с ручкой которая и прямой качергой прошерудил по горизонтали до трубы, затем закрыл перегородку и загрузочный люк!
    Всё сразу пошла тяга в трубу! Пришлось немного проветрить весь дом! Звиздец если б это произошло когда все спали даже страшно подумать. А я уже прелёг и жена увидела дым благо был выходной многие мои не спали ещё!
    На утро догорел уголь и как надо на чистовую всё вычистил!
    Вывод после зимнего сезона надо чистить всё что можно не забывать!
    Будь те аккуратней всем пока!
  10. 057957
    057957
    У меня полтора года на первой скорости насос 50-65 градусов дом 100 квадратов, гдето 78 секций. И больше не нагреваю всё отработано!
  11. 057957
    057957
    Так бывает когда в камере мало угля и в остальной пустоте накапливается дым и он иногда так вспыхивает, я сыплю два ведра и всё прикрываю заслонки что бы его придушить когда на улице тепло.
  12. 057957
    057957
    Выводить отдельно надо это точно а так от него только тепло исходит. Т. к. метель будет на улице и нет нет дым из поддувала немного в дом и при засыпке в такую погоду тоже есть дымок, в спокойную всё ок.
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Чистить надо раз в неделю котёл (в котле остаётся немного горящих углей, открываем 2 верхний заглушки, открываем шахту, убираем перегородку, извлекаем пластину колодка и заглушку, чистим с верху колодцы и выход в трубу (чищу самодельные серебром на подобия скамейки) собираем в обратной последовательности, чистим шахту от смолы прямо на угли добавляю не много угля и закрываю шахту, прочитаю низ трубы по мере надобности. Потом уголь загорится добавляю до полного и не какого дыма. Основную трубу чищу по закрытию отопительное сезона. Проблем нет не каких. Я в котёл добавляю уголь, убираю золу и чищу а остальное делает всё автоматика. В доме 25* (котёл МАГНУМ 15)
  14. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    Я чищу котел один раз летом только где шибер стоит окручиваю крышку раз в три месяца но думаю с низу шибера нужно для сбора сажи сделать что-бы чистить раз в год При хорошей тяге проблем нет открываешь для засыпки аккуратно и всасывает наоборот в котел только нижняя заслонка должна быть закрыта а на шибере на оборот открыта Хочу поставить наверху котла в заглушку регулятор тяги он будет открывать и закрывать заслонку на шибере тогда в автоматических толкателях нужда отпадает проверял в ручном режиме и экономия угля идет так как на улицу не вылетает Проблем с зависанием нет так как даю иногда полностью прогореть углю и когда засыпаю уголь смотрю что-бы в камере угля прикипевшего не было к бокам если есть скребок под рукой обрушил в низ и всё благо дым не идёт в кочегарку а наоборот в котел всасывает В прошлом году тяга была плохая намучился дым в лицо и загрузочная камера в смоле уголь записал и угля на 2 ведра больше уходило и чистил котел каждый месяц
  15. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    что то у меня 2 таких ведра с утра до обеда улетели влёт
