Одноэтажный кирпичный дом 170 м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vinmike, 14.01.16.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    vinmike, воспользуйтесь более детальным калькулятором. Самое важное регион строительства для такого пирога, в остальном это безопасный пирог. ПСБ-25ф давно уже используют на "мокрых фасадах", так же и внутри пирога его используют если позволяют климатические условия, но без вентзазоров - они сильно разрушают псб и делают стену пожароопасной.
  2. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Всем спасибо, остановился на вате в качестве утеплителя, с ППС не буду рисковать.
  3. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Вы что-то еще предлагаете?
    Остальные моменты - отсутствие подвала, мансарды, широкую отмостку и свесы крыши 80-90 см я и так планирую сделать.
    Потолок хочу 3 метра для простора, экономить на отоплении необходимости нет.
    Для машин хочу сделать навес, а без коридоров удобную планировку сложно сделать.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вариантов - несколько, но это будет мое решение, а не ваше.
    Предлагал и предлагаю, не пробежаться по тексту, а потратить время (оно еще у вас есть) и вдумчиво, возвращаясь к прочитанному, с карандашом в руках - изучить опыт.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Более того, вентзазор вреден с точки зрения пожароопасности.
    Кладку в любом случае желательно вести раздельно. Сначала внутренняя верста, потом утепление и только потом облицовка кирпичом.
    Если строители будут вести одновременную кладку, то ошибки будут обязательно.
    Если облицовка будет вплотную, без вентзазора, то огню туда просто не попасть. Проёмы вокруг окон и дверей действительно нужно окантовать минплитой шириной 500 мм.
  6. Morval11
    Morval11
    Morval11
    ГБ низкой плотности - какой доступен в Вашем регионе. Есть примеры.
    Вот здесь рассуждали про плюсы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/337744/
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Я б сделал, кирпич 250 + ПСБ 25Ф - 250 + клинкер, зачем именно облицовочный кирпич ?
  8. vinmike
    vinmike
    vinmike
    25 см ППС для Ростовской области перебор. Мне про 10 см говорят что много.
    Клинкерный кирпич для баварской кладки сложнее найти и дороже, но если есть рекомендации - было бы полезно, сейчас как раз выбираю производителя кирпича.
    Нравится расцветка у Долстон, приложил картинку https://www.lmbr.ru/cat/detail/?param=kirp055
    Но это гиперпрессованый кирпич, на фасад он вроде менее годится чем керамический.
  9. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Всем привет! Проект практически готов, весной планирую начать строительство
    Очень важно узнать Ваше мнение относительно качества проектирования некоторых узлов проекта.
    1) Достаточно ли тонкого армшва для ленты подобного размера? Я полагал, что желательно нижнее и верхнее армирование ленты? Армшов доверия не внушает, он ведь не связан с фундаментом. Геология сделана, описана на чертеже.
    2) Нормальный ли цокольный узел фундамента? Предполагается заливать в землю без опалубки, но утеплить его внешнюю часть.
    3) Под пятку ленты фундамента нужно что-то подсыпать? Щебень или песок?
    4) Правильно ли сделана горизонтальная гидроизоляция, она требуется дважды?
    5) Как я понимаю под плитами нужно устроить продухи и закрыть землю хорошей гидроизоляцией от влаги и радона? Расстояние, правда, от плит до земли получится около 20-25 см.
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Зачем плиты ? я б сделал утепленную отмостку и полы по грунту (тоже утепленные - отмостка спасет от многих проблем в будущем, даже простит небольшие огрехи в фундаменте), посмотри тему СТАСА, практически пол готовый и тепло, зачем делать подвал с продухами, всё тепло уходить (выдуваться) будет, лучше делать сразу теплый дом. И по поводу утепления, утепляют не только для тепла, но и для прохлады летом, если утеплять то что 100, что 250 разница в общей смете копеешная, но более стабильная температура гарантирована и про вентиляцию не забудь, блин и ещё раз скажу мне очень нравится планировка
  11. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Утепленная отмостка и цоколь обязательны.
    Для полов по грунту нужно тоже убирать 80 см земли до глины и делать засыпку с послойной трамбовкой. Плиты кинуть быстрее, под ними можно ремонтировать коммуникации.
    дайте ссылку
    10 см ваты превышают СНИП в 2 раза в нашей местности.
    25 см не особо скажутся на утеплении, через стены уходит всего лишь 20-30% тепла, вентиляция сьедает больше, еще есть пол, потолок, окна.
    Т. е. утепление не окупит себя, да и куб плотной минплиты стоит 3-4 тыс. руб.
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    вот тема про отмостку и полы по грунту
    https://www.forumhouse.ru/threads/219763/, а что случится с коммуникациями ? тут на форуме и проблем то не было с нормально уложенными трубами
    по поводу толщины утепления, всё забываю что у вас область другая. Какой пирог всё таки решили оставить ?
    в нашей стране я б не зарекался, скажут по телевизору волшебное слово инфляция и всё на 10-20% подымут и так каждый год, лучше разу сделать избыточное утепление, чем потом что-то переделывать, ведь многие кто считает окупаемость, не считают ежегодные подорожания и не могут предположить, что будет через 5 или 10 лет, это моё мнение .
  13. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Я имею ввиду, что утепление стен влияет только на 20-30% от теплопотерь.
    У меня площадь внешних стен 200 м2, такая же площадь у потолка и пола, плюс окна всегда холоднее стен.
    Если учесть вентиляцию, то доля становится совсем небольшой.
    Пирог стены - 25 см полнотелый кирпич, 10 см вата Венти Баттс, 4 см вентзазор и облицовочный кирпич - еще не выбрал какой.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На самом деле, значительно меньше. Утепление потолка пола и выбор энергосберегающих окон в большей мере влияют на энергосбережение дома.
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    По поводу утепления согласен только отчасти, ведь если утеплить хорошо пол и потолок, куда теплу деваться ?
    Лучше уж делать всё в комплексе, ну и про окна хорошие не забыть .
