Несколько вопросов по монолитному строению
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bhump, 16.01.16.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а в бетон то он отлично вбивается ;)
    это я так -к слову... мимо проходил
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @bhump, Как мне ответил alexxxxx - "только на глазок"...:). Инфы очень много, например вот его тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/. В поиске надо галку снимать "искать только в этом разделе"-хз, чего она там вечно вылазит - я сам поначалу ничего найти не мог...
    Ну а из его темы по ссылкам тоже много чего есть.
    Если интересно, могу скинуть ссылки, которые у меня остались, но они не по рассчетам, а по стройкам. По рассчётам я только про ушп знаю, а по плитам - там ведь всё надо считать, прикидывать - нагрузки, грунт...
    Есть прога "мономах" - там вроде можно посчитать, но сам только скачал...есть на торентах.
    Если есть деньги, то можно заказать проект, но он не дёшев, даже 200 тыр просят некоторые + геология тоже в эти же деньги:)]. Тут уже каждый выбирает...Есть на форуме "метода", как худо-бедно самому геологию сделать.
    Есть литература, которую можно скачать-купить и почитать...
    Как-то так...
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @44alex, :)], реально маленький гвоздь хорошо вбивается (крепёж для кабеля в виде скоб с гвозиками)
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Каменная вата много дороже пенопласта, " непаропроницаемый" бетон практичней утеплить пенопластом.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    "Некомфортность" каркасника вызвана низкой теплоёмкостью. Паропроницаемость стен дело десятое.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не усложняйте, в ситуации аналогичной вашей я думал так. Несущая стена 5-ти этажки толщиной 12 см армирована 2мя сетками 250х250х3 и двумя прутами 12 по периметру плиты и проёмам. Если этого металла хватает на 5 этажей, то на 1-1.5-2 хватит с запасом. Единственное нужно проверить балки над оконными проёмами. По-этому сначала поставим вертикальную арматуру в места в которые её нельзя не поставить, это будут углы, примыкания стен, оконные и дверные проёмы. После этого в "голые" участки добавим вертикальных стоек "на глаз", так что бы не было промежутков больше 1 м. Вертикальной арматурой может быть одна 12-ка посередине, две 10-ки по края или тригон из 8-ки. Горизонтальная арматура нужна по нижнему и верхнему поясу, на уровне ниже подоконника и выше проёмов. Другое армирование потребуется в сейсмоопасных районах или при архитиктурных изысках. "Лишняя" арматура или мелкоячеистая сетка мешает при заливке.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А зачем к стене прислоняться? Не могу придумать
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...по-моему где-то у alexxxxx-a во II теме кто-то сказал про "диагональное" армирование углов - соглашусь.
    Просто по периметру проёма усиление не совсем достаточно, видел ещё у кого-то в теме на фото (может у Земскова) эти диагональные прутки
  9. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    По программам ничего не нашел. Попробую "мономаха" найти. Про гвоздь - в жб и кирпич засверлил и дубель шмяк, я это имел ввиду. А газоблок я пальцем пробиваю, не выдержит он к примеру телек на шарнире в 30 см, хотя может мне такой блок попался. И кирпичу и жб доверия лично у меня больше. У родителей такой. И у родителей родителей. Самострой, который уже больше 30 лет простояли, и еще простоят. А мне под гипсокартон то муравей, то мышка. Так же в каркасник залезет - и не вытащить, и не отравить, будет там шкрестись, пока жена не выгонит)
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Есть мономах2013 на рутрекере. У меня есть образ, если что. На 8-ке всё работает, но без мануала я не вкурил, фотошоп проще:)]. Конечно пираты рулят:close:
  11. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Если применить хим анкера, то с большой вероятностью выдержит.
