1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Грунт не промокнет на такую глубину, при желании можно гидроизоляцию замутить (кусок полиэтилена прикопать и все. Зима-весна покажет, надеюсь ТС ничего скрывать не будет...
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    В рыхлом неуплоненом грунте, выкопаном и засыпанном экскаватором, чтобы вода до дна котлована не дошла, насмешили!
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    sketch-1454776490516.jpg Здравствуйте, в теме нет практиков кирпичников (таковым конечно тоже не являюсь) но по моему скромному мнению такая крышка должна быть в конструкции хозяина темы, она решает все вопросы распределения нагрузок. Просто плита сверху немного не то.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Romanius1977,
    Кирпичи в одном ряду зажаты с боков клиньями раствора и уменьшающимся радиусом окружности, что не даст им двигаться к центру круга.
    Аналог кирпичного свода - вид сверху.
  5. Natalka26
    Natalka26
    Natalka26
    Здраствуйте! Позвольте вопрос от делитанта. Очень мне Ваш погреб понравился. А можно его при высоком УГВ мелко заглубить и землей обсыпать? И каким слоем земли надо чтобы не промерз?
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    2 метра грунта было бы неплохо, с вариациями из современного утеплителя можно и меньше.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё сделать можно:)- но это будет двугого вида погреб- по таким разновидностям погребов в разделе есть темы.
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Человек выставил на показ воё творение, значит имеем полное право обсудить его творение.
    Но сперва вернёмся к ведру:
    Где ваша обещанная АКСИОМА? Повторюсь: покажите мне хоть одну цитату из учебников/нормативов/стандартов/итп где сказано, что в кирпиче все силы работают под углом 45 градусов.
    Дальше, чем приводить опыт, вы мне ответьте:
    В чём мои заключения неверны? У меня по моему чётко указаны направления векторов. Может немного ошибаюсь с соотношением, потому как не архитектор и не строитель по образованию, но знания, полученные в техникуме по специальности технолога (по обработке материалов на станках), позволяют иметь кое-какие представления по данному вопросу.
    Да и как то не корректна сама постановка примера. Понимаете ли, если просто лампочку положить на пол и наступить, то она лопнет. А вот если её поместить цоколем в трубу немногим меньше диаметром лампочки, то вы легко можете стоять на ней.
    К чему я это всё? Вы хотите сравнить купол с классической аркой, а корректней сравнивать купол с куполом, то-бишь вашим методом кладки и классическим. И совсем не корректно сравнивать металл и кирпичную кладку.
    К тому же, у ведра имеется замок между стенкой и дном, замок который не даёт смещаться стенкам относительно дна. Давайте в таком случае и после распиловки второй торец получившейся арки также закроем куском металла с таким же замком.
    Думаю что можно стоять на таком варианте и не только с мешком картошки.
    Но как я понял что доказывать вам чего-либо смысла нет. У вас как говориться и рейтинг выше и сопромат вы учили на частной стройке. Мне до вас далеко! :aga:
    По сему выскажусь немного о вашей «изюминке»:
    Как я уже и говорил, строение грандиозное и моё вам уважение за потраченный труд и саму идею.
    Но я бы скорей всего прибегнул всё-таки к куполу классической кладки. Во первых это надёжнее (объяснял почему), во вторых это экономичнее (меньше материала), в третьих это компактней, в четвёртых это эстетичней.
    Дальше.
    Так как высота вашего строения составляет 3,5 метра, то возникает вопрос о хорошей вентиляции, коей у вас я не наблюдаю. Точней она есть, но её придётся делать принудительной, чтоб перелопатить такую кубатуру. И как вентилировать подпотолочное пространство, которое у вас занимает 2/5 от общего объёма? У вас вытяжная труба выходит на уровне 1,8-2 метра от уровня пола. Ведь не зря же в домах делают вентиляцию фактически под потолком. Придётся делать сильную принудительную, чтоб обеспечить хорошее движение воздушных масс в погребе, что накладывает определённые затраты. Без этого в погребе будет оставаться излишняя влажность. Потому как кирпич гигроскопичен, пусть и меньше грунта, но всё же. И при излишней влажности велика склонность к развитию грибка в кладке. К чему это приводит надеюсь объяснять не нужно. Приточка так же слишком высоко расположена.
    Я не веду к тому, что у вас будет течь ручьём с потолка и будет воды по пояс в погребе, нет. Я к тому что кирпичу некуда будет отдавать излишнюю влагу, взятую из грунта. А её будет предостаточно, поверьте. Потому как - чем глубже в землю, тем стабильнее влажность почвы. Ко всему ещё и грунт уже разрыхлён, а он впитывает и пропускает через себя намного больше воды, чем уплотнённый. Дам вам тоже практическое задание на дом: попробуйте бросить ватку в воронку не уплотняя и налить водички, а затем всё тоже самое, только уплотнив ватку в горлышке. И затем сравните потоки вытекающей водички. И только поэтому я бы на вашем месте сделал бы дополнительную гидроизоляцию, ну хотя-бы в виде глиняного замка. Ведь вы же писали что глины вокруг полным полно. При такой глубине строительства можно не бояться если что пучения. Промёрзнуть-то не должно. Тем паче вы ещё и насыпаете с метр земли сверху в виде альпийской горки. Так что затрат никаких, а плюс на лицо.
    Ну и по поводу удобства погрузки/выгрузки. Я бы не назвал удобным бегать на глубину 4,5 метра с вёдрами в руках. Это почти два этажа, неполных 4 стандартных лестничных марша. Высота ступени у вас 225 мм, что не является комфортной, потому как и глубина ступени в районе 225-300 мм, тем самым превышая общепринятую формулу (2h+L = 600-640 мм, где h – высота ступени, а L – глубина), да и угол подъёма не сказать что комфортный. В вашем варианте я бы и ступени сделал бы так же по кругу, было бы эффектней и компактней. Да и без ж/бетона у вас не обошлось всё-таки. Железобетонные перекрытия имеются. Теряется эффект изюминки.
    Как то так.
    Давать какие-либо советы не буду, да и не хочу, потому как всё это воспринимается вами в штыки, с последующими оскорблениями и возвышениями самого себя над оппонентом.
    Разгребайтесь сами. Хотели критики – получите и распишитесь.
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну это понятно. Но более практичней-то как показал @Romanius1977 ;):) (имхо)
    Вы можете представить себе горку высотой в 3-3,5 метра, которая будет возвышаться на вашем участке? И главное готовы ли вы к этому?
    Если так, то вполне всё возможно ;)
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    И это был бы Ваш выбор.
    Автор по моему ясно и доходчиво донес, что его выбор обусловлен имеющимися у него на тот момент возможностями (людскими, временными, финансовыми и другими).
    Можно сделать и традиционный (в вашем понимании) купол.
    Можно ли его сделать усилиями одного человека на данной глубине за время, необходимое до наступлением морозов?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Можно залить монолитное бетонное перекрытие. И не спорили бы сейчас тут... Но, сделано, как сделано. Дальше только наблюдать. Думаю, не обрушится точно.
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Почему нет?
    Ведь топикстартер не единожды здесь хвалился что профессионал кладки!
    Я думаю, что одному вполне по силу.
    И опять же, человек сам попросил оценить его творение. Что не так в моём посте?
    Я его оценил по своему. Со своей точкой зрения.
    А то что сделано, то сделано. И что не обрушиться, я это писал изначально. Не знаю почему автор перевернул мои слова противоположно.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Что находит подтверждение в виде проделанной им работы.
    Давайте представим, что у Вас возведены стены на той же глубине, прямо как у автора. Нужно сделать купол. Напишите Ваши действия, хотя бы коротко и по порядку. Да, Вам предстоит работать одному в точно таких же условиях.
    1. ...
    2. ...
    и т. д.
  14. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    В любом погребе имеются места для хранения банок-закруток и т. д. Стойки стеллажей могут служить дополнительными упорами свода - это так, на всякий пожарный, для особо сомневающихся.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Давно хотел спросить автора:
    - Как себя ведут плиты - потолок спуска? Спуск довольно таки продолжительный, начинается выше земли, а второй конец потолка-плиты аж вон где под землёй. Есть на потолке конденсат?
    И по ступеням интересно, как себя ведут края? Самый край ступеней? Ничем их не отделывали-укрепляли?
