РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС От вентиляторов будет еще больше влажности. Влага из теплого уличного воздуха будет конденсироваться на холодных стенах. Погреб с весны до осени должен стоять закрытым, и трубы вентиляции должны быть закрытыми. Трубы открывают только с осени до весны. А влага сама уйдет в землю. Удачи.
совершенно верно, сушим погреб только зимой, когда влажность морозного воздуха заведомо ниже воздуха в погребе. А летом можно добыть влагу даже из кажущимся иссушеным воздуха пустыни, именно пропуская его через холодное помещение. В любом случае осушить погреб более чем позволяет это окружающий грунт никоим образом без спец мероприятий не удастся.
То, что Вы написали мне понятно. А что будет, если сделать летом так: Закрываю дверь (она пластиковая, закрывается герметично). Подсос тёплого уличного воздуха исключён. К обеим трубам подключаю вентиляторы (работающие на вытяжку). Будет ли высыхать внутренняя поверхность погреба? Как Вы думаете? Заранее благодарю за ответы.
Удивляют все советы. мягко говоря! Такой погреб полностью осушить только летом и можно. Нужна постоянная циркуляция воздуха-теплый сухой воздух должен вытеснять сырой воздух из погреба. Дверь открыть полностью. на одну трубу вытяжку. на другую приточку- и это пока все не высохнет и только после этого погреб можно будет нормально эксплаутировать! Дело в том что обьем грунта влажного над погребом велик и пока все высохнет толка не будет-сушить надо начиная с с теплых дней. А закрытие вентиляции зимой полная глупость-без притока свежего воздуха плесень обеспеченна. Вентиляцию надо регулировать-в морозы закрывать.
@alecs098, так наоборот ведь, говорят, что надо именно на зиму открывать продухи, а летом закрывать, чтобы теплый воздух не конденсировался в прохладном погребе...
Во первых не путайте когда речь идет об эксплутации сухого погреба. а тут речь идет о осушении погреба! Притом погреба сделанного без гидроизоляции, когда вся влага в грунте над погребом!
Так надо тогда обогреватель поставить в него на лето... без этого, мне кажется, он еще больше влажности наберет...
Так поставим в каждую трубу по вентилятору. Скорость движения воздуха возрастёт многократно. Конденсат не будет успевать образовываться. Влажный воздух, не успев сконденстроваться, будет удаляться за пределы погреба. Или что то не так.
Наоборот, по-моему, зимой холодный воздух с улицы, попав в тёплое помещение, нагревается и превращается в пар (невидимый глазом). Пар, оседая на холодные предметы, конденсируется.
@NOnono_13, так холодных предметов в теплом помещении не может быть А вот если в теплое помещение принести холодный предмет с улицы, то на нем обязательно сконденсируется роса. В общем, я бы просто попробовал различные варианты. Ведь образование росы зависит не только от разницы температур снаружи и внутри, а еще и от влажности внутреннего и внешнего воздуха.
при низких температурах вода не испаряется и воздух который попадает в помещение извне - холодный, но сухой
Хорошо. Но объясните мне, что такое белое, парообразное, я вижу внутри бани, внизу, от раскрытой на улицу двери. Что это ? И откуда? Причём активно движется внутрь бани.
Ну не знаю... аномалия какая-то. Когда я открываю дверь в баню осенью, то наоборот с верхней части выходит воздух наружу и превращается в "белое, парообразное" естественно, баня в это время в натоплена.
