1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    охлаждение теплого воздуха насыщенного влагой и ведет к образованию пара
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо. Всё понятно.
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Совершенно правильно-можно было бы и без вентиляторов. но сечение труб для такого погреба маловато.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не смотрели, на плите сверху свода куржака не было? То есть хватило ли слоя земли сверху для предотвращения промерзания?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, на плите куржака не было. Было небольшое пятно см 25 диаметром внизу пластиковой двери.
  6. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг
    Такие эксперименты уже делались и влажность только увеличивалась.
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Ildar8, чтоб "осушить погреб" нужно "прогреть" его стены выше температуры точки росы
    а это дешевле всего сделать как сказал @NOnono_13 включив вентилятор непрерывно в течении теплого периода года при условии что грунтовая вода течь со стен не будет
    вот из википедии цитата:
    "Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой."
    тут можно рассчитать
  8. Piligrim
    Piligrim
    Piligrim
    Воспользовался википедией уж больно наглядно там всё описано.
    Относительная влажность воздуха — важный экологический показатель среды. При слишком низкой или слишком высокой влажности наблюдается быстрая утомляемость человека, ухудшение восприятия и памяти. Высыхают слизистые оболочки человека, движущиеся поверхности трескаются, образуя микротрещины, куда напрямую проникают вирусы, бактерии, микробы. Низкая относительная влажность (до 5—7 %) в помещениях квартиры, офиса отмечена в регионах с продолжительным стоянием низких отрицательных температур наружного воздуха. Обычно продолжительность до 1—2 недель при температурах ниже −20 °С приводит к высушиванию помещений. Значительным ухудшающим фактором в поддержании относительной влажности является воздухообмен при низких отрицательных температурах. Чем больше воздухообмен в помещениях, тем быстрее в этих помещениях создаётся низкая (5—7 %) относительная влажность.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Относительная_влажность
    Резюмируя мысли о просушке погреба - совершенно согласен с тем что если прогреть стены сооружения до температуры окружающей среды и выше, то конденсации не будет. Однако давайте подумаем о энергозатратах, представляете каковую массу кладки и грунта нужно прогреть? Да там по колено воды к тому времени будет которую вы выжмете из атмосферы. Наверное все видели как летом мгновенно запотевает банка с холодным квасом, площадь её поверхности невелика но воды немало натекает на стол пока она не нагреется. Увеличим банку на порядок, площадь возрастёт в квадрате то есть в сто раз - можно открывать бассеин! Как то так думаю.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если погреб построен правильно и эксплуатируется как положено- сушить принудительно его не нужно.
    Климат там создается нужный и поддерживается постоянный в течении всего года самостоятельно.
    Если что-то не правильно сделано (например плохая теплоизоляция) или не правильно эксплуатируется (например мы открываем люки летом в жару)-начинаются проблемы и неправильные действия (например принудительная сушка различными способами), что приводит к еще большей разбалансированности климата в погребе и дальнейшим неправильным действиям пользователя.
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    есть такая система просушки подпола дома труба с подпола на чердак а в подпол из дома
    все четко работает!
    а раньше воздух для печи с подпола брали а туда автоматом из дома влажный насыщенный проходил !
    я не физик и по поводу влажности очень подробно обмусоливали в темах про опилки поэтому и спорить не буду больше а кто прав выясним когда @NOnono_13 успешно осуществит задуманное
  11. Piligrim
    Piligrim
    Piligrim
    так в этих вентилируемых подполах температура ниже пятнадцати - десяти градусов не опускается, по факту они отапливаемые. В случае с погребом мы имеем температуру + 4, +7 градусов (кто поправит скажу спасибо), это по определению холодное помещение, и влажность его (если не гонять воздух) будет определяться естественной влажностью грунта. Грунт сухой и погреб высохнет, влажный - так хоть тресни, будет по стенам течь.
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    я так и написал! и прогреется теплым уличным воздухом!
  13. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Совершенно согласен с этим доводом. Теоретически довести температуру всей массы кирпича (не изолированного от земли имеющей на такой глубине постоянную низкую температуру) до температуры летнего воздуха ~20-25 наверное можно, но боюсь потребуется очень длинное лето, мощные вентиляторы и производительные дренажные насосы. Поэтому сушить эффективнее и дешевле в межсезонье с низкой абсолютной влажностью воздуха.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас железобетонный погреб сухой - зимой температура 5 градусов - летом 15. Естественная вентиляция плюс полная гидроизоляция стен и пола.
    Также имел возможность эксплуатировать сырой погреб, сложенный из камня ракушечника на глину.
    Те же температуры, та-же заглубленность - но погреб сырой - по стенам текла вода.
    Так что если нужен погреб сухой - полная гидроизоляция.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне интересно откуда эта вода брала начало? Ручей, родник, грунтовые воды?
