1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, там угв глубоко. Капиллярная влага из грунта.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    То есть вокруг погреба каша из грунта?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет, погреб в глине.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Выходит глина жидкая, как грязь?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Глина, она такая хитрая штука, состоит из мелких чашуек, которые имеют свойство набухать от дождей, и в некоторой степени является гидроизоляцией. Но подсос капиллярной влаги не исключает.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Набухать ? От дождей? На глубине 2,3,4 метров?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Правильно, на такой глубине она не набухает, но через неё идёт подсос капиллярной влаги.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я "вычитал", что капиллярная влага поднимается вверх, где более сухой грунт. Просто людям свойственно преувеличение и, капли конденсата на стенах, превращаются в "по стенам текла вода".
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И полукруглые своды погреба армированные проволокой пятёркой плакали ржавыми слезами.
  10. Piligrim
    Piligrim
    Piligrim
    Касаемо предмета нашего обсуждения, данный погреб сооружен на значительной глубине в сухом и насколько я понял нетронутом грунте. Влага из швов между кирпичами вытянулась давно уже в окружающий грунт, задача только не допустить затопления погреба талыми или дождевыми водами. Если грунт сухой то нечего что то менять вентилировать, сушить, зимой вентиляция нужна, по причине того что заложены овощи которые интенсивно особенно первое время испаряют.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так надо искать причину. Может вообще не было вентиляции? А может над сводом см 30-40 грунта, и как дождь, так и потоп? Или ещё что то.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да я только этого и боюсь. Влага в грунте меня не интересует. Из грунта влага уйдет, что останется, - в пределах допустимого.
  13. Piligrim
    Piligrim
    Piligrim
    А что теперь сделаешь, пока можно только наблюдать и на всякий случай не забывать где лежит дренажный насос, мало ли что. Летом поработать над территорией и водоотводом.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо за толковые советы.
  15. Piligrim
    Piligrim
    Piligrim
    У нас сейчас грязища (Омск), талая вода колодец доверху налила (мне тоже нужно благоустройством территории заниматься), вот буду нынче рыть подземелье под гаражом подниму уровень двора. А пока затылок почёсываю как его вырыть и чтобы не завалило стенами.
