Как это ни странно в этой теме, но погреб. Погреб совмещённый со смотровой ямой, и возможно там же поставлю отопительную печь для гаража, чтобы наверху не мешалась. Вход в погреб хочу исполнить из смотровой ямы. Гараж 7х4,8 это в чистоте.
А рассмотрите ка вот это: https://www.forumhouse.ru/threads/282818/ Совершенно безопасный и удобный способ.
Спасибо метод шикарнный я эту статью проштудировал уже, но мне не подходит, ибо применяя нож внутри помещения, не избавляешся от возможной подвижки грунта вместе с фундаментом. Думаю бурить грунт, заливать сваи в качестве шпунта, обвязывать оголовки ростверком и распирать поперечными балками на которые впоследствии обопру перекрытие.
это малозначительный факт - что засыпали что-то, я имел в виду что основной грунт не был когда либо разбуровлен. Цемент что либо "вытягивает" только в процессе гидратации, вода идёт в сторону меньшего давления, обусловленного смачиваемостью среды в которой она распространяется, если ввм приходилось видеть швы которые более влажные чем кирпич, так это конденсат из атмосферного воздуха, а швы обладают большей теплопроводностью чем кирпич вот на них и выпадает шибче. Главное - защитить потревоженный грунт от дождевых и талых вод.
Ну всё, теперь, как говорили в другом кинофильме ,- "Будем жить". Сегодня зять с дочерью побывали на даче. Снег, почти весь растаял. На поверхности грязь, слякоть. Над погребом всё растаяло. Бугор, который мы насыпали над погребом, пока не просел. Но, самое главное, в погребе нет воды. На полу, пока, ни капли. На потолке (бетонная плита) конденсат есть. На стенах (на кирпичах конденсата нет, на растворе есть капли). Посмотрим через неделю. Может вода опустится позже. Теперь, в основном одна проблема,- просушить погреб внутри.
Думаю что пока торжествовать ещё рановато, наверху над куполом пока плита из замороженного грунта (подтверждением того конденсат на бетонной крышке) жидкая грязь наверху обусловлена тем что воде пока некуда уходить, водоупор в виде мороженой земли держит. Это и спасает от той большой воды что лавинообразно образуется при переходе средней температуры через ноль. Вот с просушкой закавыка, в идеале, схема осушения может выглядеть как холодильник с открытой дверкой морозилки на которую дует вентилятор, образующийся конденсат стекает в ведро. Типа как у кондиционера. Но чем больше мы осушаем стены, тем больший подсос из грунта, как говорили древние - природа не терпит пустоты.
Это понятно. Но я думал, что уже зальет. Но всё равно хорошо. Полутораметровые сугробы растаяли. Часть влаги испаряется. Вроде, не совсем -кошмар.
Тут я уточню. Бугор на погребе подсушен. Грязь в более низких местах. На фото виден бугор. Но под ним, конечно пока грунт замёрзший.
Все правильно-сушить придется до тех пор пока вся влага из грунта не уйдет. Только сначала надо убрать главную причину -влагу в грунте! Дожди и весной и осенью и очень сильные, а это гораздо больше чем от снега, тем более его убирали. А так сушить можно бесконечно.
Только как думаете сушить, я так и не понял если честно. Я бы в таковом случае наверное поставил буржуйку и недельку её потопил. Довести климат до состояния душегубки (русская баня с точки зрения апостола Андрея Первозванного) задача довести воздух в погребе до большей насыщенности водяными парами чем вновь поступающий туда воздух. Вопрос чем отвести дымовые газы? Более мощного источника мне не представляется, можно конечно газовую пушку вонзить.
Все элементарно просто-открыть дверь полностью и усилить принудительно вентиляцию. Короче говоря в погребе должны быть сквозняки! Хотел бы я посмотреть как пару недель буржуйку в погребе топили-машину дров и отпуск на работе.
То есть можно открыть дверь, а в обе трубы вставить по вентилятору, работающих на отсасывание воздуха из погреба? Создастся довольно быстрый воздухообмен.
