Погреба разрушаются, как правило, не от вертикальной, а от горизонтальной нагрузки... Горизонтальным нагрузкам лучше всего противостоит вертикальный цилиндр, конус, шар. Четырёхгранная пирамида по прочности от действия бокового сдавливания явно проигрывает. Если обратная засыпка сильно пропитается водой, то образовавшаяся при этом по сути жидкая грязь будет оказывать огромное внешнее давление на погреб. Это давление может быть больше давления воды на той же глубине примерно в два раза. Не случайно все глубоководные аппараты имеют форму шара или цилиндра. Сухой песок обратной засыпки оказывает боковое давление примерно в 3 раза меньшее, чем вертикальное давление на той же глубине. Но если сухой песок напитается водой, то боковое давление может возрасти в несколько раз. Ещё опаснее давление от морозного пучения грунта обратной засыпки. Это давление может в десятки и более раз превосходить давление жидкости. Если обратную засыпку вертикальной стенки выполнить пучинистым грунтом и допустить его промораживание, то стенка эта обязательно будет смещена давлением морозного пучения. Противостоять этому давлению практически невозможно.
Легковушка окажет меньшую нагрузку на погреб, чем снеговой покров. Площадь, занимаемая одной легковушкой, составляет более 10 кв. м. Вес легковушки примерно 1000 кг. Итого условная распределённая нагрузка на поверхности земли будет около 100 кг/м2. А на глубине 2 м от поверхности эта распределённая нагрузка (вертикальное давление) уменьшится примерно в три раза! Иными словами говоря, влияние легковушки на погреб меньше влияния снеговой нагрузки во много раз... Поскольку снег уже был и погреб остался цел, то никакие легковушки, даже если их поставить друга на друга, погребу не страшны.
Тут на форуме про этот погреб написали обзорную статью. Читаю комментарии. Один читатель спрашивает меня, - Вы что сами разработали такую конструкцию погреба. Отвечаю,- нет. Раньше, в советское время, по такой схеме строили колодцы для водопровода. Я их видел, и даже спускался в них. У них диаметр был 120-150 см. Большего диаметра не встречал. А когда думал над конструкцией погреба вспомнил про эти колодцы.
Не-не-не. По моему погребу уже легковушка погоняла. Бульдозер оставим для следующего раза... для Вашего погреба.
А моему зачем? Я никому ничего не обещал. На моём максимум дети зимой с горочки, да и сам если залезу, то травку покосить
Ну вот и закончилось лето. Наступили стабильные минусовые температуры. Теперь, когда спускаешься в погреб, чувствуется, что из холода попадаешь в тепло. Всё заложено на хранение. Трубы вентиляции полностью открыты. В погребе сухо. А вот на потолке спуска в погреб конденсат, в виде отдельных капель. За лето засыпка погреба просела см на 15-20. Но это не страшно, ведь над погребом засыпка образует холм. По краю холма образовалась ямка по всему периметру. Засыпали её лопатами, притрабовали ручной трамбовкой. Температура стабильно держится +3. Зять внимательно осмотрел всю кладку стен: трещин не обнаружил. Теперь буду ждать результатов второй зимы. Небольшая тревога остаётся.
@NOnono_13, какая тревога, у Вас все настолько качественно и грамотно сделано, что можно не волноваться
