Увязка стен в случае с полами по грунту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vot-on, 17.01.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Именно. И как раз об этом вопрос в первом сообщении. Интересует, собственно, только ответ на него. Все посторонние рассуждения - не интересуют
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну так как, все-таки, делают сопряжение стены, стоящей на ленте фундамента, и стены, стоящей на плавающей плите? Задача-то вроде сугубо повседневная...
  3. петр72
    петр72
    петр72
    Делают, обычно из гипсокартона по каркасу.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @петр72, гипсокартон в жилом доме - извращение. Я в свое время сделал глупость - построил гипсоволоконные стены в квартире, ни в коем случае не повторю этой ошибки в доме.
    Кроме того, стены 1-го этажа несут какую-никакую нагрузку, так что ГСБ 250 мм
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Мне гипсокартон не нравится тоже. Если у вас нагрузка то это называется несущая стена, под ней должен быть фундамент. Вам надо не полы по грунту, а плиту с армированием соответственно нагрузке заводить на ленту. Перевязывать тогда стандартными узлами.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @петр72, несущие стены, само собой, стоят на лентах, но есть ненесущие стены, которые все равно несут нагрузку - например, плитку, полки и т. п., да и свой собственный вес.
  7. петр72
    петр72
    петр72
    Это называется перегородками.
  8. петр72
    петр72
    петр72
    Невозможно перевязать капитальную стену и перегородку из блоков стоящую на полах по грунту со 100% гарантией отсутствия трещин по углам. Вы должны были предусмотреть единый фундамент под этой стеной. Можно связать любым способом, арматурой, перфолентой и т. п обязательно сделать усиление в стяжке под стеной.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    утолщение стяжки в этом месте?
  10. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Можно арматурную сетку в стяжку в этом месте заложить.
  11. петр72
    петр72
    петр72
    @vot-on, положите в стяжку метровые куски арматуры (6/8/10 что есть в остатке) поперёк будущей стены.
  12. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    МЗФЛ
    отвязываем пол от стен
    в кладку планируем закладные - 2 на метр высоты кладки
    Далее на перегородки по списку - коммуникации, штукатурка, плитка, полки, эстампы ...
    Хочется перевязать несущую стену с перегородкой - ради бога, только в том случае, когда есть гарантия, что их не порвет из-за стечения каких-то обстоятельств
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    гарантии-то как раз и нет...
  14. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    У меня примерно такой же вопрос по перегородке. Сразу не было заложено на этапе фундамента. Для себя решил всё-таки залить небольшую ленту сантиметров на 20 глубиной и сантиметров 30 шириной. (песок до верху засыпан, в нем не проблема раскопать немного). Соединю с цоколем из керамзитобетонных полнотелых блоков выпусками арматуры (в блоках засверлю отверстия). Планирую так. теперь конечно понимаю, что лучше под все перегородки сразу лить фундамент. Ну, не попробуешь - не узнаешь.
  15. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    если нет гарантий, значит не перевязываете кладку.
    Перевязка для чего нужна - только для пространственной жесткости, что бы несущие стены тетраэдрами не разъезжались, а перегородки на голову не падали.
    И потом - почему гарантий нет?
    что Вы собрались сделать для того, чтобы плоскости жили своими жизнями?
    У нас перегородки стоят только на полах по грунту.
    Толщина перегородок - от 150 до 250
    Высота - от 1200 до 3000.
    Дом стоит в самом низком месте участка, без отмостки.
    Одну зиму дом промерзал насквозь - холодная крыша, без двери.
    Одну зиму зимовали на грани 0 градусов.
    Теперь все отштукатурено - ни единого намека на трещинки, тьфу-тьфу-тьфу.
