1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Доброго всем дня!
    Вчера была отличная погода, но сделано было меньше запланированного...
    Напилил пенопласт для утепления карманов перед монтажом стен. Пенопласт имеет толщину 3см и поэтому пришлось закладывать в два слоя.
    Как то так...
    Пока парни занимались утеплением карманов, я распускал доску 150мм на две части... 100мм для стен и остаток 50мм на контррейку пойдёт.
    Начали собирать первую стену.
    На этом пока всё...
    Всем удачного дня!
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Юра! На пену не сажал?
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нет, немного прижал с помощью струбцин и зафиксировал ершёвыми гвоздями.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я супругу на пену заставил делать! :)
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    это подсознательное, не пена, так еще чё нить придумал бы
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Она умница у меня! Специально отпуск брала - помогала перекрытие собирать! :)
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    будешь тут умницей, как в анекдоте каком то:" было б за что, вабче поубывав бы"
    Шутю, ежли что :hello:,а так то, рад за вас обоИх:hndshk:
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Небольшой отчёт...
    Поставили первую стену...
    Врезка укосин...
    Наружние стены стоят...
    Перегородки в одной куче...
    Смонтировали перегородки, верхнюю обвязку и закладку пароизоляции...
    Как то так...
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    По проекту узел соединения стены и перегородки должен был быть буквой "Г", но я сделал узел буквой "П"... всё от того, что планируется монтаж контррейки изнутри под вагонку и опыт советует использовать именно узел "П".
    Узел соединения стен тоже буквой "П".
    Закладка утеплителя в труднодоступном месте.
    Перекрытие почти готово, осталось бриджинги наколотить...
    Опорный конь для стропильной системы.
    Монтируем стропила.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Утром нас встречали птицы...
    Узел опорной конструкции крыльца собирал за земле... делал не по проекту :)
    Примерили... подошло отлично, но немного приподнят правый край, оказалось, что свая ненамного не по уровню.
    Изготовление и монтаж выносных стропил...
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Рубанка навёл красоту... доски для отделки карнизных и фронтонных краёв.
    Поставил укосину в стропила над крыльцом... теперь крепко стоит опорнпя конструкция.
    Смонтировали все стропила...
    Вот так...
    На сегодня это пока всё. Всем удачного вечера!
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Хорошую бригаду так понял можно нынче узнать по инструменту - реечник деволт, акк цирк хилти, молоток под 90 гвоздь, 82 макита со сменными ножами...
    так хотел спросить, вот эти ирвины по длине 300 или 450 или 600 удобнее, практичнее?
    "курить" бросил - фотку сменил :)]:)]:)]
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Струбцины от Ирвин покупались в 2008 году... и всё ещё живы! Для работ с каркасом удобны размер 300мм и 450мм. Но в основном работаю с 300мм... удобство в работе отличное!
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Все-таки 300 :)
    Шоб коробку значит по быстрому поставить 6x6 Вас надо дня на 3 - 4 пригласить, быстро
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Raper, а ветровых укосин у стропилки не предусмотрено?
